湿法清洗机是半导体制造中用于清洁晶圆表面的关键设备,其核心原理是通过化学溶液与物理作用的协同效应去除污染物。以下是其工作原理的详细说明:
一、化学溶解与反应机制
酸碱中和/氧化还原:利用酸性(如HF)、碱性(如NH₄OH)或溶剂(如IPA)与污染物发生化学反应。例如:
SC-1溶液(NH₄OH+H₂O₂+DIW=1:1:5~1:2:7):通过氧化分解有机物并增强颗粒排斥力;
DHF溶液(HF:H₂O=1:50~1:100):选择性腐蚀二氧化硅层,同时络合金属离子。
氧化强化:双氧水(H₂O₂)或臭氧(O₃)可高效分解有机残留,尤其适用于光刻胶去除。
二、物理辅助技术
超声波/兆声波空化效应:
低频超声(20–40kHz):剥离≥1μm大颗粒;
高频兆声波(800kHz–1MHz):产生均匀微气泡破裂动能,清除<0.1μm纳米颗粒,降低表面粗糙度至Ra<0.2nm。
流体动力学冲刷:高压喷淋(0.5–0.7MPa)或旋转离心(1000–2000rpm)加速污染物脱离界面。
三、典型工艺类型
RCA标准清洗:SC-1去有机物+SC-2除金属离子的经典组合。
稀释化学法:降低传统强酸/碱浓度以减少药液消耗,结合多次循环提升经济性。
QDR槽快速排水:通过反复注水-排空循环(3–4次)带走离子杂质。
总之,湿法清洗机通过“化学溶解→物理剥离→高效干燥”的闭环流程实现亚微米级洁净度,支撑先进制程良率提升与成本优化。
清洗机
243浏览量
18927 -
半导体制造
8文章
498浏览量
25834
苏州芯矽科技:半导体清洗机的坚实力量
等离子清洗机的工作原理是怎样的
工业超声波清洗机的类型和作用
超声波清洗机原理及作用 超声波清洗机使用步骤
超声波清洗机的作用是什么?使用超声波清洗机可以去除毛刺吗?
高压清洗机的工作原理是什么?
超声波清洗机的环保性如何?探讨绿色清洁新趋势
湿法清洗机原理:化学溶解与物理作用的协同清洁机制
