电能质量在线监测装置支持的离线本地查看数据格式主要分为标准格式(行业通用)和通用格式(日常处理)两大类,覆盖稳态统计、暂态录波与事件记录全场景,确保数据兼容与便捷分析。
一、标准数据格式(行业主流)
1. PQDIF 格式(Power Quality Data Interchange Format)
核心用途:存储稳态电能质量数据(电压、电流、频率、谐波、间谐波、闪变、三相不平衡等)
标准依据:IEEE 1159.3 与 DL/T 1608-2016《电能质量数据交换格式规范》
关键特点:
采用ZLIB 压缩算法,存储效率高(比原始数据小约 70%)
以2 小时为基本单位生成文件,便于管理
包含完整元数据(采样率、分辨率、仪器标识、位置信息等)
支持所有 IEEE Std 1159 定义的电能质量现象
典型应用:电网长期运行趋势分析、多监测点数据对比、系统间数据共享
2. COMTRADE 格式(Common Format for Transient Data Exchange)
核心用途:存储暂态波形数据(电压暂降 / 暂升 / 中断、操作过电压、短路电流、充电桩启停冲击等)
标准依据:IEEE C37.111 与 GB/T 22386《电力系统暂态数据交换通用格式》
关键特点:
由 ** 配置文件 (.cfg)和数据文件 (.data)** 组成
支持 ASCII(可记事本打开)和二进制两种格式
包含精确时标(微秒级),便于故障时序分析
可同时记录模拟通道(电压 / 电流)和数字通道(开关状态)数据
典型应用:故障溯源、暂态事件分析、电力电子设备(充电桩 / 储能)启停冲击评估
二、通用数据格式(日常便捷处理)
1. CSV 格式(Comma-Separated Values)
核心用途:存储关键指标统计值(如 THD、电压偏差、频率波动等)
关键特点:
纯文本格式,可用Excel 直接编辑
字段间用逗号分隔,结构简单,易于解析
体积小,便于快速分享与处理
典型应用:现场快速分析、数据报表生成、与其他系统数据整合
2. XML 格式(Extensible Markup Language)
核心用途:存储结构化事件记录(告警事件、设备状态变化等)
关键特点:
具有自描述性,便于系统间数据交换
支持复杂数据结构,可包含完整事件上下文信息
符合 GB/T 19862-2016 对关键节点装置的要求
典型应用:调度中心数据接收、设备运行日志分析、第三方系统集成
3. JSON 格式(JavaScript Object Notation)
核心用途:存储轻量级事件数据和配置信息
关键特点:
语法简洁,易于编程处理(Python/Java/JavaScript 等)
比 XML 更紧凑,传输与解析速度更快
支持键值对和数组结构,适合存储结构化数据
典型应用:API 接口数据交换、移动应用数据访问、自定义数据分析脚本
4. SOE 日志格式(Sequence of Events)
核心用途:存储事件顺序记录(开关动作、保护跳闸、告警触发等)
关键特点:
包含精确时间戳(毫秒级),确保事件顺序准确性
记录事件类型、严重程度、发生时间、恢复时间等完整信息
可本地存储 6~24 个月,不可自动覆盖
典型应用:电网事故分析、设备责任追溯、运行管理审计
三、数据格式对比与应用场景选择
| 数据格式 | 主要用途 | 优势 | 适用场景 |
| PQDIF | 稳态统计数据 | 压缩率高、元数据完整、行业标准 | 长期趋势分析、多系统数据共享 |
| COMTRADE | 暂态波形数据 | 时标精确、支持多通道、故障分析标准 | 暂态事件溯源、电力电子冲击评估 |
| CSV | 关键指标统计 | Excel 兼容、解析简单、体积小 | 现场快速分析、报表生成 |
| XML | 结构化事件记录 | 自描述性强、适合系统集成 | 调度中心数据接收、日志分析 |
| JSON | 轻量级数据交换 | 编程友好、传输高效 | API 接口、移动应用访问 |
| SOE | 事件顺序记录 | 时间精确、不可覆盖、完整追溯 | 事故分析、责任追溯 |
四、重要说明
数据完整性:本地存储的所有格式数据与上传至主站的数据完全一致,确保分析结果可靠
查看方式:
标准格式(PQDIF/COMTRADE):需专用软件(如 PQAnalyzer、PQView、厂家配套软件)查看完整内容
通用格式(CSV/XML/JSON):可通过 Excel、记事本、浏览器等通用工具直接查看
部分高端装置支持内置 Web 服务器,无需安装软件即可浏览器访问所有格式数据
存储周期:
PQDIF 稳态数据:通常可存储 2~6 个月(部分高端装置可达 1 年)
COMTRADE 暂态数据:可存储 20~120 分钟故障录波(视分辨率而定)
SOE 事件记录:可存储 6~24 个月(不可自动覆盖)
五、总结
电能质量在线监测装置支持的离线本地查看数据格式覆盖从专业分析到日常处理的全需求,以PQDIF+COMTRADE为核心标准格式确保行业兼容性,以CSV+XML+JSON+SOE为通用格式提升便捷性。这种多格式支持体系,既满足了电网专业分析的严格要求,也降低了现场运维人员的操作门槛,成为电能质量监测系统的重要特性。
电能质量
1164浏览量
21923 -
在线监测
1文章
1127浏览量
27890
电能质量在线监测装置支持哪些数据格式的离线本地查看?
