电流传感器在新型储能系统中的技术选择:从霍尔到TMR的演进
珠海芯森电子 2026-02-05 16:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.36亿千瓦背后的测量精度之争
2025年底,国家能源局发布的数据让整个储能行业再次成为焦点:全国新型储能装机规模达到1.36亿千瓦/3.51亿千瓦时,较2024年底增长84%,与"十三五"末相比增长超过40倍。2025年全年新增投运66.43GW/189.48GWh,其中独立储能电站占比55.9%,新能源配储占比降至28.4%。
这组数据揭示了一个关键转折:储能正在从新能源的"配套设备"转变为独立的"电力市场参与者"。2025年出台的"136号文"取消了新能源强制配储政策,将储能全面推向市场化运营。从2026年开始,每一个储能项目都必须通过电力现货市场交易、辅助服务补偿、容量电价等机制证明其经济价值。
这种转变对储能系统的能量管理精度提出了前所未有的要求。在电力现货市场中,0.1%的充放电量计量误差可能意味着数十万元的年度收益偏差;在构网型储能应用中,电流测量的动态响应速度直接影响电网稳定性;在工商业储能场景中,精确的电流数据是参与虚拟电厂聚合、获取多元收益的基础。
电流传感器作为这些应用的"感知末梢",其技术路线选择正从单一的霍尔方案向霍尔与TMR(隧道磁阻)并存的方向演进。
霍尔效应:成熟方案的持续进化
霍尔效应传感器基于1879年由美国物理学家埃德温·赫伯特·霍尔(Edwin Herbert Hall)发现的霍尔效应原理,通过测量电流产生的磁场强度实现非接触式测量。经过数十年的技术迭代,霍尔方案在储能领域形成了成熟的产品体系,包括开环系列和闭环系列。
开环霍尔方案结构相对简单,霍尔元件直接感应磁芯气隙中的磁场。其优势在于带宽较宽(可达250kHz)、动态响应快、成本优势明显。在2025年的储能应用中,开环方案依然占据着对成本敏感的场景:
  • 大型储能电站的直流母线监测:大电流量程系列(如芯森HKxV系列的200-5000A规格)能够满足1500V高压直流系统的电流监测需求。
  • 构网型储能的功率回路保护:高带宽系列(如芯森AN1V的250kHz带宽)可以快速捕捉IGBT或SiC器件开关过程中的电流瞬态,用于过流保护。
  • 工商业储能的辅助设备监控:冷却泵、风扇等负载的电流监测对精度要求不高,但对成本敏感,开环方案的性价比优势明显。
闭环霍尔方案通过补偿线圈构建磁平衡系统,将磁芯工作点稳定在零磁通状态,精度可达0.3%-0.5%。在2025年储能市场的新需求下,闭环方案的价值更加凸显:
  • 独立储能电站的电量结算:电力现货市场的价差套利收益直接依赖于充放电量的精确计量,高精度系列(如CMxA级别的0.3%精度)能够满足商业化运营的数据可靠性要求
  • 大电芯的SOC估算:2025年被定义为"储能大电芯量产元年",500Ah+电芯开始规模化交付。更大的容量意味着更长的充放电周期,SOC累计误差的控制更加依赖高精度的电流测量
  • 电池簇并联均衡:大型储能系统中多簇并联运行时的环流问题会加速部分电池老化,高精度闭环传感器(如CS3A级别的0.3%精度)可以实时监测并均衡各簇电流
然而,霍尔方案的技术瓶颈在2025年的应用场景中日益凸显。霍尔元件的灵敏度相对较低(约0.05mV/V/Oe),需要配合磁通聚集器使用,这导致体积和功耗增加。其功耗通常在5-20mA级别,温漂特性也相对较差,在全温区(-40℃~105℃)内精度保持面临挑战。
TMR技术:新一代测量方案崛起
TMR(Tunnel Magnetoresistance,隧道磁阻)技术利用磁性多层膜材料的隧道磁电阻效应,其灵敏度可达100mV/V/Oe,是霍尔元件的2000倍以上。这一技术特性使TMR传感器在储能应用中展现出独特的优势,正逐步从高端应用向主流市场渗透。
精度与带宽的双重突破是TMR方案最显著的技术标签。根据2025年行业发布的产品数据,主流TMR闭环电流传感器误差可低至±0.06%FS,线性度达0.05%FS,响应时间达纳秒级,支持MHz级高频信号检测。相比之下,传统霍尔传感器的典型误差为±1%,带宽通常在250kHz以下。
在2025年储能系统的具体应用中,TMR技术的优势体现在:
构网型储能的快速控制回路。2025年被视为构网型储能从技术选项演变为电网标配的关键年份。构网型储能需要主动建立电网电压、频率和惯量支撑,控制回路的响应速度要求从毫秒级提升到微秒级。TMR传感器的纳秒级响应和MHz级带宽,能够准确捕捉快速变化的电流瞬态,为构网控制提供可靠的反馈信号。国际主流厂商在2024-2025年推出的TMR电流传感器系列,专门针对高压储能电池监测和功率控制优化了动态响应特性。
SiC/GaN功率器件的波形监测。随着碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件在储能PCS中的渗透率提升,开关频率从传统的10-20kHz向50kHz以上迈进。高频开关产生的电流谐波需要传感器具备足够的带宽才能准确还原。新一代TMR传感器采用双路输出设计,分别提供拉弧电流检测(带宽10k~120kHz)和常规电流测量(带宽DC~500kHz),适用于光伏组串和储能系统的安全监测。
宽温区稳定性。储能系统的户外部署环境要求传感器在-40℃~105℃甚至更宽的温度范围内保持精度。TMR传感器由于前端模块采用纳米厚度的氧化层而非半导体材料,温度性能优于霍尔方案,工作温度可达200℃。主流TMR产品在全温区(-40℃~105℃)内温漂特性行业领先,有效测量范围最大可达6000A。
功耗与尺寸优化。TMR传感器的功耗低至0.001~0.01mA,相比霍尔方案的5-20mA降低了两个数量级。在分布式储能系统和能量采集应用中,这一特性尤为重要。同时,TMR芯片尺寸可小至0.5×0.5mm²,为储能系统的功率密度提升提供了空间。
技术路线的场景化选择
在2025年的储能市场中,霍尔与TMR两种技术路线并非简单的替代关系,而是在不同应用场景中形成了互补格局。
大型独立储能电站(100MW级以上)是当前技术选择最具代表性的场景。这类项目的核心诉求是高可靠性和经济性平衡
电池管理系统(BMS):电池簇级别的电流监测需要高精度以支持SOC估算和电量结算,闭环霍尔方案(0.3%精度级别)或TMR闭环方案(±0.8%误差级别)均可满足要求。考虑到成本因素,霍尔方案在当前阶段仍占主导,但TMR方案在新建的高端项目中渗透率快速提升。
  • 储能变流器(PCS)功率回路:开环霍尔方案因其带宽优势和成本竞争力,在过流保护等场景中依然广泛使用。但在采用SiC器件的高频PCS中,TMR方案的高带宽特性更具吸引力。
  • 直流侧绝缘监测:磁通门原理的漏电流传感器(如文档中FR系列级别)用于检测毫安级剩余电流,保障系统安全。TMR技术的高灵敏度使其在微弱电流检测中表现更优。
工商业储能(1-10MW级)在2025年面临盈利模式的根本转变。随着多地分时电价调整导致峰谷价差收窄,单纯的峰谷套利模式难以为继,系统需要转向"现货交易+需量管理+需求响应+虚拟电厂"的多元收益模式。这对电流传感器提出了高精度与智能化的双重要求
  • 高精度计量:参与电力现货市场交易需要精确的充放电量数据,TMR方案的±0.06%FS误差水平相比霍尔方案的±1%能够显著降低计量误差带来的收益损失。
  • 快速响应:虚拟电厂聚合要求储能系统能够在秒级甚至毫秒级响应调度指令,TMR传感器的纳秒级响应速度为快速功率控制提供了数据基础。
数据中心配套储能作为2025年快速崛起的新兴场景,对供电可靠性和电能质量的要求极高。这类场景对电流传感器的需求集中在:
  • 高带宽:数据中心负载的突变特性要求传感器能够捕捉快速变化的电流
  • 低噪声:高精度的电能质量监测需要传感器具备低噪声特性
  • 高可靠性:TMR传感器的工作温度可达200℃,抗干扰能力强,更适合数据中心的高功率密度环境
成本与供应链的现实考量
技术路线的选择从来不是纯粹的技术决策。在2025年的市场环境下,霍尔与TMR方案的成本差距正在缩小,但仍有显著差异。
霍尔方案的优势在于成熟的供应链和规模效应。经过数十年的产业化发展,霍尔传感器的生产工艺成熟,供应商众多,价格已经相当低。对于成本敏感的大规模储能项目,霍尔方案的经济性依然具有吸引力。
TMR方案的成本相对较高,目前市场上的高性能TMR传感器价格通常是霍尔传感器的2~5倍。但TMR技术的集成化潜力为成本下降提供了路径。TMR传感器无需外置聚磁环或复位线圈,功耗降低75%,且芯片尺寸更小,这些特性在大规模量产时能够摊薄单位成本。国际主流传感器厂商在2024-2025年陆续推出针对储能市场的TMR产品系列,预示着供应链的成熟和成本的进一步下降。
从长期趋势看,随着TMR技术在储能领域的渗透率提升,规模效应将推动成本持续下降。行业预测,2027年全球磁传感器市场规模将达到近45亿美元,2021-2027年的复合年增长率为9%,其中汽车电气化和能源智能化是主要驱动力。TMR传感器凭借其性能优势,有望在这一增长中获取更大的市场份额。
2026年的技术演进方向
站在2026年初的节点,储能电流传感器的技术演进呈现出几个明确趋势:
智能化与数字化:传统的模拟输出传感器正在被数字接口(如SPI、I2C)的智能传感器替代。TMR技术的低功耗特性使其更适合集成自校准、温度补偿、故障自诊断等功能,减少外部电路设计复杂度。在储能系统的数字化架构中,智能传感器能够直接接入BMS和能源管理系统,支持边缘计算和预测性维护。
多技术融合:在实际工程应用中,纯霍尔或纯TMR的方案正在向融合方案演进。例如,在需要同时满足高精度和高带宽的场景中,可以采用TMR传感器作为精密测量通道,霍尔传感器作为快速保护通道的混合架构。这种"双冗余"设计在大型储能电站中越来越受到重视。
标准化与认证:随着储能系统出海规模的扩大(2025年中国储能企业新增海外订单366GWh,同比增长144%),电流传感器需要通过UL、CE、IEC等国际认证,并适应不同市场的技术标准和环境要求。TMR传感器由于其温度稳定性和抗干扰能力,在欧美等高端市场的认证过程中展现出优势。
与电力市场机制的深度融合:随着2025年底《电力中长期市场基本规则》的发布,直接参与市场交易的电力用户不再执行政府制定的分时电价。储能系统的电流测量数据将直接用于市场交易结算,这要求传感器具备更高的计量精度和数据可追溯性,可能需要满足特定的计量认证要求。TMR方案的高精度特性更符合这一趋势。
结语
2025年,中国新型储能装机突破1.36亿千瓦,标志着行业从政策驱动正式进入市场驱动阶段。在这个转折点上,电流传感器作为储能系统中最基础的测量元件,其技术路线选择直接影响着系统的效率、安全性和经济性。
霍尔效应传感器凭借成熟的产业链和成本优势,在当前市场依然占据主导地位,特别是在对成本敏感的大型储能电站和工商业储能场景中。但TMR技术以其高灵敏度、高精度、低功耗和优异的温漂特性,正在快速渗透高端应用市场,并在构网型储能、SiC/GaN功率系统、虚拟电厂聚合等新兴场景中展现出不可替代的技术优势。
技术演进从来不是非此即彼的替代,而是场景化的选择。在2026年的储能市场中,霍尔与TMR两种技术路线将在不同应用场景中并存,共同推动储能系统能量管理精度的提升。对于储能系统集成商而言,理解两种技术路线的性能边界和适用场景,将其与系统架构、控制策略、商业模式相匹配,是实现产品竞争力的技术基础。
随着电力市场化改革的深化和新型电力系统建设的推进,储能系统的角色将从单纯的能量存储单元向智慧能源节点演变。在这个过程中,电流传感器——无论是霍尔还是TMR——都将继续发挥着不可替代的作用,成为连接物理世界与数字世界的关键纽带。
  • 电流传感器
  • TMR
    TMR
  • 储能系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMR技术加持 电流传感器提升电机的运作效能
    电流控制是提升电机运作效能的关键,如何准确地测量电流的强度,则需要精准的电流传感器,采用TMR技术电流
    的头像 发表于 10-02 11:52 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>TMR</b><b class='flag-5'>技术</b>加持 <b class='flag-5'>电流传感器</b>提升电机的运作效能
    电流传感器逆变器的应用
    逆变器是系统的关键组件,负责将储存在直流(DC)侧的电能转换为交流(AC)电能,以供电
    的头像 发表于 12-09 11:43 2763次阅读
    <b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>逆变器<b class='flag-5'>中</b>的应用
    元器件霍尔电流传感器的应用
    周围的磁场,从而标定电流强度。霍尔技术又可分为开环技术与闭环技术。  闭环霍尔
    发表于 06-16 11:45
    霍尔电流传感器的工作原理和磁饱和问题
      霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,霍尔元件的控制
    发表于 11-09 16:24
    电流传感器的开环和闭环
    开环传感器IC能够实现接近闭环的精度,为那些传统上依赖于闭环技术传感器电流传感应用提供了一种体积更小、更经济实惠的解决方案。图2:All
    发表于 06-24 05:00
    霍尔电流传感器MLX91210伺服系统的应用要点及案例分析
    电流传感器是伺服控制必不可少的一部分,小功率系统可采用霍尔电流传感器。通过ADC将模拟信号转换成数字信号,然后参于数字伺服控制。本文主要介绍一款集成型
    发表于 05-08 06:16
    开环霍尔电流传感器全钒液流电池系统的应用盘点
    大、安全可靠等突出的优势,成为大规模的首选技术之一,未来能行业具备无可估量的发展潜力。大规模
    发表于 08-20 07:24
    霍尔电流传感器的应用
    (CT)、隔离放大器和霍尔效应电流传感器。其中,霍尔效应电流传感器因其简便易用、准确、体积小且具有直流检测能力,成为比较理想的选择
    发表于 10-29 07:48
    霍尔电流传感器逆变器的应用
    霍尔电流传感器逆变器的应用 逆变器,用霍尔
    发表于 03-06 10:27 3220次阅读
    <b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>在</b>逆变器<b class='flag-5'>中</b>的应用
    霍尔电流传感器电车斩波器的应用
    霍尔电流传感器电车斩波器的应用 电车的调速是由调整电压实现的。将霍尔
    发表于 03-06 10:29 1301次阅读
    霍尔电流传感器的应用
    霍尔电流传感器的应用 霍尔电流传感器的应用场合1、逆变器的应用:
    发表于 03-06 12:33 2968次阅读
    霍尔电流传感器选型方法_霍尔电流传感器工作原理
    本文开始介绍了霍尔电流传感器的概念和霍尔电流传感器工作原理,其次阐述了霍尔电流传感器优点,最后介
    发表于 03-29 10:41 1.9w次阅读
    闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
    闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器  闭环式霍尔电流传感器和开环式
    的头像 发表于 01-03 15:47 3979次阅读
    新型零磁通电流传感器霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。2017年湖南银河电气推出了更先进的新型
    的头像 发表于 05-10 14:10 2532次阅读
    <b class='flag-5'>新型</b>零磁通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与<b class='flag-5'>霍尔</b><b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别
    站上C位,系统如何选择合适的电流传感器
    69GWh。在这系统持续增长的背后,电流传感器作为检测元器件,保障着
    的头像 发表于 11-17 17:06 4468次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>站上C位,<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>如何<b class='flag-5'>选择</b>合适的<b class='flag-5'>电流传感器</b>?
