在早晚高峰拥堵路段,您是否留意到爱车总能先知般在尾气袭来前自动切换内循环?这般精准预判,离不开一个隐藏在进气系统的“电子哨兵”——车载AQS空气质量传感器。它用科技的力量将健康隐患隔绝在外,让每次出行的每一口呼吸都健康安心。
AQS测什么?
空气质量传感器(英文Air Quality Sensor,简称AQS),一个安装在汽车空调系统进气口附近的气体传感器。通过实时监测车外空气中一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)及氮氧化物(NOₓ)等机动车尾气成分,并联动空调控制单元,自动切换内外循环,有效阻隔污染空气进入座舱,保障车内空气清新与驾乘健康。
01CO
CO是燃油在缺氧条件下的不完全燃烧产物,属于无色、无味、无刺激的有毒气体。吸入人体的CO极易与血液中的氧气的载体血红蛋白结合,形成碳氧血红蛋白(HbCO),影响体内氧气运载,引起机体不同程度的缺氧。
02NO2
NO2是空气中的氮气(N2)和氧气(O2)在发动机高温高压的燃烧环境的反应产物,红棕色、具有强烈刺激性的有毒气体。NO2会严重刺激和腐蚀呼吸道,降低人体抵抗力,加剧哮喘和支气管炎等呼吸系统疾病。
03HC
HC化合物是未燃或部分燃烧的燃油逃逸,本身具有毒性(如苯是致癌物)。可与NOx发生光化学反应,生成地表臭氧(O3)和过氧乙酰硝酸酯(PAN)等刺激性更强衍生污染物,刺激眼睛和呼吸道,引发哮喘等疾病。
AQS怎么测?
AQS传感器芯片基于WO₃半导体气敏单元,其表面集成了两种功能性涂层:氧化性气体(如NO2)敏感涂层会使其电阻升高,而还原性气体(如CO/HC)敏感涂层则使其电阻降低。同时监测这两个涂层的电阻变化方向与幅度,芯片即可有效区分并检测这两类气体,最终输出预设的污染等级信号。
AQS芯片全链路自主:四方光电开启座舱“空气防御盾”
四方光电作为国内唯一具备AQS芯片全链条自主生产制造的供应商,已掌握从MEMS微热盘衬底、高灵敏敏感材料、喷射式精密涂敷到系统抗干扰等核心技术。凭借高孔隙率纳米自组装材料与贵金属修饰工艺,公司产品具备高一致、高稳定、低功耗与长寿命等特点。
基于自主研发的MEMS MOX芯片,公司推出了车规级空气质量传感器AQM-1020。产品通过材料组合与智能微分算法,可精准识别NO₂、CO/HC等气体(可扩展NH₃/SO₂),输出空气质量等级判定,并联动空调ECU自动调节进气阀门,智能维持车内空气清新。
依托高温陶瓷芯片国家强基工程的技术支撑,公司已实现了从浆料制备、芯片设计、器件制造到传感器组装的完整自主产业链。AQM-1020严格遵循IATF 16949车规标准制造,适应严苛车载环境,为座舱空气质量提供可靠防护。
在汽车芯片国产化加速渗透的当下,四方光电凭借全链条自主可控能力,可深度协同汽车主机厂,提供定制化、高可靠、快速响应的空气品质监测解决方案,助力提升座舱环境竞争力,同步巩固供应链安全与韧性。
传感器
2578文章
55862浏览量
795623 -
智能座舱
4文章
1382浏览量
17372
动环监控系统中环境检测元器件:空气质量传感器的电子技术路线
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ 空气质量传感器及其检测
基于ESP32的开源空气质量传感器介绍
多合一空气质量传感器对比白皮书
开工大吉!Sensirion SEN6X系列空气质量传感器
深入解析RRH62000:一体化空气质量模块的卓越之选
Sensirion SEN6x系列空气质量传感器平台介绍
Ruuvi携手Sensirion推出全新室内空气质量监测仪Ruuvi Air,守护健康呼吸
虹科免拆案例 | 2021款奔驰E260L车空气质量选项提示“传感器停止运作”
广州唯创电子WTN6系列语音芯片:空气质量检测仪的智能语音解决方案
MEMS传感器:把“空气实验室”缩小到芯片里
车库空气质量监控系统,沃思智能
空气质量监测物联网系统方案
从芯片到传感器全链路自主,国产AQS如何守护智能座舱空气质量?
