在《“十四五”现代能源体系规划》推动智能配电网建设、“3060 双碳”目标引领能源结构转型的政策背景下,源网荷储一体化成为解决新能源消纳、提升电力系统效率的核心方向。本项目聚焦 Web 端智慧双碳微电网场景,采用图扑软件自主研发的 HT for Web 技术栈,构建无第三方插件依赖的数字孪生管控平台,实现源、网、荷、储全环节的可视化监控与协同调度,为新型电力系统提供轻量化、高性能的技术解决方案。
二、核心技术架构与开发特性
(一)技术选型核心:HT for Web 原生能力
本平台开发全程基于 HT for Web 自主引擎,未集成任何第三方插件,依托其原生提供的图形渲染、数据绑定、交互适配等核心能力,实现从 2D 面板组态到 3D 场景建模的全流程开发。相较于其他传统组态软件,HT 的 Web 原生架构更适配 C/S 向 B/S 转型趋势,无需额外部署客户端,支持跨平台(桌面 Mouse/移动 Touch/虚拟现实 VR)运行,满足工业物联网现代化数据可视化需求。
(二)轻量化建模开发方案
1. 场景建模:采用轻量化建模结合 HT 技术,针对智慧园区电网中的源侧发电设备、网侧传输设备、荷侧用电负荷、储侧储能系统及建筑结构进行精准还原。开发过程中保留设计师对场景美学的创作空间,通过材质贴图、光影渲染实现“赛博朋克”视觉风格,同时确保模型文件体积小巧,保障网页端高效加载与流畅运行。
2. 数据交互:利用 HT 自带的交互 API,开发实现 360 度场景浏览功能,支持鼠标旋转、平移、缩放及触屏设备单指旋转、双指缩放、三指平移操作,无需额外开发适配代码,天然兼容多终端交互逻辑。
3. BIM 格式导入:开发支持 IFC 格式 BIM 模型导入功能,在特定场景下可直接复用现有 BIM 数据,降低模型重建成本,提升开发效率。
(三)2D 组态与数据可视化开发
基于HT的图形化组态 SCADA 能力,开发各类数据监控面板,实现多维度数据的实时展示与分析:
1. 动态数据展示:通过 HT 柱状图、环形图、曲线图等原生组件,开发 24 小时交流源出力监测、用电负荷占比分析、光伏出力趋势等可视化模块,支持数据实时刷新与历史回溯。
2. 设备状态监控:开发设备运行参数面板,针对变压器、配电室、能量路由器等核心设备,组态显示电压等级、额定容量、电流频率、整机功耗等关键数据,通过颜色标识(正常/故障)实现设备状态可视化预警。
3. 能量流向可视化:采用 HT 动态连接线技术,开发能量与信息流可视化模块。通过红色、黄色、蓝色动态线条分别标识直流电、信息流、交流电的传输路径,清晰呈现从源侧到负荷侧的全链路运行节点,为运维监测提供直观支持。
三、源网荷储全环节技术实现
(一)源侧:多能源互补管控开发
1. 电源接入开发:基于 HT 接入数据采集与解析,展示光伏、氢能、天然气、沼气等多种可再生能源的接入管控模块,实现分布式光伏发电系统、太阳能+空气源热泵热水系统的综合监控。通过 HT 数据绑定功能,实时采集并展示光伏日发电量、累计发电量、CO₂ 减排量等数据。
2. 源互补协调:开发源侧设备协同控制逻辑,通过 HT,实现灵活发电资源与清洁能源的协调互补算法,解决清洁能源出力随机性、波动性问题。平台可自动调度不同电源的出力分配,提高可再生能源利用效率,减少电网旋转备用。
(二)网侧:智能协调与并网管控开发
1. 核心设备建模开发:重点开发能量路由器、变压器、配电室等网侧核心设备的 3D 模型与 2D 监控面板。基于 HT 的组件化开发,为能量路由器开发专属监控模块,通过 2D 面板显示运行时间、设备温度、交直流输出状态等参数,利用 HT 渲染引擎实现设备朋克风格可视化呈现。
2. 并网稳定性控制开发:针对分布式能源并网扰动问题,开发基于 HT 的电网调节技术模块。通过实时监测分布式电源的输出功率、电压水平、频率质量等数据,利用能量路由器的电力电子变换技术,自动调节电能接口形式(直流/交流、电压/电流等级),确保新能源与大电网兼容互补。
3. 数据传输开发:开发基于 HT 的物联数据传输模块,实现能量路由器与物联管理平台、智慧园区管控中心的双向通信,支持上层调度指令下发与底层设备运行状态上传,保障网侧设备协同运行。
(三)荷侧:互动响应与能耗管控开发
1. 负荷监测开发:开发荷侧用电负荷精细化监控模块,通过 HT 动态曲线图实时展示 24 小时光伏源出力峰值与谷值,利用环形图统计空调、照明、充电桩等设备的耗电占比,为降耗调控提供数据支撑。
2. 智能充电系统开发:使用轻量化建模与结合 HT 数据交互能力,开发智能充电站监控模块,模拟车辆进站充电流程,实时展示充电次数、当前功率、充电量、电池年限等数据。开发故障预警功能,当电池温度异常或设备故障时,通过红色闪烁框提示运维人员,同时支持充电设备的开启/关闭、充电率调节等远程控制操作。
3. 智慧楼宇管控开发:开发楼宇能耗监控模块,通过 2D 面板实时展示园区主楼的配电功率、用电负荷、光伏预测出力等数据,实现电梯、空调、照明系统的能耗精细化管理。
(四)储侧:削峰填谷与安全管控开发
1. 储能设备监控开发:开发 SOH 储能箱专属监控面板,通过HT数据绑定功能,实时采集并展示当前容量、电池温度、SOH 电池健康状态、累计充电量、累计充电次数、火灾风险等参数,实现储能设备全生命周期监控。
2. 充放电控制开发:基于 HT 开发储能系统削峰填谷控制算法,实现用电低谷时充电、用电高峰时放电的自动调度。通过与源侧、网侧数据联动,确保储能系统与电网协同运行,提高间歇式能源利用效率。
3. 故障预警开发:开发储能系统安全预警模块,针对电池温度过高、容量异常、火灾风险等情况,通过告警弹窗与颜色标识功能,实时推送预警信息,保障储能系统安全运行。
四、系统集成与协同控制开发
(一)源网荷储协同逻辑开发
基于HT的数据联动与逻辑编程能力,开发“源源互补、源网协调、网荷互动、网储互动、源荷互动”五大协同模块:
1. 数据交互层:开发统一数据采集接口,整合源、网、荷、储各环节设备的运行数据,通过HT的实时数据同步功能,实现全系统数据互联互通。
2. 协同控制层:编写协同控制逻辑脚本,实现多设备联动响应。例如,当电网出现负荷高峰时,自动调度储能系统放电、削减高耗能设备负荷;当新能源出力不足时,协调常规电源补能,确保电力系统功率动态平衡。
(二)全系统可视化管控开发
1. 全局监控面板:开发平台首页全局监控模块,集成年度累计用电量、碳排放量、光伏发电量、碳中和率等核心指标,通过HT的数字滚动组件实现数据实时更新,直观展示系统运行成效。
2. 设备定位与操控:开发 3D 场景设备快速定位功能,支持通过设备名称检索并自动跳转至目标位置,点击设备即可弹出 2D监控面板,实现参数查看与远程操控,提升运维效率。
五、开发价值与应用成效
1. 技术价值:本平台基于 HT for Web 原生技术栈开发,未依赖任何第三方插件,验证了HT技术在工业级能源管控平台开发中的完整性与可靠性。轻量化建模与 Web 原生架构降低了系统部署与维护成本,跨平台特性拓宽了应用场景,为同类项目开发提供了可复用的技术方案。
2. 业务价值:通过技术开发实现源网荷储一体化管控,有效提升可再生能源利用效率,减少电网旋转备用,增强电力系统自主调节能力。平台可实时监控并优化能源流、信息流,实现建筑能效管理、综合节能管理与“供-需-储”协调优化,为“双碳”目标落地提供技术支撑。
3. 应用场景:该开发方案已成功应用于城市商业区、居民区、工业园区等多种场景的源网荷储一体化建设,可根据不同场景的能源结构与负荷特性,通过 HT 的组件化开发能力快速调整模型与功能,具备较强的适配性与扩展性。
六、总结
本项目基于 HT for Web 原生技术实现数字孪生微电网源网荷储一体化管控平台开发。通过轻量化建模、2D 组态、数据可视化、协同控制等核心技术实现,构建了跨平台、高性能、可视化的能源管控解决方案。未来可基于HT技术的持续迭代,进一步拓展 AI 智能调度、数字孪生仿真等功能,推动源网荷储一体化技术向更高效、更智能的方向发展。
微电网
24文章
1186浏览量
37163 -
数字孪生
4文章
1705浏览量
14073
行业洞察__工业远程监测的数字孪生与智能体协同:演进逻辑与选型策略
HT for Web 赋能工业产线机械臂数字孪生———流程工业实践方案
工业元宇宙中的数字孪生与智能体协同:如何根据业务阶段选择适配架构?
基于HT for Web的机车整备场数字孪生系统技术实现
新思科技正式首发电子数字孪生平台
基于 HT 技术实现智慧农业生态鱼塘数字孪生监控系统
农村微电网的实践路径与智慧内核,智慧能源管理平台如何赋能乡村微电网实践?
HT 技术实现数字孪生智慧服务器信息安全监控平台
湃睿科技Pi-DT平台助力中车瑞伯德数字孪生项目落地
基于HT实现海上LNG终端数字孪生可视化监控
依托Pi-DT工业数字孪生平台!湃睿科技助力ABB数字孪生工厂应用落地,重塑智能制造运营新范式
基于HT的智慧航运数字孪生系统开发
基于 HT 引擎实现厦门隧道数字孪生系统应用
图扑HT数字孪生智慧选煤厂的实践应用
基于 HT 数字孪生微电网管控平台开发实践
