国外品牌替代表EMC行业标准雷卯实验室免费测试雷卯产品规格书讲解一
温控双金属片VS 热敏电阻NTC
特性 | 温控双金属片 | NTC热敏电阻 |
本质 | 机械式执行器(开关) | 电子式传感器 |
核心功能 | 直接控制电路通断 | 将温度转换为电信号 |
输出形式 | 开关信号(通/断) | |
控制精度 | 低(通常±5°C ~ ±10°C) | 高(可达±0.5°C ~ ±1°C) |
响应速度 | 慢(需要热传导和机械运动) | 快(体积小,热响应快) |
系统复杂度 | 低,独立工作,无需电路 | |
成本 | 极低 | 元件本身低,但系统成本稍高,比如MCU |
驱动能力 | 强,可直接控制大功率交流负载 | 无,必须通过其他元件(如继电器)来驱动负载 |
可靠性 | 高,抗干扰强,本质安全 | 较高,但电路设计不当易受干扰 |
寿命 | 有限,机械触点和金属疲劳有寿命 | 长,无运动部件,属固态元件 |
线性度 | 只关心动作点,无关线性 | 非线性,需要校准或查表 |
优缺点总结
温控双金属片:
优点:结构简单、成本极低、直接驱动大功率、可靠性高、无需供电。
缺点:精度低、响应慢、只有开关功能、有机械寿命、体积大。
NTC热敏电阻:
优点:精度高、响应快、可提供连续温度读数、体积小、无机械磨损、可实现复杂控制(如PID)。
缺点:需要配套电路、自身不能直接控制负载、过载易损坏、非线性输出。
二
两者温控方式详细介绍
1
温控双金属片
定义:一种机械式温控开关
它不是一个传感器,而是一个利用物理原理直接控制电路通断的执行器。您可以把它理解为一个“自动跳闸的闸刀”。
工作原理:热胀冷缩的巧妙应用
它由两片热膨胀系数不同的金属片牢牢压合而成。当温度变化时,膨胀系数大的金属片(主动层)伸长或缩短的量,会大于膨胀系数小的金属片(被动层)。这种差
异迫使整个金属片向被动层一侧弯曲。这种弯曲的机械力被用来推动一个电触点,实现电路的“接通”或“断开”。
双金属片继电器,根据金属片的两种材料的膨胀系数不同,执行断开和接触操作。
工作模式:
温度升高→双金属片弯曲→推动触点断开→电路断电,停止加热。
温度降低→双金属片恢复→触点重新接通→电路通电,开始加热。
如此循环,实现在一个设定温度点附近的恒温控制。
2
NTC 热敏电阻
定义:一种电子式温度传感器
它是一个其电阻值会随温度变化的电子元件,本身不具备开关功能,只负责“感知”温度。
工作原理:半导体材料的特性
NTC是“负温度系数”的缩写。它由金属氧化物半导体材料制成。当温度升高时,材料内部能导电的电子(载流子)数量会增加,从而导致其电阻值下降;反之,温度降低,电阻值升高。这种电阻变化是连续且可测量的。
工作模式:
NTC需要串联一个固定电阻,构成一个“分压电路”。当温度变化导致NTC电阻值改变时,电路中的电压也会随之改变。这个电压信号可以被微控制器读取,并通过公式或查表法换算成具体的温度值。然后,系统再根据这个温度值来决策(比如让继电器吸合或断开,或者调节电机转速)。
NTC热敏电阻测温电路图
三温控双金属片和热敏电阻NTC应用推荐1、推荐使用温控双金属片的产品
这类产品通常特点是:对成本敏感、控制精度要求不高、功能简单、需要直接控制大电流。
家用电器中的恒温器/过热保护器:
电水壶(水烧开后自动跳断)、电熨斗(保持底板在设定温度)、咖啡机/饮水机(保持底板在设定温度)、电饭锅(作为限温或保温开关)、微波炉(机电式的门开关或过热保护)等。
电机/变压器保护:
嵌在电机绕组中,当电机过热时直接切断电源,防止烧毁。
汽车电器:
座椅加热、后窗除雾的过热保护。
核心应用:凡是需要“温度达到X度就断电,低于Y度就通电”这种简单开关控制,且对体积和精度不敏感的地方,双金属片是性价比最高的选择。
2、推荐使用NTC热敏电阻的产品
这类产品通常特点是:需要精确测温、需要数字显示、需要复杂的控制逻辑、产品智能化程度高。
电池管理系统
智能手机/笔记本电脑/电动车: 精确监控电池温度,防止过充过放导致危险,是实现快充的关键传感器。
发动机水温传感器、进气温度传感器、空调内外循环温度传感器:为发动机电控单元提供精确的温度参数。
高精度温控设备
恒温箱/培养箱、医用设备、环境监测站: 需要精确维持在一个狭窄的温度区间。
智能家电
变频空调:精确感知室内、室外、管温,从而实现节能和舒适的温度控制。
智能电饭煲/烤箱: 配合MCU实现多种烹饪曲线的精确控制。
用于监测设备内部温度,防止CPU等芯片过热。
核心应用:凡是需要“知道现在具体是多少度”,并根据这个温度值进行复杂计算和精确控制的地方,NTC是必然选择。
总之简单来说:温控双金属片是一个“实干家”,它凭一己之力就能完成开关动作,简单粗暴但可靠耐用。NTC热敏电阻 是一个“情报员”,它精确地收集温度情报,但需要交给“大脑”(MCU)来决策和指挥“手脚”(继电器等)行动。
雷卯电子有温控双金属片和热敏电阻NTC供应。欢迎联系选择。
双金属片有:保护双金属片、动作双金属片、突跳式双金属片、过载双金属片等,另外也可以定制。
NTC热敏电阻有:插件NTC(20D-9,8D-9,1.3D15等等),贴片NTC(CMFA103F3380HANT,CMFB104J4250HANT,CMFA104F4250FBNT等等 )
热敏电阻
15文章
1276浏览量
104783 -
NTC
7文章
532浏览量
54880
TDK 2022样本套件中的NTC热敏电阻:工业温度测量的理想之选
TDK B58101A0109A000铝管金属夹式NTC热敏电阻探头组件解析
探秘TDK汽车级NTC热敏电阻:特性、使用与设计要点
低温NTC热敏电阻的应用与特性解析
Molex NTC热敏电阻探头技术解析与应用指南
基于Vishay NTC热敏电阻数据手册的技术应用指南
Vishay BC Components NTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay NTCAIMM66H NTC热敏电阻技术解析与应用指南
温控双金属片VS 热敏电阻NTC
