一、方案背景
在现代社会,空调已成为商业建筑、工业厂房、住宅小区等场景中不可或缺的基础设施。然而,传统空调管理模式普遍存在诸多痛点:分散控制导致管理效率低下,人工操作难以精准调节温度;空调运行状态缺乏实时监控,故障无法及时发现和处理,造成能源浪费和使用不便;不同区域空调运行数据孤立,无法进行统一分析和优化调度。随着物联网技术的飞速发展,利用物联网实现空调集中管理控制,成为解决上述问题、提升空调管理智能化水平、降低能耗的必然趋势。
二、方案目标
集中智能管控:实现对所有接入空调设备的统一集中管理,支持远程控制、自动控制等多种控制方式,用户可通过电脑客户端、手机 APP 等终端随时随地监控和操作空调。
节能降耗:通过精准监测和智能调度,根据环境温度、人员密度等因素动态调节空调运行参数,避免无效运行,降低空调能耗,助力绿色低碳发展。
故障及时报警:实时采集空调运行数据,建立故障诊断模型,当空调出现异常时,立即发出报警信息并推送至管理人员,缩短故障排查和维修时间,提升设备可靠性。
数据可视化分析:对空调运行数据进行汇总、分析和可视化展示,为管理人员提供设备运行状态、能耗情况等全面数据支撑,辅助决策优化空调管理策略。
灵活扩展兼容:系统具备良好的兼容性,可适配不同品牌、型号的空调设备,同时支持后续设备数量的扩展和功能升级,满足用户长期发展需求。
三、系统架构
物联网空调集中管理控制系统采用分层架构设计,从上至下分为感知层、网络层、平台层和应用层,各层各司其职、协同工作,确保系统稳定高效运行。
1、感知层
感知层是系统的数据采集终端,负责获取空调运行状态及周边环境的关键数据,为后续分析和控制提供基础。
2、网络层
网络层负责将感知层采集到的数据传输至平台层,并实现平台层与感知层设备之间的指令交互,是系统的数据传输通道。
3、平台层
平台层是系统的核心,承担着数据存储、处理、分析及设备管理等功能,是连接感知层和应用层的桥梁。
4、应用层
应用层是系统面向用户的交互界面,为不同角色的用户提供多样化的功能服务,适配电脑客户端、手机 APP、Web 浏览器等多种终端。
四、核心功能
1、智能控制
手动控制:用户可通过应用层终端手动控制单个或多个空调设备,实现空调启停、温度设定、风速调节、运行模式切换等操作,满足个性化需求。
自动控制:系统根据预设的策略和实时采集的环境数据,自动调节空调运行状态。例如,设置温度阈值,当室内温度高于设定上限时,空调自动启动制冷模式;当室内温度低于设定下限时,自动切换至制热模式。同时,结合人体感应传感器数据,实现人来开机、人走节能的智能控制。
定时控制:用户可通过系统设置空调的定时启停时间。例如,对于办公场所,可设置工作日早上 8 点自动开启空调,下午 6 点自动关闭空调,无需人工操作,提升管理效率。
2、能耗管理
能耗监测:实时采集每个空调设备的耗电量数据,并在应用层终端以图表形式直观展示,用户可清晰了解各空调的能耗情况。
能耗分析:系统对采集的能耗数据进行多维度分析,包括区域能耗对比、设备能耗排名、能耗趋势分析等,找出能耗较高的区域和设备,为节能优化提供方向。
节能建议:基于能耗分析结果,系统结合人工智能算法,为用户提供个性化的节能建议。例如,针对能耗较高的空调,建议调整设定温度、优化运行模式等,帮助用户降低能耗成本。
3、故障诊断与维护
故障报警:通过实时监测空调运行参数,当检测到参数异常(如压缩机故障、风机故障、温度传感器异常等)时,系统立即发出报警信息,并准确标注故障设备位置和故障类型,方便管理人员快速定位问题。
故障诊断:系统内置故障诊断数据库,结合历史故障数据和实时运行数据,对故障原因进行分析和判断,为维修人员提供维修参考方案,缩短维修时间。
维护提醒:根据空调的运行时间、维护周期等信息,系统自动提醒管理人员进行设备保养维护,如清洗滤网、检查制冷剂等,延长空调使用寿命。
4、权限管理
系统支持多级权限管理,根据用户角色(如管理员、普通用户、维修人员等)分配不同的操作权限。管理员拥有最高权限,可进行设备管理、参数配置、用户管理等全部操作;普通用户仅能查看空调运行状态和进行简单的控制操作;维修人员可查看故障信息和进行设备维护操作,确保系统操作的安全性和规范性。
五、应用场景
1、商业建筑场景
商业建筑涵盖大型商场、购物中心、写字楼、酒店等,空调具有设备数量多、分布范围广、使用时段复杂、人流量波动大等特点,传统管理模式易出现能耗浪费、区域温度不均等问题。
结合人体感应传感器和环境传感器数据,在商场人流密集的餐饮区、服装区自动调高制冷功率,在深夜或人流稀少的停车场、楼梯间自动切换至节能模式;
根据写字楼的上下班时间、酒店的入住高峰期预设空调启停方案;
集中监控中心能实时展示各楼层、各商铺的空调运行状态和能耗数据,方便物业管理人员统一调度。
有效解决商业建筑空调粗放式管理难题,降低商场、写字楼的空调能耗成本,同时为顾客、租户提供舒适的环境,提升商业场所的体验感和口碑,助力物业实现精细化管理。
2、工业厂房场景
工业厂房包括电子厂房、机械加工厂、食品加工厂等,对空调的要求具有极强的专业性,需维持恒定的温湿度、存在高温、粉尘等特殊环境,且空调运行负荷大、连续运行时间长等管理难点。
精准采集厂房内的温度、湿度、粉尘浓度等数据,结合空调控制器实现参数的精准调节,满足工业生产的严苛环境要求;
实时监测空调压缩机、风机等核心部件的运行状态,提前报警设备故障,避免因空调停机导致生产线中断;
对不同生产线的空调能耗进行单独统计和分析,为企业优化生产能耗分配提供数据支撑。
保障工业生产环境的稳定性,减少因环境波动造成的产品质量问题,降低设备故障带来的生产损失,同时通过能耗优化降低工业企业的运营成本,符合工业领域绿色低碳发展的要求。
3、公共机构场景
公共机构主要包括学校、医院、政府办公楼、图书馆、体育馆等,具有公益属性,空调使用时间固定、覆盖人群广,且对空调的可靠性和舒适性要求较高,同时需严格控制能耗支出。
批量设置学校教室空调在上课前自动开启、放学后自动关闭,同时为教师配备远程控制权限,方便临时调整温度;
将医院病房空调的调节权限分配给护士站,避免患者自行频繁调整影响身体恢复。同时确保重症监护室、手术室等关键区域的空调 24 小时稳定运行;
政府办公楼、图书馆可借助数据可视化分析功能,定期生成能耗报表,便于向上级部门汇报能耗管理情况。
满足公共机构对空调管理的规范化、标准化要求,在保障师生、患者、办事群众舒适体验的前提下,有效控制公共能耗支出,践行勤俭节约的公共服务理念。
4、居住社区场景
居住社区场景主要包括住宅小区、公寓楼、别墅群等,以家用壁挂式、柜式空调为主,具有用户分散、需求个性化强的特点,同时存在部分业主忘记关闭空调导致能源浪费、老旧小区空调管理困难等问题。
手机 APP远程控制,满足业主的个性化需求,业主出门时可通过手机远程关闭家中空调,回家前提前开启,享受舒适温度;
集中管理,方便物业公司对小区公共区域(如楼道、电梯厅、社区活动室)的空调进行统一管控;
定期向业主推送空调滤网清洗、制冷剂检查等保养提示,延长家用空调的使用寿命。
提升居民的居住舒适度和智能化体验,减少家庭空调的无效能耗,同时降低物业公司对社区公共空调的管理难度,助力打造智慧化、节能化的现代居住社区。
5、交通枢纽场景
交通枢纽涵盖机场航站楼、高铁站、地铁站、长途客运站等,具有空间开阔、客流量极大、空调运行时间长、区域功能多样(如候车厅、VIP 休息室、售票厅)等特点,空调管理难度大。
LoRa、NB - IoT 等低功耗广域网技术可实现交通枢纽大面积、多设备的稳定数据传输;
通过可视化大屏,集中控制、实时掌握航站楼、高铁站各区域的空调运行状态,针对候车厅等大空间区域自动调节空调风速和运行功率;
在空调出现故障时,立即将信息推送至运维人员手机,确保快速响应维修,避免因空调问题影响旅客出行体验。
为海量旅客提供舒适的候车、候机环境,提升交通枢纽的服务质量和形象,同时通过智能调度降低交通枢纽的高额能耗,减轻运维团队的工作压力。
六、应用效益
降低能耗成本:通过智能控制和能耗优化,可有效减少空调无效运行时间,降低空调能耗,经测算,该系统可使空调能耗降低 20% - 30%,显著降低用户的电费支出。
减少人力成本:实现空调的集中管理和自动控制,无需安排大量人员进行现场巡检和操作,减少了人工成本投入。
延长设备寿命:通过定期维护提醒和故障及时处理,避免空调设备因长期异常运行而损坏,延长了设备的使用寿命,降低了设备更换成本。
助力绿色低碳:减少空调能耗,降低碳排放,符合国家节能减排政策,为环境保护贡献力量。
提升管理水平:推动空调管理从传统的人工管理模式向智能化、信息化管理模式转变,提升了建筑设施的智能化管理水平,为用户提供更加舒适、便捷的使用环境。
促进技术推广:本方案的实施可为物联网技术在空调管理领域的应用提供成功案例,推动物联网技术在智能家居、智慧建筑等行业的广泛推广和应用。
控制系统
41文章
7001浏览量
114597 -
空调控制器
135浏览量
9309
【节能学院】光伏电站电气系统设计关键要点及运维管理解决方案
可视化泵站组态运维管理系统方案
空调智慧节能控制系统解决方案:精准调控,提升楼宇舒适度
工业设备运维管理平台的物联网解决方案
空调数据难统计?Lora无线远程中央空调控制器:智能联动+精准数据,运维更高效
灌区泵站闸门智慧运维管理平台系统方案
安科瑞暖通空调系统解决方案帮某研究院降低空调用电量达30%
电机节能装置远程运维管理系统方案
节能 + 运维双驱动:空调集中管理控制系统解决方案
