探索Raptor E-Flight Solutions:高功率、高电压连接器的创新之路
在电子飞行(E-Flight)、电动垂直起降(E-VTOL)和混合动力应用领域,高功率、高电压连接器的性能至关重要。Amphenol LTD推出的Raptor产品系列,正是为满足这些领域的需求而设计的高性能连接器。今天,我们就来深入了解一下Raptor系列连接器的特点、性能和应用。
文件下载:Amphenol LTD RAPTOR 连接器.pdf
Raptor产品概述
Raptor是Amphenol LTD为电子飞行、电动垂直起降和混合动力应用中的高电压、高电流系统设计的新型连接器系列。它基于现有的Amphenol Ltd Rhino系列,重新设计用于航空航天领域,并采用了新的TALON触点,可将温度能力提高到200°C。
Raptor在30,000英尺的高度下,工作电压为2.0KV AC(rms)时,能够实现无局部放电性能,非常适合电池、发电机、电机和配电单元等应用。此外,它还适用于航空航天应用中屏蔽高压电力电缆的端接。
关键特性
高电压设计
Raptor专为飞机高空的高工作电压而设计,可在高空环境下保持稳定的性能。其绝缘子材料和爬电/电气间隙距离针对高电压进行了增加,改善了高压电场的绝缘几何形状,确保在高电压下的安全性和可靠性。
多种规格可选
Raptor提供Mil-DTL-38999 Series III派生的15至25号外壳尺寸,满足不同应用的需求。同时,它采用高电流TALON铜触点,设计用于标准美国线规(AWG)电缆,可支持4 AWG至0000 AWG的电缆。
低局部放电
Raptor的设计旨在将局部放电降至最低,在35,000英尺、21°C的条件下,部分放电自由电压可达1.6KV PDIV(90°插头为1.25KV PDIV),确保了连接器在高压环境下的稳定性。
防护性能
IP68密封和耦合环上的防脱扣棘轮机构,确保即使在高振动环境下也能实现可靠连接。此外,它还具有出色的EMC性能和高压绝缘系统,符合未来高功率电子飞行系统的需求。
TALON Power Contact
市场对高功率、高温触点的需求不断增加,TALON电源触点应运而生。它采用高导电性铜导体和高温“TALON爪”弹簧,将各自的特性相结合,在高达200°C的最苛刻条件下提供最佳的接触性能。
产品编号规则
Raptor连接器的产品编号包含了系列、外壳风格、表面处理、外壳尺寸、接触端接方式、接触性别、接触材料、键槽和附件等信息。通过产品编号,我们可以准确地选择适合自己应用的连接器。
性能数据
电压和电流额定值
Raptor连接器在不同海拔高度下具有不同的电压和电流额定值。在海平面,其AC(rms) DWV为7.5KV,推荐的最大工作电压为2.5KV(90°插头为2.25KV);在35,000英尺,AC(rms) DWV为2.5KV,推荐的最大工作电压为850V。
其他性能指标
Raptor连接器的绝缘电阻大于5000兆欧,插拔次数可达500次,符合RoHs标准,具有IP2X手指防护功能,耐流体性能符合MIL-DTL-38999 Series I,抗冲击和振动性能符合MIL-DTL-38999 Series II,盐雾试验结果取决于外壳材料和镀层类型,密封性能为IP68,工作温度范围为-65°C至+200°C。
电压和电流降额
由于环境温度和频率的影响,Raptor连接器的电压和电流额定值会有所下降。文档中提供了电压降额和电流降额的图表,帮助工程师在不同条件下准确选择连接器的额定值。
键槽方向
Raptor连接器的插头和插座具有相同的键槽方向,确保正确的配对。文档中提供了不同尺寸连接器的键槽位置表,方便工程师进行安装和使用。
插头和插座
插头
Raptor提供06型直插式插头,分为-B和-C两种附件样式。-B样式采用360°屏蔽直背壳,-C样式采用360°屏蔽90°出口角背壳。文档中提供了不同尺寸插头的参考尺寸表,方便工程师进行设计和安装。
插座
Raptor提供多种类型的插座,包括00型壁装插座、07型后装螺母插座和17型前装螺母插座。每种插座又分为不同的附件样式,如无后附件、带屏蔽直背壳等。文档中提供了不同尺寸插座的参考尺寸表,方便工程师进行设计和安装。
安装和工具
安装文档
Amphenol LTD提供了一系列关于Raptor连接器端接和安装的文档,包括压接说明、扭矩说明、面板开孔尺寸、插头组装说明、插座组装说明和电缆密封指南等。这些文档可根据需要索取或从公司网站获取。
工具
Raptor连接器的压接工具和模具可从Amphenol LTD或OEM订购。此外,对于标准螺母连接器,可使用现成的工具(如扳手、扭矩扳手、适配器),并按照推荐的扭矩值进行安装。
Raptor Feedthrough
Raptor Feedthrough是Amphenol LTD为半永久性安装设计的解决方案,适用于不需要频繁断开连接且需要节省空间和重量的应用。它比同等电缆规格的Raptor连接器小两个外壳尺寸,提供螺母或方形法兰样式,采用双O形圈内部密封结构,非常适合液冷电机、电池或逆变器。
性能数据
Raptor Feedthrough的性能数据与Raptor连接器相似,但在某些方面有所不同。例如,其在35,000英尺的AC(rms) DWV为1.75KV,推荐的最大工作电压为625V;工作温度范围为-65°C至+150°C。
编号规则
Raptor Feedthrough的产品编号包含了系列、外壳风格、表面处理、外壳尺寸、接触端接方式、长度、接触材料和色带等信息。
电压和电流降额
与Raptor连接器一样,Raptor Feedthrough的电压和电流额定值也会受到环境温度和频率的影响。文档中提供了电压降额和电流降额的图表,帮助工程师在不同条件下准确选择连接器的额定值。
端接套件
为了方便Raptor Feedthrough的端接,Amphenol LTD提供了端接套件。套件包括不同样式的压接尺寸、接触材料和附件,可根据具体需求选择。
总结
Raptor E-Flight Solutions系列连接器以其高功率、高电压、低局部放电、防护性能好等特点,为电子飞行、电动垂直起降和混合动力应用提供了可靠的连接解决方案。其丰富的规格和配件选择,以及详细的安装和工具指南,方便工程师进行设计和安装。同时,Raptor Feedthrough的推出,进一步满足了半永久性安装的需求,为节省空间和重量提供了可能。
在实际应用中,工程师需要根据具体的应用需求和环境条件,选择合适的Raptor连接器和Feedthrough,并参考相关的性能数据和降额图表,确保连接器的安全和可靠运行。如果你对Raptor系列连接器感兴趣,可拨打+44 (0)1227 773200或发送电子邮件至info@amphenol.co.uk获取更多信息。
大家在使用Raptor连接器的过程中,有没有遇到过什么问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
Amphenol
71浏览量
18104
航天电器推出高功率大电流连接器及线缆组件
医疗MRI设备专用射频组件:为何N型连接器仍是高功率传输的“黄金标准”?
探索R0E000010CKZ11:E1仿真器小连接器转换适配器的实用指南
探索MAX17291B高电压微功率升压转换器的设计奥秘
探索单对以太网(SPE)连接器:KYOCERA AVX的创新解决方案
探索松下R35高电流连接器:小身材大能量
HPQD/MPQD快速断开连接器系列:高功率应用的理想之选
Amphenol D-Subminiature 高功率系列连接器:高性能与可靠性的完美结合
Amphenol ICC 3000W EnergyEdge™ X-treme 卡边连接器:高功率与高密度的完美结合
探索 Amphenol GTC - E 系列连接器:工业应用的理想之选
探索Amphenol PCD GLADIATOR连接器:专为士兵穿戴应用打造的创新之选
Amphenol Aerospace高功率连接器:创新科技引领高电流应用新潮流
Amphenol PwrBlade® ULTRA HD+ BTB连接器系统:高功率板对板连接的新选择
Molex UltraWize高电流电源连接器技术解析与应用指南
大电流连接器如何破解温升窜高?DL28连接器低温升性能解读
