今年ICCAD 演讲现场,针对这些共性痛点,芯华章软件架构师徐欣系统分享了以芯华章硬件加速器HuaEmu E1为核心的解决方案,从编译效率、调试能力、testbench加速到资源配置为用户提供可靠的验证支撑。
分布式编译技术
破解超大规模设计构建效率瓶颈
“底层规模大了之后,整个编译的时间就会变得很长。” HuaEmu通过模组化编译方式来解决版本构建慢这一挑战,这一思路深度融入 HuaEmu E1 系统的技术架构设计:
• 对称模块归一化处理
对设计中对称模块统一编译复用,削减重复算力损耗
• 构建多级拓扑切分架构
实现软硬件拓扑深度契合,优化编译适配性与执行效率
• 多进程多主机并行 + 增量编译
突破单服务器资源约束,模块内部非接口小幅改动时,仅需独立处理目标模块并替换,配合单次系统级静态时序分析(STA)即可完成迭代
该方案以模组化分布编译为核心创新,实现编译流程并行化,显著降低算力与资源占用,能够有效提示超大规模设计构建效率瓶颈。
双模协同 + 时空切片
实现调试效率与精度的最优平衡
除了版本构建慢,超大规模芯片调试环节的海量波形处理、跨阶段回溯难、调试场景适配不足等问题,同样制约着研发进度与质量。芯华章以 “双模协同 + 时空切片” 双技术路径,实现调试效率与精度的最优平衡。
• 基于双模的验证方法学
用户无需分别适配两套硬件与软件系统,依托同一套硬件和可切换 option 的软件方案,可先通过 Emulator 完成 Prototyping 系统环境的快速搭建(bring up),再无缝切换至 Prototyping 模式开展软件早期开发、validation 或全量regression;当Prototyping平台遇到调试难题时,可以平滑切换到Emulation模式,高效完成问题定位。
• 调试场景全适配
针对Emulator mode,FPGA相较于ASIC base的Emulator虽有局限但也有优势,我们提供了三种调试状态按需适配——从4 兆效率快速筛到支持 trigger 动态配置与核心 IP 复位的中等复杂度分析,再有 200K 速度下Full vision功能深度复现,全面覆盖不同调试场景。
超大规模调试时波形量极大,对服务器和存储波形的DDR造成很大挑战。对此,我们提出解决方案:“芯华章提供基于空间和时间切片的优化调试方法,在编译阶段完成波形数据的模块(空间维度)与时间片(时间维度)拆分,让工程师聚焦核心模块与关键时间节点,摆脱海量无效数据的困扰。”这一方案既显著降低服务器吞吐量与 DDR 存储负载,又大幅提升波形恢复速率与问题定位精准度。
多维度并行测试技术
释放验证环境最大效能
在软硬件协同验证场景中,DUT 部分虽已通过硬件加速提升效能,但复杂testbench单线程运行的局限,导致测试环境吞吐量不足,成为大规模验证的效率瓶颈— 正是“测试环境运行慢” 的核心痛点。我们在演讲中介绍:“我们的 co-sim技术原生支持多 host、多进程、多线程设定,从架构上打破单线程瓶颈,让测试环境效能充分释放。”
芯华章 co-sim 技术构建原生多主机、多进程、多线程测试架构,支持testbench跨主机分布式部署,不同主机的激励源通过独立进程并行处理,实现负载均衡;软硬件采用非阻塞式事件同步,摆脱同一仿真事件绑定的限制,最大化释放处理潜能。
该方案可精准解决复杂testbench运行效率低下的问题,为复杂testbench的超大规模系统级验证提供高效支撑,确保验证任务按节点高质量完成。
云原生验证解决方案
优化资源配置降低研发成本
芯片企业对超大规模验证的需求呈现明显的时间窗口期特征,大规模硬件加速器的购置与维护成本高昂,而闲置期的资源浪费进一步推高研发成本,形成资源配置与实际需求的错配矛盾。
芯华章云原生验证解决方案,通过X-EPIC Hardware Cloud Manager将综合编译流程与云服务深度融合,实现验证资源的弹性调度与按需使用。在满足用户IT合规要求的前提下,编译过程中自动将Runtime所需东西推到云侧,云侧处理后再自动将可生成波形的raw data推回用户侧,配合芯华章Fusion Debug实时联动调试,让用户在最需要的时间内灵活使用验证资源,满足验证资源需求的同时无需为闲置算力付出额外成本,这是我们云解决方案的核心价值。
除技术分享外,芯华章展台聚焦AI、RISC-V 等前沿验证场景,通过真实项目直观展现技术落地成效,更有产品演示与专家一对一交流环节。用户可携项目验证痛点深度咨询,现场专家凭实战经验给出定制化解决方案与落地路径,助力用户破解验证卡点、加速项目落地。
面对不断变化的市场需求和技术挑战,芯华章将始终以“技术深耕” 为底色,用成熟的工具方案支撑产业链伙伴缩短研发周期、突破验证卡点,以踏实的技术迭代、专业的服务能力持续致力于探索EDA工具的创新路径,为客户提供更加高效、可靠的验证解决方案。
eda
72文章
3143浏览量
183718 -
CAD
18文章
1144浏览量
76911 -
编译技术
2浏览量
4999 -
芯华章
195浏览量
12013
原文标题:芯华章 HuaEmu E1 四大技术打通超大规模验证核心瓶颈
文章出处:【微信号:X-EPIC,微信公众号:芯华章科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入解析Renesas E1/E20 Emulator:从规格到调试全流程
Renesas E1/E20 仿真器使用指南:从入门到精通
中科曙光scaleX万卡超集群筑牢超大规模智算硬核底座
Renesas E1/E20 仿真器:设计与调试的全方位指南
中科曙光scaleX万卡超集群重塑超大规模算力基础设施
燧原科技荣获2025年超大规模智算集群创新应用实践成果
芯华章GalaxEC HEC工具破解RISC-V验证难题
伟创力高效电源模块在超大规模数据中心的应用
超大规模芯片验证:基于AMD VP1902的S8-100原型验证系统实测性能翻倍
