一、应用背景
随着建筑智能化水平的提升,中央空调作为大型商业综合体、写字楼、医院、园区等场景的核心能源消耗设备,传统运营模式已难以满足现代管理需求。当前中央空调系统普遍存在以下痛点:
能耗浪费严重:缺乏精准调控手段,区域负荷变化与空调输出不匹配,空转、过供现象普遍,能源利用率仅 30%-50%;
管理效率低下:依赖人工巡检、手动调节,设备分布分散导致故障响应滞后,维护成本高且易遗漏关键隐患;
调控精度不足:传统控制系统采用分区粗放管理,无法根据人员密度、环境温湿度、天气变化实时动态调整,舒适度与节能需求难以平衡;
数据割裂孤立:各空调机组、传感器数据分散存储,缺乏统一监控平台,无法实现全局数据分析与决策支持。
基于物联网、大数据等技术,构建中央空调集中智控系统,成为解决上述问题、实现节能降耗、精准调控、智能运维的核心路径。
二、核心目标
节能优化:通过精准感知与智能调控,降低中央空调系统能耗,助力绿色低碳运营;
智能调控:实现温湿度、风量等参数的实时动态调节,满足不同区域个性化需求,提升环境舒适度;
高效运维:通过远程监控、故障示警、自动诊断,减少人工干预,降低维护成本,延长设备使用寿命;
数据驱动:构建统一数据平台,实现能耗、设备状态、环境参数的可视化管理与趋势分析,支撑科学决策。
三、方案架构
本方案采用 “感知层 - 网络层 - 平台层 - 应用层” 四层物联网架构,确保系统稳定、高效、可扩展:
1、感知层:数据采集终端
作为系统的数据入口,部署多类型物联网感知设备,实现实时采集室内环境参数、监测空调主机、水泵、风机等设备运行状态,获取全维度数据。支持 Modbus、MQTT 等标准通信协议,具备低功耗、抗干扰、易部署特性,适应复杂建筑环境。
2、网络层:数据传输通道
构建有线 + 无线融合传输网络,确保数据稳定、高速传输。
3、平台层:核心控制中枢
基于云计算架构构建集中智控平台,整合数据存储、分析、决策与控制、远程控制、自动控制、定时控制、场景控制、智能报警等功能。
4、应用层:终端操作界面
面向不同用户群体,提供Web 管理平台、移动 APP、可视化大屏、现场控制面板等多终端、可视化操作界面,实现便捷管理,便于全局管理。
四、核心功能
1、集中监控与可视化
全局态势监控:实时展示所有空调设备(主机、水泵、风机等)的运行状态(运行 / 停止 / 故障)、关键参数(电流、电压、温度、压力),以及各区域环境参数(温湿度、CO₂浓度),异常状态自动标红报警;
能耗可视化:按区域、设备类型、时间段统计能耗数据(电耗、水耗),生成柱状图、折线图、饼图等报表,清晰呈现能耗分布与变化趋势;
地图导航:支持建筑楼层平面图导入,设备与传感器位置在地图上精准标注,点击即可查看详细信息与控制操作。
2、智能调控与节能优化
自动恒温恒湿控制:根据各区域设定的温湿度阈值,结合实时环境数据与负荷预测,自动调节空调运行参数,确保环境参数稳定在设定范围,误差不超过 ±0.5℃(温度)、±5%(湿度);
变流量 / 变速控制:通过变频器调节水泵、风机转速,根据负荷变化动态调整水流量、风量,避免 “大马拉小车” 现象,降低空转能耗;
分区精准控制:支持按楼层、房间、功能区域(如办公室、会议室、展厅)划分控制单元,每个单元可独立设定参数与控制模式,满足个性化需求;
节能模式切换:预设 “节能模式”“舒适模式”“值班模式” 等场景,可手动切换或根据时间、人员密度自动触发,例如夜间无人时自动切换至值班模式,降低能耗。
3、故障示警与智能运维
多维度报警:当设备参数异常(如超温、超压、电流异常)、环境参数超标或系统故障时,通过平台弹窗、APP 推送、短信、声光报警等多种方式及时通知相关人员;
故障诊断与溯源:系统自动分析故障原因,提供故障定位、处理建议,同时记录故障发生时间、处理过程、结果,便于后续溯源与统计分析;
4、数据统计与报表分析
自定义报表:支持按日、周、月、年生成能耗报表、设备运行报表、环境质量报表,可自定义报表内容与格式,满足不同管理需求;
趋势分析:对能耗、温湿度、设备运行参数等数据进行趋势分析,识别节能潜力与运行优化空间,为管理决策提供数据支撑;
数据导出:支持报表导出为 Excel格式,便于存档与汇报。
五、方案优势
高节能性:融合边缘计算算法与精准感知,实现系统级能耗优化,节省电能,投资回报周期短;
高智能化:从负荷预测、自动调控到故障示警,全流程减少人工干预,提升管理效率与控制精度;
高兼容性:支持对接主流品牌中央空调设备,兼容 Modbus、BACnet 等多种通信协议,可实现旧系统升级改造,无需更换原有设备;
高可靠性:采用边缘计算 + 云计算架构,本地与云端双重保障,断网可本地运行,设备具备抗干扰、低功耗特性,适应复杂环境;
易扩展性:平台采用模块化设计,可根据项目规模灵活增减感知设备、扩展功能模块,满足后续扩容需求。
六、适用场景
本方案适用于大型商业综合体、写字楼、医院、学校、产业园区、酒店、数据中心等需要集中管理多台中央空调设备的场景,尤其适合对能耗控制、环境舒适度、运维效率有较高要求的场所。
1、大型商业综合体
分区精准控制:租户可通过APP自主设定温湿度,管理员设置能耗上限。
动态调节:实时感知客流密集区,自动调节制冷/制热功率;闭店后切换“值班模式”。
餐饮区适配:CO₂超标时自动加大新风量,压力传感器防止设备过载。
能耗透明:按租户实际能耗生成账单,解决公摊争议。
故障响应:远程监控快速定位问题,响应时间缩短至30分钟。
2、写字楼/办公园区
时段模式:自动切换上班、午休、下班模式,无需人工干预。
会议室联动:预约后提前启动空调,会议结束自动关闭。
远程管理:节假日可手机远程调控。
能耗可视化:实时展示能耗排行榜,推动节能考核。
3、医院
手术室/ICU:恒温恒湿±0.5℃,联动洁净度传感器。
药房/试剂库:温度超±0.3℃立即报警,启动备用制冷。
放射科:自动加大局部制冷,防止设备过热。
4、产业园区
集中管控:云平台统一监控多栋楼,远程节能调度。
多品牌兼容:支持主流协议,不改原有设备。
生产车间:高精度传感器确保恒温恒湿,稳定产品质量。
宿舍区:APP预约使用,超时自动关闭。
5、酒店
客房联动:入住自动启动空调,退房后关闭;空房维持最低能耗。
公共区域:预约联动提前启动,人体感应调节功率。
个性化:记录客人偏好,下次入住自动匹配。
6、学校
时段控制:按课表自动启停空调,寒暑假切换节能模式。
实验室:精密仪器室恒温恒湿;化学实验室联动通风。
宿舍管理:APP控制,但限制使用时段和温度范围。
低成本改造:老旧空调仅加装传感器即可升级。
物联网
2951文章
48287浏览量
419814
中央空调节能智能控制系统解决方案,全链路优化,能耗直降
工业智能网关+物联网云平台的一体化解决方案
中央空调居然能省这么多电?这套方案让企业老板都惊了!
日立中央空调位居2025年度外资工装市场第一
基于物联网的中央空调智慧云控解决方案
节能 + 运维双驱动:空调集中管理控制系统解决方案
基于 LORA 智能空调温控器的中央空调智能控制解决方案
双碳目标下中央空调系统能效管理解决方案研究与应用
空调数据难统计?Lora无线远程中央空调控制器:智能联动+精准数据,运维更高效
达实智能助力实现建筑中央空调的节能运行
AI、量子通信与JCAP:6G时代的“三位一体“革命
中央空调系统能效管理:实现绿色节能的关键路径
中央空调集中智控物联网解决方案:节能、智能、低成本的三位一体选择
