在商业写字楼、大型商场、酒店、医院等大型建筑中,中央空调系统是维持室内舒适环境的核心设备,但其传统运行模式长期面临能耗高、管理难、控制精度低等问题。随着 “双碳” 政策推进与智能化技术发展,中央空调的智能化升级成为行业刚需。LORA技术凭借低功耗、远距离传输、抗干扰性强等特性,为中央空调智能控制提供了高效通信方案。
基于 LORA 智能空调温控器构建的中央空调智能控制系统,可实现对多区域、多机组的精准管控与批量调度,破解传统系统痛点,推动中央空调运行向节能化、智能化转型。
一、传统中央空调控制系统的痛点与升级需求
传统中央空调多采用集中式有线控制,依赖人工巡检与本地操作,在实际运行中暴露出诸多短板。从能耗角度看,传统系统无法根据不同区域的人员密度、环境温度动态调节,如写字楼非工作时间部分楼层空调仍满负荷运行,商场闲置区域制冷未及时关闭,导致能源浪费严重。
控制精度不足也是传统系统的突出问题。传统温控器温度控制误差多在 ±2℃以上,无法满足医院病房、实验室等对温度敏感场景的需求;且有线通信方式布线复杂,在建筑改造时需破坏墙体与吊顶,施工成本高、周期长,尤其不适用于已投入使用的老旧建筑。此外,传统系统缺乏能耗监测与数据分析能力,无法量化各区域、各设备的能耗情况,难以制定针对性节能策略。
在政策与市场双重驱动下,中央空调智能化升级需求迫切。一方面,国家要求建筑领域降低能耗,推动绿色建筑发展,中央空调作为高能耗设备,其节能改造势在必行;另一方面,用户对室内环境舒适度与管理便捷性要求提升,希望实现远程监控、自动调节、故障预警等功能。LORA 智能空调温控器的出现,恰好解决了传统系统的通信与控制难题,成为中央空调智能化升级的关键核心。
二、LORA 智能空调温控器适配中央空调的核心优势
低功耗与长效运行特性:采用扩频通信与休眠唤醒机制,降低系统整体能耗。
远距离稳定传输能力:LORA 技术在室内复杂环境下传输距离可达 300-500 米,空旷环境下更可达数公对于拥有数百台末端设备的中央空调系统,仅需部署 3-5 台 LORA 网关,即可实现所有温控器里,且穿透能力强,能轻松覆盖大型建筑的不同楼层、不同区域。的统一通信,无需大量铺设中继设备,简化组网结构,降低建设成本。同时,LORA 技术抗干扰能力强,可在 WiFi、蓝牙等无线信号密集的商业环境中稳定工作,确保温控数据与控制指令的准确传输,避免因信号干扰导致的控制失灵。
控制精度与灵活性:支持自动与手动双模式控制,可根据中央空调末端设备类型(风机盘管、空调机组)灵活适配;同时支持多参数调节,除温度外,还可控制风速、风量、阀门开关等,满足不同场景的控制需求。针对中央空调多区域、多机组的特点,灵活组网,可根据建筑结构灵活调整,且新增温控点时无需改造原有系统,仅需添加设备并配置网络,扩展性极强。
低成本部署优势:无需重新铺设线路,仅需通过继电器或总线与中央空调末端设备连接,单台设备安装时间不超过 30 分钟,尤其适合老旧建筑改造,快速实现中央空调智能化升级。
三、系统架构
基于 LORA 智能空调温控器的中央空调智能控制系统,采用 感知层 - 网络层 - 平台层 - 应用层 四层架构,实现对中央空调系统的全流程智能管控。
1、感知层:数据采集与控制执行核心,搭配室内温湿度传感器、人体红外传感器、空调设备状态监测传感器,构建全方位数据采集网络。
2、网络层:稳定高效的数据传输通道,负责将感知层数据上传至平台,并将平台指令下发至终端设备。
3、平台层:系统决策与管理中枢,采用云平台架构,集成数据存储、数据处理、控制策略、设备管理等功能,是系统的 “大脑”。
4、应用层:多场景用户交互入口,面向不同用户群体,提供 Web 管理平台与移动端 APP,满足多样化使用需求。
四、核心功能
1、智能精准控制
系统根据环境数据与控制策略,自动调节中央空调运行状态:通过温湿度传感器实时监测环境,当温度超过设定范围时,温控器自动调节末端设备;结合人体红外传感器,实现人员与空调的联动控制,避免无人区域能源浪费;同时支持远程控制,管理员通过平台或 APP 可随时调整各区域温度,响应时间≤3 秒,跨地域也能轻松管控。
2、能耗监测与节能优化
系统通过采集末端设备与主机的能耗数据,精准计量各区域、各设备的用电量,生成能耗报表与趋势图;通过数据分析识别节能空间,如某区域能耗偏高,平台自动提示检查设备是否存在故障、控制策略是否需优化,并提供个性化节能建议。实践表明,该系统可降低中央空调能耗 15%-30%,年节约电费显著,以 10 万平方米的商业写字楼为例,年均可节约电费 20-50 万元。
3、设备故障预警与快速维护
系统实时监测设备运行状态,当出现异常(如温控器通信中断、主机电流过大、末端设备制冷失效)时,自动触发报警,通过平台弹窗、短信、APP 推送等方式通知管理人员,并提供故障诊断建议(如 “通信中断,检查网关是否在线”“制冷失效,可能是滤网堵塞”)。故障响应时间缩短至 1 小时内,维修人员可根据平台提供的故障位置与原因,快速排查维修,减少设备停机时间,降低故障损失。
4、多角色权限管理
系统支持精细化权限配置,管理员拥有全部权限,可添加设备、设置策略、管理用户;操作员仅可查看设备状态、执行控制指令;普通用户仅可查看授权区域温度,确保系统安全。同时,系统记录所有操作日志(如 “管理员在 9:00 调整了商场 1 楼空调温度”“维修人员在 14:00 处理了 5 楼风机故障”),日志保留时间≥1 年,可追溯问责。
基于 LORA 智能空调温控器的中央空调智能控制解决方案,破解了传统系统的能耗高、管理难、精度低等痛点,为中央空调智能化升级提供了低成本、易部署、高可靠的路径,是推动建筑节能与智慧化发展的重要力量,为绿色低碳社会建设贡献积极作用。
智能控制
4文章
670浏览量
44363 -
温控器
10文章
293浏览量
36499 -
LoRa
355文章
1925浏览量
238471
空调智能控制系统方案,数据驱动,精准调温
中央空调节能智能控制系统解决方案,全链路优化,能耗直降
日立中央空调位居2025年度外资工装市场第一
基于物联网的中央空调智慧云控解决方案
中央空调集中智控物联网解决方案:节能、智能、低成本的三位一体选择
LORA智能空调温控器:远程操控分体空调,以精准批量控温升级管理效率
告别逐台操作!中央空调自动化控制系统用LORA温控器实现无线批量调控
双碳目标下中央空调系统能效管理解决方案研究与应用
LORA技术加持!86盒壁挂智能空调温控器,APP远程控温更稳定
空调数据难统计?Lora无线远程中央空调控制器:智能联动+精准数据,运维更高效
谁懂怎么用LORA智能空调温控器?从安装到运维的实操指南,这篇说透了
达实智能助力实现建筑中央空调的节能运行
中央空调系统能效管理:实现绿色节能的关键路径
CCLinkIE与Modbus TCP的“跨界恋爱”:中央空调系统通信新姿势!
海尔中央空调如何接入米家智能?
