使用紧凑而强大的SEN6x传感平台,体验未来的空气质量传感。SEN6x以前所未见的外形尺寸集成多个传感器,可以测量最多9种环境参数(PM1、PM2.5、PM4、PM10、相对湿度、温度、挥发性有机化合物指数(VOC)、氮氧化物指数(NOx)、二氧化碳或甲醛)。创新设计简化集成,降低成本,并支持定制。
SEN6x搭载了所有必要的算法,降低了传感器集成和开发工作的复杂性。客户现在可以专注于核心功能,打造用户友好型应用,不必担心昂贵且费时的优化过程,从而缩短产品的上市时间,降低终端客户的拥有成本。
基于其模块化方案,SEN6x提供灵活的定制选项。客户只需一次设计导入,就能为不同层级的产品提供支持,简化生产过程,并针对特定需求定制解决方案。无论是需要测量颗粒物还是需要全面的空气质量参数,如温度、湿度、VOC、NOx、二氧化碳或甲醛等,SEN6x 都能提供完美组合。
SPS6x – 微型颗粒物传感组件
SEN6x的核心是一个全新MEMS悬浮微粒传感组件—SPS6x。SPS6x集成了测量PM1,PM2.5,PM4和PM10的必要模块,革新了空气质量监测。几何布局的专利设计,以及先进的MEMS和封装技术,可将光源、检测器、信号处理和算法集成到单个节约成本和空间的解决方案中。这一颗粒物传感组件为SEN6x的一部分。
颗粒物的测量依赖于光散射。当空气中的微粒通过集成激光束时,光在颗粒物表面散射并被光电探测器捕获。内置算法分析光散射,计算微粒的粒径分布和质量浓度。由于SPS6x集成 了专用集成电路(ASIC),无需外部处理便可通过 I2C 接口提供经过完整的处理值。
使用 SEN6x 升级您的空气质量监测,实现简单高效的空气测量。
目前SEN6X系列已开放销售,订购信息如下:
| 产品型号 | 传感器输出参数 | 包装数量 |
| SEN62-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 | 每箱420件,共7个托盘,每个托盘装60件 |
| SEN63C-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 · CO₂ | |
| SEN65-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 ·VOC指数 ·NOx指数 | |
| SEN66-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 ·挥发性有机化合物指数 ·氮氧化物指数 · CO₂ | |
| SEN68-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 ·VOC指数 ·NOx指数 ·甲醛 | |
| SEN69C-SIN-T | ·颗粒物 ·相对湿度 ·温度 ·挥发性有机化合物指数 ·氮氧化物指数 ·甲醛 · CO₂ |
举报投诉
传感器
2578文章
55756浏览量
795038 -
空气质量
48浏览量
8691
热点推荐
CCS811 空气质量传感器:设计应用全解析
富的功能,在空气检测领域占据重要地位。 文件下载: SEN0339.pdf 一、CCS811 传感器概述 CCS811 空气质量传感器能够精
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】+ 空气质量传感器及其检测
图3 引脚功能
图4检测值数据结构
为实现空气质量的检测及显示,它以RA4M2为控制核心,通过串口与该传感器连接。
为此,需要由RASC来配置所用的引脚,串口的参数配置见图6所示。
图5 添加串口
图
发表于 04-22 16:38
基于ESP32的开源空气质量传感器介绍
今天给大家带来一款基于 ESP32 的开源的空气质量传感器!专为家庭环境长期空气质量追踪打造,集成双高精度传感器,可同步监测 PM2.5、温湿度、气压、VOC,自带屏显实时看数据,还能
多合一空气质量传感器对比白皮书
(RS-MG111-N01)四款代表性多合一空气质量传感器,从品牌背景、产品定位、技术指标、价格及适用场景等维度进行客观横向对比,为工程选型提供参考依据。所有参数均引用各厂商公开规格书及官方渠道,价格为 2025 年末市场含税参考单价。
发表于 02-26 11:20
从芯片到传感器全链路自主,国产AQS如何守护智能座舱空气质量?
在早晚高峰拥堵路段,您是否留意到爱车总能先知般在尾气袭来前自动切换内循环?这般精准预判,离不开一个隐藏在进气系统的“电子哨兵”——车载AQS空气质量传感器。它用科技的力量将健康隐患隔绝在外,让每次出行的每一口呼吸都健康安心。
深入解析RRH62000:一体化空气质量模块的卓越之选
的RRH62000系列一体化空气质量模块。 文件下载: Renesas Electronics RRH62000一体式集成传感器模块.pdf 一、产品概述 RRH62000系列是一款集
Sensirion SEN6x系列空气质量传感器平台介绍
今天,在楼宇自动化、智能家居、工业生产等场景中,对精准可靠的空气质量监控的需求日趋旺盛。而传统空气质量监测,通常采用分立式的传感器解决方案,往往面临着系统集成难度高、设计开发工作复杂、空间占用较大等痛点。
Ruuvi携手Sensirion推出全新室内空气质量监测仪Ruuvi Air,守护健康呼吸
室内空气质量监测仪——Ruuvi Air,该产品搭载瑞士传感器专家Sensirion的高性能环境传感器模组SEN66,为用户带来专业级的
虹科免拆案例 | 2021款奔驰E260L车空气质量选项提示“传感器停止运作”
2021款奔驰E260L车空气质量选项提示“传感器停止运作”上海欣车汇豪车诊断维修中心熊渊庆故障现象故障诊断故障排除一辆2021款奔驰E260L车,搭载M264发动机,累计行驶里程约1.5万km
广州唯创电子WTN6系列语音芯片:空气质量检测仪的智能语音解决方案
的健康状态。传统的空气质量检测仪大多依赖数字显示或简单指示灯,用户需要主动查看才能了解空气质量状况,存在使用不便和信息获取不及时的痛点。广州唯创电子WTN6系列语音芯片的引入,让
MEMS传感器:把“空气实验室”缩小到芯片里
实验室的空气质量检测设备庞大到足以占据整整一间屋子。而如今,兰芯源系列空气质量检测仪使用MEMS传感器,仅有巴掌大小,却能精准检测甲醛、TVOC、PM2.5等多项指标。
车库空气质量监控系统,沃思智能
随着城市化进程的加快和私家车保有量的持续增长,地下车库已成为现代建筑中不可或缺的配套设施。然而,由于地下空间的封闭性特点,车库空气质量问题日益凸显,成为影响居民健康和生活品质的重要隐患。在这样的背景
空气质量监测物联网系统方案
隐患。在此背景下,基于数之能远程监控管理平台的空气质量监测物联网系统应运而生,通过"感知-传输-分析-控制"的全链路数字化改造,构建起车间环境管理的"智慧大脑"。 通过接入空气质量监测仪、多合一传感器等设备,实时采
云里物里重磅推出LSG01多合一空气质量传感器
在当今社会,人们对空气质量的关注度越来越高,无论是居家、办公还是工业场景,健康的空气环境都直接影响着我们的舒适度和工作效率。
开工大吉!Sensirion SEN6X系列空气质量传感器
