Vishay/BC Components NTCAIMM66H NTC热敏电阻是一款微型绝缘片式热敏电阻,采用SS316外壳。该NTC热敏电阻可快速响应汽车流体浸入应用中的温度变化。NTCAIMM66H热敏电阻是FLR2X类型、PEX绝缘AWG#22引线连接。该NTC热敏电阻采用小端头尺寸和薄绝缘电线,因此热梯度较低。NTCAIMM66H热敏电阻符合RoHS指令、无铅和AEC-Q200标准。该热敏电阻非常适用于 逆变器、车载充电器(OBC)、电池管理系统(BMS)、直流/直流转换器、电动汽车充电插头、太阳能加热系统和储能系统(ESS)。
数据手册:*附件:Vishay , BC Components NTCAIMM66H NTC热敏电阻数据手册.pdf
特性
- 快速响应汽车流体浸入应用中的温度变化
- 由于采用小端头尺寸和薄绝缘线,因此热梯度更低
- 用于与水或其他液体持久接触的传感器
- 符合AEC-Q200
- 符合RoHS指令,无铅
- 额定电压:60V
AC - 实测电压:3000V
AC - 工作储存温度范围:-55°C至125°C
- 安装:
- 传感器可通过密封O形圈和螺钉或灯座安装
- 端线可焊接或压接到连接器上
- 可选连接器,用于线对线或线对板连接
- 环氧树脂引线侧不能与液体或水永久接触
安装图
尺寸图
Vishay NTCAIMM66H NTC热敏电阻技术解析与应用指南
一、产品核心特性与技术优势
Vishay BCcomponents NTCAIMM66H 是一款专为液冷汽车系统设计的微型浸入式NTC热敏电阻,凭借其创新的结构设计在温度传感领域展现出卓越性能。
关键技术参数:
- 基准电阻:25°C时阻值为10 kΩ,公差±2%
- B值特性:B25/85值为3984K,公差±0.5%
- 工作温度:-40°C至+125°C,峰值可达150°C
- 快速响应:在空气中从25°C到85°C的响应时间仅1.5秒
- 高绝缘性能:端子与外壳间最小介电耐受电压500 VAC,绝缘电阻大于100 MΩ
结构设计亮点:
该传感器采用SS316不锈钢外壳,配备60 VAC额定、3000 VAC测试的FLR2X型PEX绝缘AWG#22引线。通过小型尖端尺寸和薄绝缘导线的运用,显著降低了热梯度(<0.02 K/K),确保在液体环境中实现精准的温度监测。
二、汽车电子应用场景深度剖析
核心应用领域覆盖现代电动汽车关键系统:
1. 动力总成温度管理
- 逆变器冷却系统:实时监测功率模块冷却液温度
- 车载充电器(OBC) :确保充电过程中的温度安全控制
- 电池管理系统(BMS) :精确监控电池包冷却液温度状态
2. 充电基础设施
- EV充电插头:防止充电过程中的过热风险
- EV充电接口:保障大功率充电时的温度安全
3. 能源系统扩展应用
- 太阳能加热系统:优化热能收集效率
- 热泵系统:提升能效表现
- 能源存储系统(ESS) :确保储能设备运行安全
三、工程设计与安装实践指南
安装方法规范:
- 密封安装:使用密封O环配合螺丝或固定器进行安装
- 连接方式:导线可通过焊接或压接连接器方式固定
- 环境限制:环氧树脂引线侧不可长期接触液体或水
设计支持资源:
- 提供其他电阻曲线和公差定制服务
- 支持不同引线长度和连接器选项
- 可提供裸铜导体以优化电缆连接
- 3D实体模型可通过官方网站获取
四、可靠性验证与质量标准
AEC-Q200认证测试确保了产品在严苛环境下的可靠性:
- 高温暴露测试:150°C环境下1000小时存储,电阻变化≤±5%
- 温度循环测试:-55°C至125°C完成1000次循环
- 湿热偏压测试:85°C/85%RH条件下1000小时验证
- 机械强度测试:包括引线拉力测试、机械冲击和振动测试
五、选型指导与供应链信息
标准型号:NTCAIMM66H103G301A
- 电阻值:10 kΩ
- B值:3984K
- 引线长度:300 mm ±5
- 导线规格:0.35 mm² / AWG#22
包装规格:塑料包装袋,每袋500件
技术发展趋势与行业展望
随着电动汽车和可再生能源系统的快速发展,对高精度、快速响应温度传感器的需求持续增长。NTCAIMM66H凭借其优异的液浸性能和AEC-Q200认证,将在下一代热管理系统中发挥关键作用。其紧凑的设计和可靠的性能为工程师提供了在有限空间内实现精确温度监控的理想解决方案。
该产品特别适合在空间受限且要求高可靠性的应用场景中使用,为汽车电子和能源系统的热管理提供了强有力的技术支撑。
片式热敏电阻
4浏览量
7278 -
热敏电阻
15文章
1267浏览量
104659 -
NTC
7文章
522浏览量
54762
NTC热敏电阻!
用于Vishay NTC热敏电阻的Altium Designer仿真模型
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
Vishay BC Components NTC热敏电阻技术解析与应用指南
