电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式的抗干扰能力如何?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-12-10 11:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电能质量在线监测装置测温功能的无线通信方式,其抗干扰能力取决于技术原理、工作频段、调制方式,且与电力场景的典型干扰源(工频电磁、射频杂波、金属遮挡、同频设备)的适配性直接相关。以下按短距无线、长距低功耗广域 (LPWAN)、广域蜂窝通信三类,逐一分析其抗干扰能力及适配场景:
一、短距无线通信(本地组网场景)
此类技术主要应对配电室、开关柜内的强电磁干扰金属遮挡干扰,不同方式抗干扰能力差异显著:
通信方式 抗干扰原理 抗干扰表现 典型干扰局限
ZigBee 1. 采用 ** 直接序列扩频(DSSS)** 技术,将信号分散在多个频段,抵御窄带干扰;2. 支持 16 个信道自动跳频,避开干扰频段;3. 差分调制提升信号抗衰减能力 1. 对变电站工频电磁(50Hz)、变频器射频干扰(80MHz~1GHz)抵御能力强,丢包率<0.1%;2. 可穿透 1-2 层金属柜体,信号衰减后仍能稳定通信;3. 多设备组网时,自组网协议可规避设备间冲突 1. 密集金属遮挡(如 3 层以上开关柜)会导致信号大幅衰减;2. 2.4GHz 频段若存在大量 WiFi / 蓝牙设备,会出现信道拥塞
433MHz 无线 1. 工作在低频段(433MHz),绕射能力强,可穿透金属和墙体;2. 采用 FSK/GFSK 调制,抗幅度干扰能力优于 2.4GHz 技术 1. 对金属遮挡的耐受度是 2.4GHz 技术的 3-5 倍,开关柜内通信距离仍可达 50 米;2. 抗工频电磁干扰能力强,适合变电站强电磁环境 1. 易受同频段工业遥控器、无线对讲机干扰,丢包率升至 1%-3%;2. 传输速率低,干扰下易出现数据延迟
WiFi 1. 采用OFDM 正交频分复用技术,将信道分为多个子载波,局部干扰不影响整体传输;2. 5GHz 频段干扰源少于 2.4GHz 1. 5GHz 频段抗电磁干扰能力优于 2.4GHz,适合电磁环境较洁净的室内场景;2. 高带宽可通过冗余校验修正干扰导致的错误数据 1. 2.4GHz 频段易受变频器、电机射频干扰,丢包率>5%;2. 穿墙 / 金属穿透能力弱,开关柜内信号几乎无法穿透;3. 多设备并发时易出现信道冲突
蓝牙 / BLE 1. 支持自适应跳频(AFH),避开干扰信道;2. 低占空比通信,减少干扰暴露时间 1. 点对点短距通信时抗干扰能力尚可,适合现场调试;2. BLE 模式的抗干扰算法优化,可降低同频段设备影响 1. 通信距离短,干扰下有效距离进一步缩短至 5-10 米;2. 多设备组网时(如>10 个蓝牙传感器),易出现数据拥塞和丢失
RFID(超高频) 1. 无源标签无供电回路,不受电磁干扰影响信号发射;2. 超高频(860-960MHz)信号可穿透非金属遮挡 1. 对电磁干扰 “免疫”,适合强电磁环境下的无源测温;2. 多标签同时识别时,防碰撞算法可减少设备间干扰 1. 金属表面会反射超高频信号,导致标签读取失败;2. 读卡器与标签间有遮挡物时,通信距离骤降
二、长距低功耗广域通信(LPWAN,户外 / 偏远场景)
此类技术专为复杂户外环境设计,抗干扰能力聚焦于远距离信号衰减工业射频干扰
LoRa/LoRaWAN 1. 采用 ** 扩频调制(CSS)** 技术,信号带宽扩展后,可在低信噪比下恢复数据(抗干扰能力比传统 FSK 强 10-20dB);2. 工作在 470-510MHz 专属工业频段,干扰源少 1. 对工业射频干扰、工频电磁干扰耐受度极高,在钢铁厂、变电站等强干扰区域,仍能实现 1-3 公里稳定通信;2. 可穿透树林、低矮建筑等遮挡,信号衰减后仍可解码;3. 多节点组网时,LoRaWAN 协议的时隙分配可规避设备间干扰 1. 同频段的其他 LPWAN 设备会导致信道竞争,极端情况下丢包率升至 2%;2. 暴雨、浓雾等恶劣天气会加剧信号衰减,影响远距离通信
NB-IoT 1. 采用窄带调制,信号增益比 4G 高 20dB 以上,可抵抗信号衰减;2. 运营商基站的链路预算高,支持深度覆盖(地下 / 密闭空间) 1. 可穿透 3-5 层地下室墙体或密闭开关柜,在无直接信号的区域仍能通信;2. 抗射频干扰能力强,在工业厂区的通信可靠性>99% 1. 依赖运营商基站信号,若基站受电磁干扰导致信号异常,终端会断连;2. 时延高(1-10 秒),干扰下时延会进一步增加
三、广域蜂窝通信(远程监测场景)
此类技术依托运营商网络,抗干扰能力聚焦于网络信号稳定性传输链路抗篡改
4G/LTE/Cat.1 1. 采用OFDM+MIMO 多天线技术,多路径传输可抵消信号衰减和干扰;2. 基站的功率控制和信道编码可修正干扰错误 1. 城区基站覆盖区域,抗电磁干扰能力强,通信可靠性>99.5%,可实现温度数据秒级上传;2. 支持双运营商 SIM 卡冗余,一个网络受干扰可切换至另一个 1. 变电站、冶金厂等强电磁区域,基站信号易被屏蔽,导致终端无信号;2. 2G/3G 退网区域,仅依赖 4G 易出现信号盲区
5G NR 1. 采用Massive MIMO网络切片技术,为测温业务分配专属信道,隔绝其他业务干扰;2. 超低时延特性可快速规避瞬时干扰 1. 网络切片保障了测温数据传输的优先级,不受其他高带宽业务影响;2. 抗多径干扰能力优于 4G,复杂地形下通信更稳定 1. 5G 基站覆盖不足的偏远区域,信号弱且易受干扰;2. 毫米波频段(若使用)穿墙 / 遮挡能力极差,仅适合视距通信
GPRS/3G 1. 技术成熟,抗干扰算法稳定;2. 低频段信号绕射能力强 1. 偏远地区基站覆盖区域,可实现基础温度数据传输;2. 对轻度电磁干扰有一定耐受度 1. 传输速率低,干扰下易出现数据丢失;2. 运营商逐步关停网络,信号稳定性持续下降;3. 强电磁环境下,终端易与基站失联
四、抗干扰能力综合对比与场景适配
通信类型 抗电磁干扰能力 抗金属遮挡能力 抗同频设备干扰 适配高干扰场景
短距无线 ZigBee>433MHz>WiFi (5G)>蓝牙>WiFi (2.4G) 433MHz>ZigBee>RFID>蓝牙>WiFi ZigBee>蓝牙>433MHz>WiFi 开关柜内测温(ZigBee/433MHz)
LPWAN LoRa>NB-IoT NB-IoT>LoRa LoRa>NB-IoT 输电线路 / 偏远站点测温(LoRa/NB-IoT)
广域蜂窝 5G>4G>GPRS/3G 4G>5G(Sub-6GHz)>GPRS 5G (切片)>4G>GPRS 跨区域远程测温(4G/5G 双备份)
总结
电力场景中,ZigBee 和 433MHz适合开关柜内强电磁、多遮挡的本地测温;LoRa适合户外长距离、高干扰的输电线路测温;4G/5G(双网冗余)适合跨区域远程实时测温。若需极致抗干扰,可采用 “短距无线 + LPWAN + 蜂窝” 混合组网,实现多层级干扰防护。
  • 无线通信
  • 电能质量
  • 在线监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置测温功能无线通信方式的优缺点有哪些?
    电能质量在线监测装置测温功能
    的头像 发表于 12-10 11:51 372次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>无线通信</b><b class='flag-5'>方式</b>的优缺点有哪些?
    电能质量在线监测装置测温功能的远程查看功能通信方式有哪些?
    电能质量在线监测装置测温功能的远程查看支持 有线与
    的头像 发表于 12-10 11:36 367次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>功能</b>的远程查看<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>方式</b>有哪些?
    环境干扰具体是如何影响电能质量在线监测装置测温精度的?
    环境干扰电能质量在线监测装置测温精度的影响,是通过
    的头像 发表于 12-10 11:28 236次阅读
    环境<b class='flag-5'>干扰</b>具体是如何影响<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b><b class='flag-5'>测温</b>精度的?
    电能质量在线监测装置在实际应用中如何选择有线或无线通信技术?
    电能质量在线监测装置选择有线或无线通信技术,核心是 **“先解决‘能不能用’,再优化‘好不好用’
    的头像 发表于 10-24 18:16 1998次阅读
    电能质量在线监测装置有线通信技术的抗干扰性如何?
    电能质量在线监测装置的有线通信技术(主要指光纤、工业级以太网、RS485)整体
    的头像 发表于 10-24 18:10 2100次阅读
    校准电能质量在线监测装置抗干扰能力时,需要用到哪些仪器设备?
    校准电能质量在线监测装置抗干扰能力时,仪器设备需围绕
    的头像 发表于 10-14 16:23 189次阅读
    有哪些标准是用于校准电能质量在线监测装置抗干扰能力的?
    校准电能质量在线监测装置抗干扰能力需依据国际和国内
    的头像 发表于 10-14 16:20 201次阅读
    有哪些方法可以测试电能质量在线监测装置抗干扰能力
    测试电能质量在线监测装置抗干扰能力,需严格依据 国际
    的头像 发表于 10-14 16:17 253次阅读
    如何提高电能质量在线监测装置抗干扰能力
    提高电能质量在线监测装置抗干扰能力,需从 “硬件防
    的头像 发表于 10-14 16:13 324次阅读
    电能质量在线监测装置抗干扰能力标准限值是如何确定的?
    电能质量在线监测装置抗干扰能力标准限值,是通过国际
    的头像 发表于 10-14 16:08 370次阅读
    电能质量在线监测装置抗干扰能力如何测试
    电能质量在线监测装置抗干扰能力测试需依据 国际标准
    的头像 发表于 10-13 18:00 633次阅读
    电能质量在线监测装置抗干扰能力如何测试?
    的头像 发表于 10-13 17:59 664次阅读
    如何验证电能质量在线监测装置抗干扰能力
    验证电能质量在线监测装置抗干扰能力,需遵循 “ 实
    的头像 发表于 10-11 16:39 623次阅读
    如何验证<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>能力</b>?
    电能质量在线监测装置无线传输方式有哪些缺点?
    电能质量在线监测装置无线传输方式虽具备 “部署灵活
    的头像 发表于 09-26 16:05 372次阅读
    怎样减少电磁干扰电能质量在线监测装置的影响?
    减少电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置的影响,需从 硬件设计、安装布线、接地屏蔽、软件优化
    的头像 发表于 09-19 14:48 483次阅读
    怎样减少电磁<b class='flag-5'>干扰</b>对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的影响?
