多相交错并联系统的时钟同步精度与输入纹波抵消效应研究
安芯 来源:jf_29981791 2025-12-09 17:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要 :基于国科安芯推出的ASP3605的可编程PHMODE功能,构建双相交错降压变换器理论模型,结合实测CLKOUT数据(RT=180kΩ时测得1.136MHz,较理论980kHz偏差+16%),深入分析相位误差来源与纹波抵消效应。本文提出的布线规范与相位精度要求,需在工程实现前通过搭建双相测试平台实际测量。
1. 单相性能基础与多相模型构建
1.1 CLKOUT实测数据揭示的工艺偏差
测试中明确记录:RT=180kΩ时,CLKOUT测得1.136MHz(空载),与理论980kHz偏差+16%,揭示内部振荡器工艺偏差较大。该偏差在多相系统中会导致频率不匹配,必须采用外部CLKIN强制同步。
基于单相参数构建双相系统:
输入电压Vin=12V,输出Vout=1.2V,总电流Iout=10A(每相5A)
开关频率fsw=1MHz(RT=162kΩ,实测1.09MHz)
相位差Δφ=180°理论值
输入电容:4×22μF X7R并联,ESR=2mΩ,ESL=5nH
1.3 相位精度的理论计算
CLKOUT信号通过50Ω同轴电缆接入示波器,触发采用CLKIN作为参考。相位差Δt=Δφ/(360×f_sw),180°对应Δt=500ns。PCB走线延迟≈0.56ns/100mm,RT容差±1%导致频率偏差±1%,相位差漂移Δφ≈1.8°。
2. 相位差对纹波抵消的理论效应
2.1 输入电流纹波的数学模型
单相输入电流纹波近似三角波,峰-峰值: ΔI_phase = V_in×D×(1-D) / (2×L×f_sw)
对于Vin=12V→Vout=1.2V,D=10%,L=1μH,f_sw=1MHz: ΔI_phase = 12×0.1×0.9 / (2×1μH×1MHz) = 0.54A
双相交错总纹波: I_in_total(t) = I_phase1(t) + I_phase2(t+Δt_phase)
2.2 不同相位模式的抵消率计算
理论计算表明:
180°模式 :纹波RMS值降低为单相的√(1-2×D×(1-D))≈0.6倍,降低40%
120°模式 :纹波降低约35%
90°模式 :纹波降低约25%
输入电容RMS电流应力:
单相10A:I_rms=4.21A
双相180°:I_rms=2.48A,降低41%
电容数量可从8颗减至4颗,节省PCB面积与成本
2.3 相位误差的容限分析
若相位误差Δφ=±2°,180°模式在f_sw处的残留纹波: I_residual = ΔI_phase × sin(Δφ×π/180) ≈ 0.54A × sin(2°) ≈ 19mA
在输入电容ESR=2mΩ时,产生电压纹波V_residual=38μV,可忽略。但若两片IC频率偏差Δf=±1%(RT容差),产生拍频f_beat=10kHz,幅度V_beat≈15mV,可能影响EMI。
3. EMI频谱特性的理论预测
3.1 传导EMI的谐波分布
单相系统的EMI频谱在f_sw=1MHz处峰值最高。双相180°交错后:
奇次谐波(1MHz, 3MHz) :因180°相消,幅度降低10-15dB
偶次谐波(2MHz, 4MHz) :因同相叠加,幅度增加3-6dB
总体EMI裕量 :提升8-10dB
必须指出,原始测试中3.3V档在4V输入时"输出异常",EMI特性恶化,必须先解决稳定性问题。
3.2 辐射EMI的环路面积效应
双相系统的SW节点若布局在同一侧,磁场叠加;若反向布局,面积相等但磁场抵消,近场辐射降低15-20dB。工程实践要求SW走线长度差<5mm,电流环路面积<30mm²。
4. 多芯片同步的布线规范
4.1 CLKOUT走线设计
CLKOUT为CMOS电平,边沿时间<5ns,应作高速信号处理:
特性阻抗 :Z0=60Ω(线宽0.2mm,离地平面0.1mm)
延迟 :t_pd≈0.56ns/50mm
匹配 :若CLKOUT走线差30mm,延迟差0.34ns,相位误差0.12°,可忽略
但实测的"1.136MHz"偏差+16%,非布线延迟所致,是芯片内部振荡器工艺偏差。因此多相系统必须采用外部CLKIN强制同步。
4.2 RT电阻的精度要求
为保证频率偏差<±0.5%(避免拍频),RT电阻需±0.1%精度。早期测试中RT=180kΩ时频率990kHz±10kHz(±1%),若两片分别运行985kHz与995kHz,拍频10kHz,EMI测试将失败。成本增加约$0.02,但可靠性显著提升。
5. 系统级性能优化
5.1 输入电容的降额设计
单相10A系统需8颗22μF电容。双相180°后仅需4颗,成本节省$0.12,PCB面积节省30mm²。但需验证直流偏压:22μF X7R在12V偏压下容值衰减至18μF,总容量72μF,需增加至5颗。后续测试的22μF配置在动态响应中已暴露问题,多相系统必须遵循94μF推荐值。
5.2 动态负载均流精度
ASP3605无外部均流接口,依赖内部Rdson匹配(批次内偏差±3%)。两相电流差±250mA(5A的5%),在负载跳变时可能导致某一相提前OCP。解决方案:
筛选Rdson偏差<1%的同批次IC
每相串联5mΩ电阻被动均流,效率损失0.15%
或采用主从架构,主芯片闭环,从芯片开环跟随占空比
6. 结论与工程应用警示
ASP3605的PHMODE功能为多相设计提供低成本方案,但所有测试均基于单相性能,多相参数需理论推演。CLKOUT频率偏差16%警示RT电阻精度的重要性。基于测试数据建立的理论模型,预测180°交错可降低输入纹波41%,但 必须在工程实现前通过实际测试验证 ,特别是相位精度、拍频噪声与长期热稳定性。
  • 时钟同步
  • 降压变换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多相电源理论分析【PPT版】
    多相buck的优点 多相buck是利用多个buck进行交错并联而组成一个变换器。 1.可以有效降低输入和输出的
    发表于 10-17 16:45
    AWStudio:轻松设置EtherCAT分布式时钟,提升同步精度
    系统中的时钟同步问题EtherCAT不使用分布式时钟,各从站依赖本地时钟独立运行,无统一时间基准,这会导致工业自动化场景的可靠性与控制
    的头像 发表于 08-29 11:34 552次阅读
    AWStudio:轻松设置EtherCAT分布式<b class='flag-5'>时钟</b>,提升<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>精度</b>!
    无电解电容逆变器永磁同步电机驱动系统控制研究
    摘要:在单相交输入逆变器永磁同步电机驱动系统中,母线侧通常采用大电解电容使母线电压稳定。然而大电解电容体积大、寿命有限,而且为了改善网侧电流质量,还需要增加功率因数校正(PFC)电路
    发表于 06-25 12:33
    专为12V/24V/48V电源系统而生 多相功能宽输入同步升压控制器替代LM5122
    工作状态;通过一个180。相移时钟输出可实现简单的多相交错架构;其它功能还包括热关断、频率同步、打嗝模式电流限制和可调线电压欠压锁定产品特点:#最高
    发表于 06-13 14:17
    六相永磁同步电机串联系统控制的两种方法分析研究
    ,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:六相永磁同步电机串联系统控制的两种方法分析研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-10 13:09
    PTP 时钟:精准时钟同步的核心力量​
    在当今数字化时代,时钟同步对于众多领域的高效、稳定运行至关重要。无论是工业自动化生产线的协同运作,还是汽车电子系统中各个部件的精准配合,都离不开高精度
    的头像 发表于 06-05 16:30 553次阅读
    替代UCC28070双相交错CCM功率因数校正PFC控制器
    产品描述: PC8070是一款先进的功率因数校正(PFC)控制器,集成了两个180°异相工作的脉宽调制器。这种交错的PWM工作模式下大大减少输入和输出纹波电流,易于增强抗 EMI能力,且成本更低
    发表于 06-05 10:08
    TSN时钟同步精度技术解析:TSN网络的基石与保障
    一、引言 在现代网络通信领域,时钟同步精度至关重要,时间敏感网络(TSN)作为新一代工业通信的核心技术,其时钟同步
    的头像 发表于 04-25 09:56 893次阅读
    TSN<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>精度</b>技术解析:TSN网络的基石与保障
    精度时钟同步系统的重要性介绍
    时钟也需要同步,虽然有地域的限制,不能具有相同时间,但是"时差"能够更好解决这个问题,让世界在同一个系统同步运行,不至于出现混乱。打造高精度
    的头像 发表于 04-17 11:14 542次阅读
    高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>系统</b>的重要性介绍
    AD9547双路/四路输入网络时钟发生器/同步器技术手册
    AD9547针对许多系统提供同步功能,包括同步光纤网络(SONET/SDH)。该器件产生的输出时钟可以与两路差分或四路单端外部输入参考
    的头像 发表于 04-11 09:37 678次阅读
    AD9547双路/四路<b class='flag-5'>输入</b>网络<b class='flag-5'>时钟</b>发生器/<b class='flag-5'>同步</b>器技术手册
    PMP41017 采用 GaN 和 C2000™ MCU 的 3kW 两相交错式半桥LLC参考设计
    此参考设计是一款使用 LMG3422 和 F280039C 器件的 3kW 两相交错式半桥电感器-电感器-电容器 (LLC)。这种设计可以实现 98.1% 的峰值效率和 313 W
    的头像 发表于 02-25 11:20 1440次阅读
    PMP41017 采用 GaN 和 C2000™ MCU 的 3kW 两<b class='flag-5'>相交错</b>式半桥LLC参考设计
    人工智能与显卡的强劲动力源:高效能电源解决方案LGS3605A(20V/5A同步降压稳压器)
    计算中断,甚至硬件损坏。尤其在多相操作中,纹波抑制与瞬态响应能力至关重要。 灵活扩展性 AI集群与多卡互联场景下,电源需支持模块化并联,以动态适应负载变化,同时降低系统复杂度。
    发表于 02-21 10:22
    康谋方案 | BEV感知技术:多相机数据采集与高精度时间同步方案
    随着自动驾驶技术的快速发展,车辆准确感知周围环境的能力变得至关重要。BEV Camera数据采集方案有效解决了多相同步采集和高精度时间同步的难题,还提供了灵活的相机参数配置和高效的数
    的头像 发表于 02-06 13:45 4011次阅读
    康谋方案 | BEV感知技术:<b class='flag-5'>多相</b>机数据采集与高<b class='flag-5'>精度</b>时间<b class='flag-5'>同步</b>方案
    实用干货:降低电流纹波的有效妙招
    造成的影响,增强输出电流的稳定性,可以采取以下策略: 1、电路设计优化 ▍电源设计:优化电源设计方案,选用合适的拓扑结构,如采用多相交错方案,降低电流纹波。 ▍软开关技术:采用 ZVS、ZCS 等软
    发表于 01-20 18:11
    对超短脉冲的色散效应研究
    在现代光学系统中,超快现象经常被应用于各种各样的场合。由于这种短脉冲的光谱带宽很大,色散效应在这些系统的设计和分析中起着重要作用。因此,为了确保准确和合适的建模,系统中的所有色散
    发表于 12-25 15:29
