在电子工程师的日常设计工作中,数模转换器(DAC)是极为关键的器件,它在数字信号与模拟信号之间搭建起了桥梁,广泛应用于众多领域。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 TLV5630/31/32 系列 8 通道、12/10/8 位、2.7V 至 5.5V 低功耗数模转换器。
文件下载:tlv5632.pdf
一、核心特性
高密度集成与多样分辨率
这三款器件将 8 个电压输出 DAC 集成于一个封装之中,为设计者提供了高度集成的解决方案,能有效节省电路板空间。其中,TLV5630 具备 12 位分辨率,可实现高精度的数模转换;TLV5631 是 10 位分辨率,在精度和成本之间取得了良好的平衡;TLV5632 为 8 位分辨率,适用于对精度要求相对较低但对成本敏感的应用场景。这种多样化的分辨率选择,能满足不同应用的需求。
灵活的建立时间与功耗控制
该系列产品拥有可编程的建立时间与功耗控制功能。在快速模式下,建立时间仅需 1μs,能快速响应数字信号的变化;而在慢速模式下,建立时间为 3μs,此时功耗相对较低。例如,在 3V 电源电压下,慢速模式功耗为 18mW,快速模式功耗为 48mW。设计者可以根据实际应用对速度和功耗的要求,灵活调整工作模式。
广泛的兼容性
TLV5630/31/32 与 TMS320 和 SPI 串行端口兼容,这使得它们能够方便地与各种微控制器和数字信号处理器连接,实现无缝对接,为系统设计带来了极大的便利。
优异的温度特性
在不同的温度环境下,该系列 DAC 具有单调特性,能够保证输出信号的稳定性和准确性,减少因温度变化而导致的误差。
低功耗与节能设计
除了前面提到的不同模式下的低功耗表现外,还具备掉电模式。在不需要进行数模转换时,可将器件置于掉电模式,进一步降低功耗,延长电池使用寿命,这对于一些便携式设备和对功耗敏感的应用尤为重要。
内部参考与级联功能
内部集成了可编程带隙参考,为 DAC 提供稳定的参考电压,减少了外部参考电路的设计,提高了系统的稳定性。同时,数据输出可用于菊花链连接多个器件,方便实现多通道扩展,满足更复杂的应用需求。
二、应用场景
数字伺服控制环路
在数字伺服控制系统中,需要精确的模拟信号来驱动伺服电机。TLV5630/31/32 的高精度和快速建立时间,能够及时响应控制信号的变化,实现对电机的精确控制,提高系统的动态性能和稳定性。
数字偏移和增益调整
在信号处理电路中,常常需要对信号进行偏移和增益调整。该系列 DAC 可以根据数字控制信号,精确地调整输出信号的偏移和增益,确保信号处理的准确性和一致性。
工业过程控制
工业生产过程中,需要对各种物理量(如温度、压力、流量等)进行精确控制。TLV5630/31/32 可以将数字控制信号转换为模拟信号,驱动执行器(如阀门、电机等),实现对工业过程的精确调节。
机器和运动控制设备
在机器人、自动化生产线等机器和运动控制设备中,需要对多个运动轴进行精确控制。通过菊花链连接多个 TLV5630/31/32 器件,可以为每个运动轴提供独立的模拟控制信号,实现复杂的运动控制任务。
大容量存储设备
在大容量存储设备中,如硬盘驱动器、磁带驱动器等,需要精确的模拟信号来控制读写头的位置和速度。TLV5630/31/32 的高精度和稳定性,能够满足存储设备对信号精度和稳定性的要求,提高数据读写的准确性。
三、技术细节剖析
引脚与封装
TLV5630/31/32 采用 20 引脚的 SOIC 和 TSSOP 封装,引脚兼容,方便设计者进行替换和升级。不同的封装形式适用于不同的应用场景,如 SOIC 封装适用于一般的电路板设计,而 TSSOP 封装则更适合对空间要求较高的应用。
电气特性
电源特性
在电源电流方面,无负载且所有输入为 (DV{DD}) 或 GND、(V{ref}=2.048V) 时,快速模式下电源电流典型值为 16mA,最大值为 21mA;慢速模式下典型值为 6mA,最大值为 8mA。掉电模式下电源电流仅为 0.1μA,体现了其低功耗的优势。电源开启阈值为 2V,电源抑制比(PSRR)在满量程时为 -50dB,能够有效抑制电源噪声对输出信号的影响。
静态 DAC 特性
分辨率方面,TLV5630 为 12 位,TLV5631 为 10 位,TLV5632 为 8 位。积分非线性(INL)和微分非线性(DNL)指标反映了 DAC 的转换精度,不同型号在不同代码段的 INL 和 DNL 指标有所差异,但都能满足大多数应用的要求。零刻度误差(Ezs)最大值为 30mV,零刻度误差温度系数(Ezs TC)为 30μV/℃,增益误差(EG)最大值为 0.6% 满量程电压,增益误差温度系数(EGTC)为 10ppm/℃,这些指标保证了 DAC 在不同温度和输入条件下的输出精度。
输出特性
电压输出范围为 0 至 (AV{DD}-0.4V),输出负载调节精度在 (R{L}=2kΩ) 与 (R_{L}=10kΩ) 时为 ±0.3% 满量程电压,能够在不同负载条件下保持输出电压的稳定性。
参考输出与输入特性
参考输出电压分为低参考电压((V{REFOUTL}))和高参考电压((V{REFOUTH})),在不同电源电压下有相应的取值范围。输出源电流和吸收电流分别为 1mA 和 -1mA,负载电容为 1 至 10μF,参考输入电压范围为 0 至 (AV_{DD}),输入电阻为 50kΩ,输入电容为 10pF,参考输入带宽在不同模式下有所不同,参考馈通在特定条件下为 84dB,这些特性保证了参考信号的稳定性和准确性。
数字输入与输出特性
数字输入和输出具有明确的电压和电流要求,如高电平数字输入电流在 (V = DV{DD}) 时为 1μA,低电平数字输入电流在 (V{i}=0V) 时为 1μA,输入电容为 8pF。数字输出高电平电压在 (R{L}=10kΩ) 时为 2.6V,低电平电压为 0.4V,输出电压上升时间在 (R{L}=10kΩ)、(C_{L}=20pF) 时为 5 至 10ns,保证了数字信号的可靠传输。
模拟输出动态性能
输出建立时间分为满量程建立时间((t{s(FS)}))和代码到代码建立时间((t{s(CC)})),在快速模式和慢速模式下有不同的取值。压摆率(SR)在不同模式下也有所不同,快速模式为 4 至 10V/μs,慢速模式为 1 至 3V/μs,能够满足不同应用对信号变化速度的要求。毛刺能量为 4nV - s,通道串扰在 10kHz 正弦波、4VPP 时为 90dB,保证了模拟输出信号的质量。
数字输入时序要求
数字输入时序对 DAC 的正常工作至关重要。例如,FS 低电平在下次负 SCLK 边沿之前的建立时间((t{su(FS - CK)}))为 8ns,第 16 个负边沿在 FS 低电平后对 D0 采样到 FS 上升沿的建立时间((t{su(C16 - FS)}))在 μC 模式下为 10ns 等。设计者需要严格按照这些时序要求进行电路设计,以确保数据的正确传输和转换。
四、工作原理与操作模式
通用功能
TLV5630/31/32 基于电阻串架构,由串行接口、速度和掉电控制逻辑、内部参考、电阻串和轨到轨输出缓冲器组成。每个通道的输出电压由参考电压(REF)和数字输入值(CODE)决定,计算公式为 (2REF\frac{CODE}{0×1000}[V])。不同型号的数字输入范围有所不同,TLV5630 为 0x000 至 0xFFF,TLV5631 为 0x000 至 0xFFC,TLV5632 为 0x000 至 0xFF0。
上电复位(POR)
内置的上电复位电路在电源上电后控制输出电压。上电时,所有锁存器(包括预设寄存器)都被置为零,但只有当 LDAC 为低电平时,DAC 输出才会置为零。DAC 输出可能会有一个由输出缓冲器产生的小偏移误差,寄存器将保持为零,直到对 DAC 进行有效的写操作,改变 DAC 寄存器数据。在使用不同的模拟((AV{DD}))和数字((DV{DD}))电源时,(AV{DD}) 必须先于 (DV{DD}) 上电,以确保上电复位电路正常工作。
串行接口
FS 的下降沿启动数据传输,DIN 上的数据从最高有效位(MSB)开始在 SCLK 的下降沿移入内部寄存器。传输 16 位数据后,移位寄存器的内容根据数据字中的地址位移动到相应的 DAC 保持寄存器。LDAC 引脚为低电平时,将 DAC 保持寄存器的内容传输到 DAC 锁存器并更新 DAC 输出。LDAC 是异步输入,如果不需要同时更新所有 8 个通道,可以将其保持为低电平。
DSP 模式与 μC 模式
DSP 模式和 μC 模式在数据传输和控制上有所不同。在 μC 模式下,FS 需要保持低电平直到所有 16 位数据传输完毕,如果在第 16 个下降时钟沿之前将 FS 拉高,数据传输将被取消,DAC 在 FS 上升沿后更新。在 DSP 模式下,FS 需要保持低电平 20ns,并且可以在第 16 个下降时钟沿之前拉高,同时在 FS 变低以启动写(DIN)周期之前需要一个下降 SCLK 边沿,且该边沿至少要在 FS 变低之前 5ns 发生。
串行时钟频率与更新速率
最大串行时钟频率为 30MHz,计算公式为 (f{sclkmax}=\frac{1}{t{whmin}+t{wlmin}});最大更新速率为 1.95MHz,计算公式为 (f{updatemax}=\frac{1}{16(t{whmin}+t{wlmin})})。但需要注意的是,最大更新速率只是串行接口的理论值,实际应用中还需要考虑 DAC 的建立时间。
数据格式
16 位数据字由地址位(D15…D12)和数据位(D11…D0)组成。地址位用于选择不同的功能寄存器或 DAC 通道,寄存器映射详细定义了不同地址位组合对应的功能,如 DAC A - H 的选择、控制寄存器(CTRL0、CTRL1)的操作、预设寄存器的设置等。
预设功能
通过将 PRE 输入引脚拉低并使能 LDAC 输入引脚,可以将 DAC 通道的输出同时驱动到预设寄存器中存储的预定义值。上电后,预设寄存器由 POR 电路清零,因此在将 PRE 引脚拉低之前,需要向预设寄存器写入预定义值,除非期望的预设值为零。
控制寄存器操作
CTRL0 寄存器
控制设备的多种功能,如全设备掉电(PD)、DOUT 使能(DO)、参考选择(R1、R0)和输入模式(IM)。通过对这些位的设置,可以灵活配置 DAC 的工作模式和性能。
CTRL1 寄存器
用于控制不同 DAC 对的掉电和速度。可以通过设置 (P{XY}) 位将特定的 DAC 对置于掉电模式,通过设置 (S{XY}) 位选择 DAC 对的快速或慢速模式,从而实现对功耗和速度的精细控制。
参考设置
DAC 参考可以通过编程 CTRL0 寄存器的 D2(R1)和 D1(R0)位来选择内部或外部参考源。如果使用外部参考源,需要将 R1 和 R0 设置为 00 或 01;如果选择内部参考,可根据设置得到 1.024V 或 2.048V 的参考电压,内部参考源可提供高达 1mA 的电流,可作为外部系统参考。选择内部参考时,需要在 REF 引脚连接去耦电容,以确保输出稳定性。
缓冲放大器
DAC 输出由增益为 2 的放大器缓冲,可配置为 A 类(快速模式)或 AB 类(慢速或低功耗模式)。输出缓冲器具有接近轨到轨的输出和短路保护功能,能够可靠地驱动 2kΩ 负载和 100pF 负载电容,保证了输出信号的质量和稳定性。
五、封装与订购信息
该系列器件提供了多种可订购的型号,包括不同的封装形式(SOIC 和 TSSOP)和包装数量(如管装、托盘装等)。不同型号在 RoHS 合规性、引脚镀层、湿度敏感性等级(MSL)和工作温度范围等方面具有一致性,工作温度范围均为 -40℃ 至 85℃,适用于大多数工业和商业应用环境。同时,文档还提供了详细的封装材料信息,包括磁带和卷轴尺寸、管装尺寸、封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等,为设计者提供了全面的设计参考。
六、总结与展望
德州仪器的 TLV5630/31/32 系列数模转换器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的技术文档,为电子工程师提供了一个强大而可靠的设计选择。在实际应用中,设计者可以根据具体需求选择合适的分辨率、工作模式和封装形式,同时充分利用其内部参考、级联功能和低功耗特性,实现高效、精确的数模转换。随着电子技术的不断发展,对 DAC 的性能要求也在不断提高,我们期待德州仪器在未来能够推出更多性能更优、功能更强大的数模转换产品,为电子设计领域带来更多的创新和突破。
在使用 TLV5630/31/32 进行设计时,你是否遇到过一些特殊的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电路板
140文章
5366浏览量
109379 -
dac
44文章
2858浏览量
197773 -
串行接口
3文章
524浏览量
45367 -
数字信号
2文章
1064浏览量
49755 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86155
请问TLV5630可以把TLV5630的LDAC引脚长期置低吗?
德州仪器推出全新8通道高压双极DAC系列满足低功耗应用需求
德州仪器推出4通道16位DAC(数模转换器)DAC3484
TLV5630、TLV5631和TLV5632电压输出DAC的详细资料概述
TLV5630、TLV5631和TLV5632数模转换器数据表
德州仪器DAC8531:低功耗16位数模转换器的卓越之选
德州仪器 TLV5630/31/32 DAC:多通道低功耗数模转换的理想之选
