深入剖析ADS8325:16位高速微功耗模数转换器的卓越之选
lhl545545 2025-12-05 16:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。TIADS8325作为一款16位、高速、微功耗的采样模数转换器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款ADS8325的各项特性、工作原理以及应用要点。
文件下载:ads8325.pdf
一、产品概述
ADS8325专为2.7V至5.5V的电源电压范围而设计,即使在全100kHz数据速率下运行,也仅需极少的功率。在较低的数据速率下,其高速特性使它大部分时间可处于掉电模式,例如在10kHz数据速率下,平均功耗小于1mW。它具有16位分辨率、无失码、低噪声(3LSB PP)、出色的线性度(±1.5LSB典型值)等优点,还提供MSOP - 8和SON - 8两种封装形式,其中SON封装尺寸与3x3 QFN相同。
二、产品特性亮点
(一)高精度与低噪声
ADS8325具备16位分辨率且无失码,能够提供高精度的模数转换结果。其极低的噪声水平(3LSB PP)确保了在信号转换过程中不会引入过多干扰,使得输出结果更加准确可靠。在对信号精度要求极高的应用场景,如工业控制、振动分析等领域,ADS8325的高精度和低噪声特性能够发挥重要作用。
(二)微功耗设计
在功耗方面,ADS8325表现出色。在100kHz数据速率下,功耗仅为4.5mW;在10kHz数据速率下,功耗小于1mW。这种微功耗特性使得它非常适合用于便携式和电池供电的系统,能够有效延长电池的使用寿命,减少系统的散热需求。
(三)良好的线性度
转换器具有±1.5LSB典型的线性度,能够保证在整个输入范围内,输出值与输入值之间保持良好的线性关系。这对于需要精确测量和控制的应用来说至关重要,能够减少因非线性误差带来的测量偏差。
(四)灵活的接口与封装
ADS8325采用同步串行(SPI/SSI兼容)接口,方便与微处理器和其他数字系统进行通信。同时,它提供MSOP - 8和SON - 8两种封装形式,用户可以根据实际的电路板布局和空间要求进行选择,提高了设计的灵活性。
三、工作原理
ADS8325是一款经典的逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器,基于电容重新分配架构,本身包含采样保持功能。它采用0.6μ CMOS工艺制造,这种架构和工艺使得ADS8325能够以高达每秒100,000次的转换速率采集和转换模拟信号,同时从+VDD吸取的功率小于4.5mW。
(一)外部参考与时钟
ADS8325需要外部参考电压、外部时钟和单电源(VDD)。外部参考电压可以在2.5V至5.5V之间选择,其值直接设定了模拟输入的范围。参考输入电流取决于转换器的转换速率。外部时钟频率可以在24kHz(1kHz吞吐量)至2.4MHz(100kHz吞吐量)之间变化,时钟的占空比只要满足最小高电平和低电平时间至少为200ns(VDD = 4.75V或更高)即可。
(二)模拟输入与转换过程
模拟输入通过+IN和–IN两个输入引脚提供。当启动转换时,这两个引脚的差分输入信号会被采样到内部电容阵列上。在转换过程中,两个输入与内部功能断开连接。转换的数字结果通过DCLOCK输入时钟输出,并以串行方式在Dout引脚提供,先输出最高有效位。
四、电气特性详解
(一)模拟输入特性
ADS8325的模拟输入是差分的,输入信号的幅度为+IN和–IN输入之间的差值。输入电阻5GΩ,输入电容在采样期间为45pF,输入泄漏电流为±50nA。全功率带宽在不同电源电压下有所不同,例如在VDD = +5V时为20kHz,在VDD = +2.7V时为4kHz。
(二)直流精度特性
分辨率为16位,无失码位数在不同型号和电源电压下有所差异。积分线性误差、偏移误差、增益误差等参数也都有明确的指标,这些参数直接影响着转换器的测量精度。
(三)数字输入输出特性
数字输入和输出逻辑家族为CMOS或LVCMOS,高电平输入电压、低电平输入电压、输入电流、输出电压等参数都与电源电压有关。在不同的电源电压下,需要根据具体的逻辑电平要求进行连接和设计。
五、应用注意事项
(一)布局设计
为了获得最佳性能,在ADS8325的物理布局设计中需要格外注意。特别是在参考电压较低和/或转换速率较高的情况下,布局的合理性对转换器的性能影响更大。参考电压应使用47μF电容进行旁路,同时可以使用串联电阻和大电容对参考电压进行低通滤波。
(二)噪声处理
ADS8325本身的过渡噪声极低,但为了实现这种低噪声性能,输入信号和参考电压的峰 - 峰值噪声必须小于50μV。可以通过平均数字代码的方式来补偿转换器的噪声,对于直流附近频率的输入信号,平均转换结果可以将过渡噪声降低1/√n倍,其中n为平均次数。对于交流信号,可以使用数字滤波器进行低通滤波和抽取,每抽取2倍,信噪比将提高3dB。
(三)电源管理
为了实现最低的功耗,应选择满足系统要求的最低转换速率。同时,利用CS信号可以对转换进行短周期操作,例如在只需要部分转换结果时,可以提前终止转换,从而降低功耗。
六、总结
ADS8325作为一款高性能的16位模数转换器,以其高精度、低噪声、微功耗等特性,在便携式设备、远程数据采集、工业控制等众多领域展现出了强大的竞争力。通过深入了解其工作原理和应用注意事项,工程师们可以更好地发挥该转换器的优势,设计出更加优秀的电子系统。在实际应用中,大家是否也遇到过类似ADS8325的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 封装
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 电池供电
  • 数据速率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS8325一款16采样模数(A/D)转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8325一款16采样模数(A/D)转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS8325</b>一款<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数</b>(A/D)<b class='flag-5'>转换器</b>数据表
    深入剖析ADS8317:高性能16模数转换器卓越
    功耗采样模数转换器——ADS8317。 文件下载: ads8317.pdf 一、ADS831
    的头像 发表于 11-27 10:45 1148次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>8317:高性能<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深度解析ADS8326:16高速功耗模数转换器卓越
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。TI推出的ADS8326作为一款16高速
    的头像 发表于 11-27 17:33 1244次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>ADS</b>8326:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b>低<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深度解析ADS8411:16高速模数转换器卓越
    8411,一款16、2 MSPS的高速模数转换器,看看它在实际应用中究竟有何独特之处。 文件下载: ads8411.pdf 一、
    的头像 发表于 12-04 14:26 1221次阅读
    深度解析<b class='flag-5'>ADS</b>8411:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADS1110:16高精度模数转换器卓越
    1110,一款在众多领域都有出色表现的16模数转换器。 文件下载: ads1110.pdf 一、ADS1110概述
    的头像 发表于 12-05 09:57 1279次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>解析<b class='flag-5'>ADS</b>1110:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>高精度<b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADS8320:16高速功耗模数转换器卓越
    )的ADS8320,一款16高速、2.7 - 5V功耗采样
    的头像 发表于 12-09 14:22 969次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>剖析</b><b class='flag-5'>ADS</b>8320:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADS7816:12高速功耗采样模数转换器
    的头像 发表于 12-10 10:05 729次阅读
    深入解析ADS1286:12功耗模数转换器卓越
    的头像 发表于 12-10 10:20 792次阅读
    深入解析ADS8320-HT:高性能16模数转换器卓越
    的头像 发表于 02-05 13:45 710次阅读
    SGM58031:低功耗16模数转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:10 741次阅读
    SGM58031Q:超小型低功耗16模数转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:10 470次阅读
    AD9467:高性能16模数转换器卓越
    AD9467:高性能16模数转换器卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-31 10:55 399次阅读
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器卓越
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器卓越 在现代电子系统中,
    的头像 发表于 03-31 10:55 473次阅读
    AD9481:高速功耗8模数转换器卓越
    AD9481:高速功耗8模数转换器卓越
    的头像 发表于 04-03 11:45 402次阅读
    深入剖析ADS574:高性能CMOS模数转换器卓越
    的头像 发表于 04-18 13:05 344次阅读
