Vishay商用级NTC SMD 0402贴片热敏电阻由NTCSC系列组成,可在-40°C至+125°C的扩展温度范围内提供稳定、准确的温度测量。这些元器件采用陶瓷技术和0402小尺寸封装。NTCSC系列热敏电阻完全绿色环保,通过了UL 1434认证,提供各种电阻值(R25)和曲线(B25/85)组合,可在不同应用中实现很高的设计灵活性。
数据手册:*附件:Vishay 商用级NTC SMD 0402贴片热敏电阻数据手册.pdf
NTCSC热敏电阻非常适合用于诸多细分市场的温度测量应用,包括替代能源、工业、消费类产品以及计算机/电信等市场。这些热敏电阻完全兼容波峰焊和回流焊领域的大批量自动化制造工艺。Vishay商用级NTC SMD 0402贴片热敏电阻采用镀锡镍端子,可提供更好的可湿性和更高的可靠性,防止浸析。
特性
- 小型表面贴装封装尺寸
- 多种β值(曲线):3435K至4050K
- 在宽温度范围内具有高灵敏度
- 完全绿色环保
- 符合RoHS指令
基于Vishay NTC热敏电阻数据手册的技术应用指南
一、器件核心特性解析
- 电气参数配置
- 基准电阻:支持10kΩ、47kΩ、100kΩ三种标准阻值(25℃条件下)
- 精度控制:R25公差低至±1%,B25/85值公差±1%~3%
- 温度响应:B值范围3435K~4050K,对应温度系数-6.5%/K(-40℃)至-2%/K(125℃)
- 物理特性规范
- 功率处理:最大功耗70mW(25℃)
- 热响应参数:热时间常数≈5秒,耗散系数≈1.7mW/K
- 结构尺寸:0402封装(1.0×0.5×0.5mm),无标识设计
二、生产与工艺控制指南
(一)焊接工艺规范
- 回流焊曲线(无铅工艺):
- 峰值温度:260℃(不得超过270℃)
- 液态以上时间:40秒(最大限制)
- 升温速率:≤2K/s(180℃~215℃区间)
- 波峰焊参数:
- 预热温度:130℃(最大)
- 接触时间:≤5秒(推荐3秒)
(二)封装与存储
- 卷带规格:8mm纸带,每卷10000片
- 存储条件:-40℃~125℃,湿度<60%RH
- 防静电措施:操作环境需满足ESD防护标准
三、设计验证与故障排查
(一)性能验证方法
- 常温精度测试:
- 在25℃恒温环境下测量阻值
- 容许偏差:±1%(包含测量误差)
- 温度循环测试:
- 在-40℃~125℃范围进行5次完整循环
- 阻值变化率应<0.5%(循环前后对比)
(二)常见问题处理
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
| 读数漂移过大 | 自热效应 | 降低激励电流至<0.1mA |
| 响应延迟明显 | 热耦合不良 | 检查导热硅脂涂抹均匀性 |
| 阻值异常跳变 | 焊接裂纹 | X射线检测焊点完整性 |
四、选型建议与限制说明
(一)适用场景推荐
(二)设计注意事项
- 布局约束:推荐焊盘尺寸0.6×1.5mm(对称设计)
- 布线要求:信号线远离数字噪声源
- 校准建议:建议在25℃和85℃两点进行系统校准
举报投诉
热敏电阻
15文章
1275浏览量
104767 -
NTC
7文章
531浏览量
54860 -
SMD
4文章
632浏览量
52951
热点推荐
NTC热敏电阻!
NTC是Negative Temperature Coefficient 的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,通常我们提到的NTC是指负温度系数热敏电阻,简称N
发表于 07-13 07:28
用于Vishay NTC热敏电阻的Altium Designer仿真模型
电子发烧友网站提供《用于Vishay NTC热敏电阻的Altium Designer仿真模型.zip》资料免费下载
发表于 11-30 09:34
•2次下载
ntc热敏电阻型号及参数 ntc热敏电阻怎么接线
NTC热敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会随着温度的变化而变化。它广泛应用于温度测量、温度补偿、温度控制等领域。本文将详细介绍NTC
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻的封装类型
NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得
Vishay NTCAIMM66H NTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay/BC Components NTCAIMM66H NTC热敏电阻是一款微型绝缘片式热敏电阻,采用SS316外壳。该NTC
Vishay BC Components NTC热敏电阻技术解析与应用指南
Vishay/BC Components 商用级NTC SMD 0201片式热敏电阻可在-40 °C至125°C温度范围内提供稳定精确的温度测量 。这些NTCSC 的TCR范围为-6.5%/K
