电能质量在线监测装置检测 PT(电压互感器)断线故障的具体实现,采用“硬件采集 + 多判据融合算法 + 故障联动处理”三层架构,通过实时监测电压幅值、三相平衡度、零序电压、相角关系等电气特征,结合预设阈值与延时逻辑精准识别断线类型,并触发告警与数据保护动作,核心流程如下:
一、硬件采集层:信号获取与预处理
1. 采集通道配置
三相电压主通道:接入 PT 二次侧三相电压(通常为 100V 或 57.7V 标称值),通过高精度电压调理电路(包含分压电阻、滤波电容、运放放大)进行信号预处理
开口三角零序通道:接入 PT 开口三角绕组输出(3U₀),用于监测零序电压异常(断线时显著升高)
电流辅助通道:同步采集三相电流信号,用于区分 PT 断线(电流无突变)与电网短路故障(电流骤增)
2. 采样与精度保障
采样率:≥2560 点 / 周波(50Hz 系统),确保电压瞬时变化捕捉能力
ADC 精度:16 位及以上,保证幅值测量误差≤±0.2%
通道自检:实时监测调理电路阻抗漂移(电阻偏差>1%)、短路 / 断路状态,提前预警硬件异常
二、软件算法层:多判据融合识别逻辑
1. 核心判据体系(5 大维度)
| 判据类型 | 判定条件 | 典型阈值设置 | 适用场景 |
| 幅值异常判据 | 某相电压<额定值的30%,其余相电压>**85%** 额定值 | 10kV 系统:断线相<30V,正常相>85V | 单相 / 两相断线识别 |
| 三相不平衡判据 | 三相电压不平衡度>10%(远高于正常工况≤**2%** 的阈值) | 不平衡度 =(最大相电压 - 最小相电压)/ 平均电压 ×100% | 所有断线类型 |
| 零序电压判据 | 开口三角输出3U₀>10V(10kV 系统)且无零序电流 | 3U₀>**10%** 额定电压(100V 系统为 10V) | 区分断线与单相接地故障 |
| 相角突变判据 | 断线相电压相角偏离正常 **120°** 相位差>50° | 相角差绝对值>**50°** 且持续≥20ms | 断线相位精准定位 |
| 电流辅助判据 | 三相电流均<0.04In(额定电流的 4%),且无突变 | 电流<0.04In且变化率<0.1A/s | 排除短路故障干扰 |
2. 断线类型精准识别
单相断线:一相电压<30%Un,另两相正常,不平衡度>10%,3U₀>10V且电流无突变
两相断线:两相电压<30%Un,仅一相正常,不平衡度>30%,3U₀显著升高
三相断线:三相电压均<10%Un,3U₀接近 0,电流接近 0(极少发生)
3. 防误判机制
延时确认:所有判据满足后,需持续20~50ms(可配置)才判定为断线,避免瞬时干扰(如雷击、开关操作)
扰动过滤:通过小波变换或滑动窗口算法识别暂态扰动,仅处理稳态异常
双 PT 冗余校验(可选):对比两组独立 PT 的测量值,差值>2.5% 时判定异常,提升可靠性
三、故障处理层:识别后的联动动作
1. 故障确认流程
2. 核心动作
实时告警
本地:触发声光告警(指示灯闪烁 + 蜂鸣器),显示故障相别与类型
远程:向主站上传故障报文(包含时间戳、电压数据、故障类型编码)
波形录波
自动记录故障前后60 周波数据(故障前20 周波+ 故障后40 周波)
录波内容:三相电压、3U₀、三相电流波形,采样率提升至4096 点 / 周波
数据标记与隔离
对断线期间的电能质量数据(如谐波、闪变)标记为 **“无效数据”**,避免影响分析结果
触发循环覆盖存储保护:优先保留故障录波,覆盖低优先级稳态数据
故障恢复识别
实时监测三相电压恢复情况,当所有判据回归正常范围并持续10s后,发送故障复归信号
四、关键参数配置示例(10kV 系统)
| 参数项 | 推荐值 | 说明 |
| 幅值阈值 | 断线相<30V,正常相>85V | 100V 标称系统 |
| 不平衡度阈值 | >10% | 正常工况≤2% |
| 零序电压阈值 | 3U₀>10V | 断线特征明显 |
| 相角差阈值 | >50° | 偏离正常相位 |
| 电流阈值 | <0.04In | 区分故障类型 |
| 确认延时 | 20~50ms | 防暂态干扰 |
| 复归延时 | 10s | 确保故障完全消除 |
五、技术保障与标准符合性
抗干扰设计
硬件:采用电磁屏蔽、隔离变压器,抵御变电站强电磁环境干扰
软件:数字滤波算法(如FIR 低通滤波),滤除高频噪声
标准遵循
符合DL/T 620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
满足GB/T 30137-2013《电能质量监测设备通用要求》中数据有效性与故障记录要求
自检与诊断
定期执行通道精度校准(与标准源比对),确保测量准确性
故障时自动记录硬件状态码,辅助运维人员定位问题
总结:实现逻辑精髓
PT 断线检测的核心在于“特征提取 + 多判据验证 + 时间确认”:通过硬件精准捕获电压异常特征,利用软件算法交叉验证(幅值异常必须伴随不平衡、零序异常且电流稳定),最后通过延时机制排除干扰,确保“不误报、不漏报”。这种实现方式既保障了监测数据的有效性,又为电网运维提供了精准的故障定位依据,是电能质量监测装置的关键功能之一。
电能质量
1265浏览量
22186 -
在线监测
1文章
1267浏览量
28265
电能质量在线监测装置检测PT断线故障的具体实现方式
