从 1 GW/4 GWh 大规模构网型储能电站看霍尔电流传感器在储能系统中的关键作用
珠海芯森电子 2025-12-08 17:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着可再生能源逐渐取代大型化石燃料发电,但可再生能源的波动性容易对电网造成冲击,于是引入构网型储能技术稳定可再生能源电网。
12月6日,迄今为止全国最大甚至全球最大的构网型储能电站项目正式投运,该项目采用构网型技术,建设储能容量为1000兆瓦/4000兆瓦时(即 1 GW/4 GWh),直接接入500千伏阿荣旗站220千伏侧。该项目能显著提升当地风能和光伏发电消纳能力,每年对外输出绿色电力10.32亿度,可减少煤耗约3亿吨。那么,在这种大容量、高电压、快速动态响应的新型储能系统中,如何做电流监测呢?
构网型储能系统概况
什么是“构网型储能”
构网型储能(Grid-Forming Storage)是一种能自主构建并维持电网电压和频率稳定的先进储能技术,通过控制变流器产生恒定的交流电压源,从而获得类似同步发电机一样的运行特性。与依赖电网相位信息的“跟网型储能”不同,构网型储能不需要锁相环(PLL)同步,能够在弱电网或离网环境下独立工作,为电力系统提供电压和频率支撑,主动支撑电网安全,尤其适用于高比例新能源接入的电力系统。
构网型储能是构建“双高”新型电力系统的“刚需”,是解决新能源消纳、电网安全稳定运行的关键技术。
核心特点
  • 电压源特性:本质是电压源,能独立设定和输出稳定电压与频率。
  • 主动支撑:不被动跟随电网,而是主动提供惯量和电压支撑,提升系统强度。
  • 孤岛运行:可脱离主网,在微电网或偏远地区独立供电。
  • 虚拟同步机:等效于大型同步发电机,提供惯量和阻尼。
工作原理
  • ‌虚拟同步发电机(VSG)技术‌:通过控制算法模拟同步发电机的惯性、阻尼特性,使储能系统像传统发电机一样稳定运行。‌
  • ‌储能变流器(PCS)‌:作为核心硬件,实时调节有功和无功输出,毫秒级响应电网需求。
单级式储能PCS拓扑结构图‌‌
与传统“跟网型”储能的对比
  • 跟网型(并网型):依赖电网信号,被动适应,像“四肢”执行功率调节。
  • 构网型:主动“创造”电网,像“心脏”维持生命体征,提供稳定基底。
构网型储能系统电流监测要求
构网型储能系统不是跟着电网走,而是给电网定规则,主动建立电网电压、频率、惯量支撑,响应速度远高于普通逆变器。因此,电流传感器的要求明显更高。
高精度
系统需实时监测电池充放电电流(用于SOC估算、过流保护等)和PCS输出电流(用于功率控制、谐波分析),测量精度直接影响系统决策和电网质量。例如,电池管理系统(BMS)中电流监测的典型精度需达到±1% @25℃,而磁通门技术甚至能实现0.01%的极高精度。
高频带宽 & 快速动态响应
构网型储能需应对电网的瞬时波动,电流传感器需具备‌快速响应能力‌(如跟踪时间≤5μs)和‌宽动态范围‌,以准确捕捉从几十mA到上千A的电流变化,满足从模块级监测到系统出口的全场景需求。
极端环境下的稳定性
传感器需在‌宽温范围‌(如-40℃~150℃)、‌强电磁干扰‌(如10kV/m)、‌高湿度/多尘‌(IP67防护等级)等复杂工况下保持稳定输出,确保数据可靠。
‌高隔离与安全性
高压直流系统要求传感器具备‌高隔离耐压‌(如4.8kV),保障人员安全和设备绝缘。同时,‌无插入损耗‌设计可避免影响系统效率。
宽量程与过载能力
量程范围:需覆盖从空载到2倍额定电流的宽范围,以应对构网型储能在故障穿越或暂态过载时的大电流工况(如1.5倍过载持续10秒)。
过载耐受:传感器需具备短时过载能力(如3倍额定电流持续1秒),避免在电网故障时损坏。
多维度监测需求
三相不平衡监测:构网型储能需独立支撑三相电压,因此需实时监测三相电流的幅值和相位差,确保输出电压的对称性。
谐波与直流分量:需监测电流中的谐波含量(如THD<3%)和直流分量,防止谐波注入电网或影响变流器安全。
宽频带监测:需覆盖0.1Hz~1kHz的宽频带,以识别电网的次同步振荡或高频噪声。
可靠性与冗余设计
冗余配置:关键节点(如并网点PCC)需采用双重或三重冗余的电流传感器,确保单一传感器故障时系统仍能稳定运行。
抗干扰能力:传感器需具备高共模抑制比(CMRR>120dB)和电磁兼容EMC)设计,抵御变流器开关噪声和电网谐波干扰。
自诊断功能:需集成实时自检机制,如传感器断线、饱和或漂移检测,并触发保护动作。
控制系统的协同
闭环控制:电流监测数据需直接接入构网控制器,作为虚拟同步机(VSG)或下垂控制的反馈信号,实现毫秒级响应。
故障穿越:在电网短路等故障时,需快速监测故障电流,支持低电压穿越(LVRT)或高电压穿越(HVRT)策略。
黑启动支持:在离网或黑启动场景下,需监测微电网内的电流变化,确保系统能自主建立电压和频率
技术选型建议‌:
传感器类型优点缺点适用场景
霍尔电流传感器宽频带、高精度、隔离测量易受温漂影响,成本较高高精度监测、宽量程应用
磁通门传感器极高精度、低漂移量程较小,响应速度慢直流分量或小电流精密监测
罗氏线圈无饱和、宽频带、高过载能力需积分电路,易受干扰暂态电流、故障录波
分流器低成本、高精度无隔离、功耗大小容量系统或辅助监测
构网型储能的控制要求非常苛刻:
  • 高频 PWM:16–48kHz
  • 电流突变极快
  • 故障穿越需亚毫秒级响应
因此传感器需要:
  • 带宽 ≥100kHz(推荐 200kHz+)
  • 响应时间 < 1–2 μs
传统分流器、低带宽霍尔、CT 很难满足。
高性能霍尔 ASIC 和闭环霍尔成为主流选择。
霍尔电流传感器在构网型储能中的典型应用
霍尔电流传感器在构网型储能系统中的应用涵盖多方面,主要有电流监测、保护、控制及故障诊断等多个环节。
1. PCS 主电流检测(高带宽 + 大电流)
如储能变流器PCS的交直流侧需实时监测大电流(如±5000A),以确保系统稳定运行。
霍尔传感器选型
闭环霍尔传感器:
量程:100A~2000A(或更高,如CM9A 5000A)。
精度:0.3%~1%(满足构网型储能的高精度要求)。
带宽:100kHz(捕捉高频暂态电流)。
响应时间:<1μs(满足毫秒级控制需求)。
技术优势
高隔离:原边与副边绝缘耐压≥6kV,确保安全。
宽量程:覆盖过载工况(如1.5倍额定电流)。
低温漂:适应户外储能的温度变化(-40°C~85°C)
2. 电池簇 / 分支电流检测(高精度 + 小电流)
构网型储能系统的电池簇需监测每个簇的充放电电流,以实现 SOC(荷电状态)估算均衡控制。
霍尔传感器选型
  • 闭环霍尔传感器(如芯森CR1A/CS1V系列):
  • 量程:50A~300A(适用于电池簇级监测)。
  • 精度:0.5%~1%。
  • 响应时间:<3μs。
技术优势
  • 高精度:确保SOC估算的准确性。
  • 低功耗:减少对电池管理系统(BMS)的影响。
  • 冗余设计:多传感器并联,提高可靠性
3. DC/DC 回路电流检测(双向高频)
适用于光储、风储、变流单元等双向功率流场景:
  • 要求带宽高
  • 双向精度一致
  • 不受 di/dt 干扰
4. 虚拟同步机(VSG)控制
构网型储能通过虚拟同步机(VSG)技术模拟同步发电机的惯量和调频特性。霍尔传感器用于监测:
  • 有功/无功电流:实现下垂控制和频率支撑。
  • 暂态电流:响应电网频率波动。
霍尔传感器选型
高精度闭环霍尔传感器(如芯森CM9A系列):
  • 精度:0.1%~0.5%。
  • 带宽:10kHz~100kHz。
技术优势
  • 高精度:确保VSG控制的准确性。
  • 低延迟:实时响应电网频率变化。
  • 抗干扰:抑制变流器开关噪声
霍尔传感器在构网型储能中的局限性及解决方案
局限性
解决方案
高频噪声干扰采用差分设计或数字滤波抑制噪声。
温度漂移选择低温漂传感器或增加温度补偿算法
量程限制采用多传感器并联或分段量程设计。
成本较高在非关键回路使用开环霍尔传感器(如AN3V)降低成本。
结语
随着阿荣旗 1GW/4GWh 构网型储能项目投运,中国储能行业正在从“能量仓库”进化为“电网稳定器”。在这场技术变革中,电流传感器的价值也逐渐被放大。未来,随着构网型储能全面铺开,具备高带宽、高隔离、高精度、高可靠的霍尔电流传感器,将成为不可或缺的核心器件。
  • 储能
  • 电流传感器
  • 储能电站
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电流传感器逆变器的应用
    逆变器是系统关键组件,负责将储存在直流(
    的头像 发表于 12-09 11:43 2865次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>逆变器<b class='flag-5'>中</b>的应用
    系统未来主要应用市场将会是微电网
      微电网是相对传统大电网的一个概念,是指多个分布式电源及其相关负载按照一定的拓扑结构组成的网络,并通过静态开关关联至常规电网。研究报告预测,微电网领域的
    发表于 01-20 17:12
    开环霍尔电流传感器全钒液流电池系统的应用盘点
    大、安全可靠等突出的优势,成为大规模的首选技术之一,未来能行业具备无可估量的发展潜力。大规模
    发表于 08-20 07:24
    电池概述
    2.1、概述电池作为大规模系统的重要形式之一,具有调峰、填谷、调频、调相、事故备用等多种
    发表于 11-16 07:20
    国内规模最大电网电站正式并网投运,有哪些关键应用和技术?
    本报告,江苏电科院专业技术团队总结了镇江大规模电网侧
    发表于 08-23 14:25 6707次阅读
    芯森CR1V系列闭环霍尔电流传感器系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    能源革命的大潮系统作为智能电网的重要组成部分,其稳定性和安全性显得尤为关键。而在
    的头像 发表于 06-24 09:21 1346次阅读
    芯森CR<b class='flag-5'>1</b>V系列闭环<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>:<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    芯森AN1V PB23电流传感器电池电流检测的应用
    电池电流检测中发挥着不可替代的作用。 AN1V PB23 例如,由芯森研发的AN
    的头像 发表于 11-05 10:18 1153次阅读
    芯森AN<b class='flag-5'>1</b>V PB23<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电池<b class='flag-5'>电流</b>检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    芯森电子CR1V系列闭环霍尔电流传感器-系统安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    的头像 发表于 05-28 09:36 985次阅读
    芯森电子CR<b class='flag-5'>1</b>V系列闭环<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>-<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>安全监测首选,高精度保障电网稳定运行
    电气助力云南首座全电站稳定运行
    当绿色的能量脉搏与苍翠的山川同频共振,云南临沧永德正迎来电力新篇章。由上电气供货的永德150MW/300MWh全
    的头像 发表于 08-22 17:41 1154次阅读
    海辰签约沙特1GW/4GWh项目
    近日,海辰能在沙特利雅得宣布,与沙特电力公司(Saudi Electric Company, SEC)、沙特公用事业巨头阿尔法纳集团(Alfanar Projects)签署重大项目合作协议,将在沙特北部塔布克省和哈伊勒省建
    的头像 发表于 08-28 16:20 1213次阅读
    站上C位,系统如何选择合适的电流传感器
    69GWh。在这系统持续增长的背后,电流传感器作为检测元器件,保障着
    的头像 发表于 11-17 17:06 4628次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站上C位,<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>如何选择合适的<b class='flag-5'>电流传感器</b>?
    华为技术进展与商用实践
    11月24日,以“加速网技术应用实证,支撑新型电力系统高质量发展”为主题的
    的头像 发表于 12-01 10:54 1137次阅读
    产业核心技术解析:霍尔电流传感器系统关键作用
    1亿千瓦,直接投资约2500亿元技术突破:固态电池产业化进程加速,大容量电芯(500Ah+)密集发布,系统容量向6MWh以上演进市场规模
    的头像 发表于 12-03 09:05 3474次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>产业核心技术解析:<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>关键作用</b>
    电流传感器新型系统的技术选择:霍尔到TMR的演进
    "末相比增长超过40倍。2025年全年新增投运66.43GW/189.48GWh,其中独立电站占比55.9%,新能源配
    的头像 发表于 02-05 16:13 3087次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b>新型<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的技术选择:<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>霍尔</b>到TMR的演进
    2026风口爆发:霍尔电流传感器核心应用、选型与实战避坑全解析
    摘要:2026年能行业迎来质变拐点,告别强制配步入市场化盈利新阶段,长时
    的头像 发表于 03-10 09:19 754次阅读
    2026<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>风口爆发:<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>核心应用、选型与实战避坑全解析
