基于物联网的中央空调智慧云控解决方案
juying 来源:juying 作者:juying 2025-12-05 17:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、应用背景
在建筑能耗中,集中空调系统能耗占比高达 40%-60%,是能源消耗的核心环节。当前传统集中空调控制系统普遍存在诸多痛点:控制方式粗放,多依赖人工巡检调节,难以根据环境变化实时响应;设备分散管理,缺乏统一监控平台,故障预警滞后,维护成本高;能源利用效率低,冷热负荷分配不均,存在大量无效能耗;数据孤岛严重,各区域空调运行数据无法互联互通,无法进行全局优化调度。
随着物联网、大数据、人工智能等技术的快速发展,传统集中空调控制系统的升级改造已成为必然趋势。物联网集中空调控制系统通过对空调设备、环境参数、能耗数据的全面感知、互联传输与智能分析,实现集中管控、精准调节、节能降耗与高效运维,为商业建筑、工业厂房、公共设施等场景提供全生命周期的智能空调管理服务。
二、系统架构
本方案采用 “感知层 - 网络层 - 平台层 - 应用层” 的四层架构,实现从数据采集到智能应用的全流程闭环管理。
1、感知层:数据采集核心
感知层是系统的数据来源基础,负责采集空调设备运行数据、环境参数及能耗数据,是实现万物互联的第一步。可24小时采集电压、电流、功率、转速、振动、温度、压力等运行参数,建筑各区域的温湿度、CO₂浓度等室内环境质量参数,配置智能电表、水表、冷热量表,实时计量空调系统的电力消耗、水资源消耗及冷热能量消耗,实时监测。
2、网络层:数据传输通道
网络层负责将感知层采集的数据传输至平台层,同时将平台层的控制指令下发至感知层,要求具备稳定可靠、低延迟、广覆盖的特点。系统支持采用以太网RS485 总线等有线通信方式,可结合 LoRaNB-IoTWi-Fi无线通信技术,部署边缘网关,保障数据传输过程中的安全性与完整性,防止恶意攻击与数据泄露。
3、平台层:数据处理与智能中枢
平台层是整个系统的核心,负责数据存储、分析、建模与智能决策,为应用层提供技术支撑。具备设备接入、组态服务、运维管理、数据统计与分析、应用开发等功能。
4、应用层:功能呈现与用户交互
应用层面向不同用户(运维人员、管理人员、终端用户)提供个性化的功能服务,通过 Web 端、移动端 APP、大屏监控中心等多种形式呈现。
三、核心功能
1、智能控制
①分区精准调节
支持按建筑功能分区(办公区、车间、客房、机房等)、物理区域(楼层、楼栋)划分控制单元,每个单元独立配置传感器与执行模块,实现一区一策精准控制;
适配差异需求:商业建筑的商铺 / 会议室分时调节、工业厂房的工艺区 / 辅助区差异化控温、住宅社区的分户自主调节。
②多模式自动控制
预设舒适模式、节能模式、睡眠模式、应急模式等,支持手动切换或自动触发(如夜间自动切换睡眠模式、电网峰段自动切换节能模式);
核心逻辑:基于环境参数(温度、湿度、CO₂浓度)、人员状态( presence 感应、预约信息)、设备负载动态调整运行参数,无需人工干预。
③联动控制
跨系统联动:与楼宇自控系统(BMS)、消防系统、新风系统、生产设备控制系统对接,实现火灾时断电、生产设备启停时空调联动、空气质量不达标时新风 + 空调协同运行;
跨设备联动:空调主机、水泵、风机、冷却塔等核心设备协同启停与参数匹配,确保系统整体运行效率最优。
动态调整策略:提前启停设备、优化冷热媒流量分配、调节风机 / 水泵转速,避免负荷突变导致的温度波动与能源浪费,适配数据中心算力高峰、商场人流高峰等场景。
2、节能优化
①变频调速控制
对水泵、风机、压缩机等核心能耗设备配置智能变频模块,根据负荷需求动态调节转速,避免 “大马拉小车” 现象;
②峰谷电价适配
自动识别电网峰、平、谷时段,峰段采用 “限负荷运行 + 温度阈值放宽” 策略,谷段采用 “储能蓄冷 / 蓄热 + 满负荷高效运行” 策略;
③自然能源利用
联动室外温度传感器,当室外温度低于设定阈值(如冬季低于 10℃)时,自动切换 “自然冷却 / 加热” 模式,通过热交换系统替代压缩机运行;
④能耗监测与优化建议
实时计量电力、冷热量、水资源消耗,按区域、时段、设备生成能耗报表与趋势曲线,识别能耗异常(如某区域能耗突增),结合运行数据给出优化建议(如调整温度阈值、检修泄漏管路),助力精细化节能管理。
3、运维管理
①实时监控与异常告警
可视化监控:通过 3D 拓扑图、数据仪表盘实时展示设备运行状态(转速、压力、振动等)、环境参数、能耗数据;
多维度告警:设备故障(如压缩机过载、传感器失灵)、参数超标(如温度超限、能耗异常)、安全风险(如化工厂房有害气体超标)时,通过弹窗、短信、APP 推送等方式自动告警。
②故障预警与远程诊断
基于设备运行数据趋势分析(如振动值持续升高、电流波动异常),提前预测潜在故障(如轴承磨损、管路堵塞),实现 “预防性维护”;
远程诊断:运维人员通过平台查看设备运行日志、参数曲线,远程定位故障原因,无需现场排查,缩短维修时间。
③设备全生命周期管理
建立设备档案:记录设备型号、安装日期、维护记录、质保期限等信息;
维护计划自动生成:根据设备运行时长、厂家建议、故障预警数据,自动生成定期维护计划(如滤网更换、润滑油添加),并提醒运维人员执行。
4、用户交互与管理
①多终端控制
支持 Web 端(电脑)、移动端(APP / 小程序)、本地温控面板、大屏监控中心等多终端操作;
核心操作:远程启停、温度调节、模式切换、定时任务设置,适配住宅社区住户远程控制、运维人员移动巡检等场景。
②分级权限管理
按角色分配权限:管理员(全局控制 + 参数配置)、运维人员(设备维护 + 故障处理)、普通用户(区域调节 + 模式切换);
适配场景:公共设施(如学校、医院)、商业建筑等多角色管理场景,保障操作安全。
③数据统计与报表导出
支持自定义报表生成:运行报表、日 / 周 / 月能耗统计报表、运维报表;
导出格式:Excel格式,适配管理人员数据汇总、节能审计等需求。
④系统扩展与兼容
设备兼容:支持多品牌、Modbus、MQTT等多协议,空调设备接入,无需更换现有设备即可升级;
功能扩展:预留接口支持新增空气质量监测、紫外线消毒控制等功能模块,适配场景延伸。
API 接口管理:提供标准化的 API 接口,支持与楼宇自控系统(BMS)、能源管理平台、物业管理系统等第三方系统对接,实现数据共享与协同联动。
四、应用场景
1、商业建筑场景
包括城市综合体、写字楼、购物中心、酒店等,具有建筑面积大、功能分区复杂(办公区、商铺、餐饮区、客房等)、人员流动频繁、使用时段差异化明显等特点。
分区精准控制:按功能分区部署独立传感器与控制单元,办公区采用 “人来启动、人走降频” 模式,商铺根据营业时间定制定时控制策略,酒店客房联动房态系统(入住 / 空置)自动调节;
负荷动态优化:结合商场人流密度、写字楼办公时段、酒店入住率等数据,通过 AI 算法预测负荷变化,动态分配冷热媒流量,避免局部过冷 / 过热;
峰谷电价适配:在电网峰段自动切换节能模式(如调高 / 调低温度阈值、降低风机转速),谷段储备冷量 / 热量,降低电费支出;
多系统联动:与楼宇自控系统(BMS)、消防系统对接,火灾时自动切断非必要区域空调电源,保障安全。
2、工业厂房场景
涵盖电子厂房、机械加工厂房、化工厂房、食品加工厂房等,具有生产工艺要求严格、设备发热量大、部分区域有洁净 / 恒温恒湿需求、运行时间长等特点。
工艺参数精准控制:针对电子厂房(温度 ±0.5℃、湿度 ±5%)、食品加工厂房(低温保鲜)等场景,部署高精度传感器,采用 PID 闭环控制算法,确保环境参数稳定;
发热源定向降温:在机械加工机床、化工反应釜等发热设备周边,部署局部空调与温度传感器,动态调节制冷量,避免整体降温造成的能源浪费;
设备联动保护:与生产设备控制系统对接,当生产设备启停时,自动调整空调运行状态;若空调系统出现故障,及时触发告警并联动备用设备启动,保障生产连续性;
防爆与防腐设计:化工、粉尘等特殊厂房,选用防爆型传感器与执行单元,采用耐腐蚀材质,确保系统安全稳定运行。
3、公共设施场景
包括医院、学校、图书馆、体育馆、交通枢纽(机场、高铁站、地铁站)等,具有人流量大、使用时段集中(如学校上下课、医院就诊高峰)、公益属性强、对可靠性要求高等特点。
空气质量优先控制:医院病房、手术室、学校教室等场景,增加 CO₂、甲醛、病菌浓度传感器,联动新风系统与空调系统,自动提升新风量,保持空气流通;交通枢纽在人流高峰时段,自动加大制冷量与空气循环速率;
不间断运行保障:采用双机备份、冗余设计,医院手术室、ICU 等关键区域配置独立空调系统与备用电源,确保突发故障时不中断服务;
分时分区控制:学校根据上下课、寒暑假时段,体育馆根据赛事 / 活动安排,交通枢纽根据航班 / 列车时刻表,定制差异化运行策略,非使用时段自动调低运行功率;
分级管理权限:为公共设施管理部门(如教育局、卫健委)分配全局监控权限,为单所学校、医院分配区域管理权限,实现 “全局统筹 + 局部自主调节”。
4、数据中心场景
包括互联网数据中心(IDC)、企业机房、云计算中心等,具有服务器密度高、发热量大(每平方米散热功率可达数千瓦)、全年 24 小时运行、对温度湿度要求极高(温度 18-27℃、湿度 40%-60%)等特点。
热点定向制冷:采用 “机柜级空调 + 地板送风” 模式,在服务器机柜内部署温度传感器,根据各机柜负载热度,动态调节空调送风风速与制冷量,消除局部热点;
节能优化策略:结合室外温度,采用 “自然冷却 + 机械制冷” 联动模式,冬季 / 夜间利用室外低温通过热交换为机房降温,减少压缩机运行时间;根据服务器负载预测,提前调整空调运行状态,避免负载突变导致的温度波动;
高密度部署适配:选用紧凑型、低噪音传感器与执行单元,适应机房高密度服务器布局;采用工业级网络传输技术,确保数据传输稳定无延迟;
故障应急处理:实时监测空调压缩机、风机、水泵等核心设备运行状态,提前预警潜在故障;配置备用空调系统,故障时自动切换,保障机房环境稳定。
5、住宅社区场景
高层住宅、别墅小区、保障性住房等,具有住户分散、使用习惯差异化大(如老人居家、年轻人通勤)、公共区域(楼道、大堂、地下车库)需持续供冷 / 供热等特点。
分户智能控制:为每户配置智能温控面板与手机 APP,支持定时控制、远程启停、模式切换(节能 / 舒适 / 睡眠),满足个性化需求;
分户能耗计量:在每户空调入户端安装智能冷热量表与电表,实时统计能耗数据,生成分户能耗报表,支持线上缴费;
公共区域智能调节:楼道、地下车库部署人体感应传感器,有人时自动提升空调运行功率,无人时切换至节能模式(如温度调高 / 调低 3℃);大堂根据人流量动态调节;
社区集中运维:搭建小区级监控平台,实时监测公共区域空调设备与分户空调运行状态,故障时自动告警并推送至物业运维人员,实现快速上门维修。
五、应用价值
智能精准控制:基于环境参数(温度、湿度、CO₂浓度)、人员密度等实时数据,自动调节空调运行状态,实现按需供能,提升室内舒适度。
显著节能降耗:通过负荷预测、智能调度、变频控制等技术,优化空调系统运行效率,降低整体能耗 15%-30%。
高效运维管理:实现设备运行状态实时监控、故障自动预警、远程诊断与维护,减少人工巡检成本,延长设备使用寿命。
数据可视化与决策支持:构建统一监控平台,整合运行数据、能耗数据、故障数据,通过数据分析提供优化决策建议。
灵活扩展与兼容:支持多品牌、多类型空调设备接入,预留接口满足未来功能扩展与场景延伸需求。
  • 物联网
  • 数据采集
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中央空调运维难、能耗高?安科瑞一套系统全解决
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 在商业综合体、写字楼、医院、产业园区、连锁门店等场景中,中央空调往往是建筑能耗的 “头号大户”。据统计,中央空调系统能耗通常占建筑总用电
    的头像 发表于 04-16 16:25 142次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b>运维难、能耗高?安科瑞一套系统全解决
    中央空调节能智能控制系统解决方案,全链路优化,能耗直降
    %,商业建筑中空调能耗甚至占总能耗的50%以上,工业场景更是高达60%。传统中央空调“一刀切”的运行模式、人工巡检的管理方式,导致能耗浪费严重、管理效率低下、故障响应滞后等突出痛点。为破解上述难题,依托
    的头像 发表于 03-17 16:19 336次阅读
    中央空调居然能省这么多电?这套方案让企业老板都惊了!
    在“双碳”目标的大背景下,企业如何实现节能减排、降本增效,已成为各行各业关注的焦点。而中央空调系统作为建筑能耗的“大户”,其能效管理水平直接影响企业的用电成本和碳排放量。 今天,我们就来聊聊中央空调
    的头像 发表于 03-05 13:42 186次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b>居然能省这么多电?这套<b class='flag-5'>方案</b>让企业老板都惊了!
    日立中央空调位居2025年度外资工装市场第一
    2025年,中国中央空调工程项目市场面临下行压力。据艾肯网发布的《2025年度中国中央空调市场报告》显示,在工程项目市场整体下滑16.0%的背景下,日立中央空调凭借技术实力与市场布局,在工程领域实现
    的头像 发表于 02-26 10:29 794次阅读
    从 “能耗黑洞” 到 “节能尖兵”,安科瑞重构中央空调管理逻辑
    预留30年过渡期,减排的紧迫性和力度都堪称空前。 在建筑总能耗里,中央空调绝对是“耗电巨头”,占比通常高达30%-50%。但现实是,多数企业对中央空调的管理还停留在粗放阶段,“能耗失控”问题突出,成了阻碍双碳目标落地的一大痛点。 一、扎心现实:你的
    的头像 发表于 01-29 22:25 1111次阅读
    从 “能耗黑洞” 到 “节能尖兵”,安科瑞重构<b class='flag-5'>中央空调</b>管理逻辑
    中央空调集中智控联网解决方案:节能、智能、低成本的三位一体选择
    一、应用背景 随着建筑智能化水平的提升,中央空调作为大型商业综合体、写字楼、医院、园区等场景的核心能源消耗设备,传统运营模式已难以满足现代管理需求。当前中央空调系统普遍存在以下痛点: 能耗浪费严重
    的头像 发表于 12-04 18:28 1353次阅读
    基于 LORA 智能空调温控器的中央空调智能控制解决方案
    的智能化升级成为行业刚需。LORA技术凭借低功耗、远距离传输、抗干扰性强等特性,为中央空调智能控制提供了高效通信方案。 基于 LORA 智能空调温控器构建的中央空调智能控制系统,可实现
    的头像 发表于 11-21 17:19 1098次阅读
    双碳目标下中央空调系统能效管理解决方案研究与应用
    摘要 随着中国“2030年碳达峰、2060年碳中和”战略目标的提出,建筑能源系统尤其是中央空调系统的节能降耗成为实现双碳目标的关键环节。本文基于某高科技企业的中央空调能效管理解决方案,结合多项国家
    的头像 发表于 11-20 16:55 766次阅读
    双碳目标下<b class='flag-5'>中央空调</b>系统能效管理<b class='flag-5'>解决方案</b>研究与应用
    空调数据难统计?Lora无线远程中央空调控制器:智能联动+精准数据,运维更高效
    逐台巡检排查故障。 Lora 无线远程中央空调控制器的出现,通过 Lora 低功耗无线通信技术与联网管控逻辑,让中央空调实现 远程调控、精准控温、智能节能,成为
    的头像 发表于 11-19 17:19 1011次阅读
    达实智能助力实现建筑中央空调的节能运行
    目前建筑中央空调运行的节能控制比较常见的有两种途径,首先,通过冷冻泵和冷却泵的变频调节控制,从而实现节能运行;另外就是主机群控方式,及把多台主机的开关及加载减载进行群控调节,达到节能的目的。
    的头像 发表于 11-07 14:58 932次阅读
    广凌智慧教室整体解决方案:教室联网应用
    广凌科技(广凌股份)的智慧教室解决方案联网技术为核心,实现了从“设备孤岛”到“全连接生态”的跨越,构建了高效、智能、可持续的教学空间。以下从硬件互联、数据互通、场景智能三大维度,解
    的头像 发表于 10-22 17:56 1617次阅读
    广凌<b class='flag-5'>智慧</b>教室整体<b class='flag-5'>解决方案</b>:教室<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>应用
    中央空调系统能效管理:实现绿色节能的关键路径
    图片1:典型建筑与工业行业主要用电设备耗电比例图 在现代建筑与工业设施中,中央空调系统往往是能耗的主要来源之一。数据显示,空调制冷在典型建筑用电中占比接近40%,而在工业领域中,相关系统的能耗也占据
    的头像 发表于 10-14 10:41 966次阅读
    <b class='flag-5'>中央空调</b>系统能效管理:实现绿色节能的关键路径
    日立领跑2025年上半年中国地产精装配套中央空调市场
    2025年上半年,尽管市场整体存在波动,但用户对高品质住宅的舒适居住体验需求依然强烈,中央空调配置渗透率保持稳健增长,日立中央空调凭借领先的技术优势与强大的品牌影响力,持续占据行业领先地位。
    的头像 发表于 08-20 15:11 1448次阅读
    CCLinkIE与Modbus TCP的“跨界恋爱”:中央空调系统通信新姿势!
    在楼宇自动化领域,中央空调系统犹如“能耗巨兽”,占据着楼宇能耗的半壁江山。然而,当工程师们面对CCLinkIE协议的三菱PLC与Modbus TCP网关协议的设备“互不说话”时,这场“协议冷战”该
    发表于 07-07 14:42
    智慧农业联网解决方案以及应用场景
    随着科技的不断进步与农业现代化的深入发展,传统农业生产模式逐渐暴露出效率低、资源浪费严重、环境可控性差等问题。智慧农业联网技术的出现,为农业领域带来了新的变革机遇。 通过将
    的头像 发表于 06-27 11:23 855次阅读
