伟创力高效电源模块在超大规模数据中心的应用
伟创力电源 来源:伟创力电源 2025-07-07 15:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DC/DC转换器如何应对超大规模数据中心的挑战
受云端存储和数据处理需求持续增长的推动,数据中心正以前所未有的速度扩张。当前全球超大规模数据中心,即规模最大的那些数据中心,总容量在过去四年内翻了一番,并仍在不断增长。
数据中心容量的不断扩大也带来了对电力供应日益增长的需求。各类组件必须获得可靠供电,而能效依旧是首要考量。同时,市场越来越需求更紧凑的系统,它们不仅要有更高的功率密度,还需要配合液冷系统实现更少的散热,从而降低热管理成本。
向 48V 供电架构的转变
为应对这些需求,当今业内一大趋势是从传统的12V直流配电架构转向使用48V。将电压提高四倍的同时,可使所需电流降低四倍。由于导通损耗与电流的平方成正比,这种变化可使导通损耗降低16倍,从而提升效率并减少热量产生,同时也可使用更小线径的母线。
与此同时,数据中心内仍然有大量系统和组件需要稳定的12V电压供应,即使输入电压波动,输出电压也必须保持稳定。例如,PCIe卡、部分内存、硬盘或固态硬盘(SSD)存储设备以及冷却风扇都依赖于稳定12V电源
在实际运行中,数据中心的输入电压往往会有所波动,而且并非所有电源架构都能应对此类变化。这点已在开放计算项目(OCP)使用多变且带有噪声的输入电压的腔室测试中得到证明。
此外,超大规模数据中心需要具有模块化、可扩展性的电源系统,以便在用户移动机架设备或新增计算/存储负载时,能迅速部署并满足供电需求。
满足高功率密度需求的高效电源模块
对于电源系统设计师而言,关键在于寻找能够从48V输入转换为稳定12V输出的解决方案,同时要求高效率和紧凑尺寸,以适应数据中心中空间紧张的机架布局。
为满足这些需求,Flex Power Modules推出了 BMR35x系列1/4砖数字电源模块。这是公司推出的第九代数字1/4砖产品,凭借多年经验,为数据中心应用场景提供了一款高效、优化的产品。该系列采用创新的变压器耦合非隔离拓扑结构,可减少组件数量及电流应力。
BMR35x系列同样非常适用于多种电信应用场景,这类场景对输入电压瞬态抑制要求极高。BMR35x能轻松应对电信与数据中心中的高噪声环境与输入电压波动。
该系列共有三款不同功率等级的产品:BMR350,连续输出功率1300W,并能在一定时间内维持峰值功率1700W;BMR351,连续输出功率1600W,峰值功率2320W;最后是BMR352,连续输出功率高达2000W,峰值功率高达3000W。
支持高峰值功率对应对负载突变场景至关重要,尤其是当计算需求激增的时候。例如,处理器的Turbo模式或系统启动过程中可能短时产生远超稳态额定功率的电流冲击。该系列模块专为可靠吸收此类电流峰值而设计,同时在发生受控关机时可记录运行数据并实现有效恢复。
此外,主动均流(ACS)技术使得该系列支持多模块并联使用,以实现更高的总输出功率,并为可扩展电源系统设计提供更大的灵活性。电压下垂法均流(DLS)则确保模块间负载分布均匀,避免局部过热,提升系统整体可靠性。
该系列产品整体都具有高效率,其中BMR352在半载条件下的最高效率可达97.9%。所有模块的输入电压范围均为40V到60V。
该系列模块支持PMBus接口,便于用户进行数字化配置、监控和控制,且由Flex Power Designer工具提供支持。模块还内建事件记录器(Event Data Recorder),在故障、关机或重大失效发生时自动将关键信息保存在非易失性存储器中,以协助故障诊断和失效分析。
为提升热管理性能,三款BMR35x系列产品在设计中将高发热元件的热传导路径优化至顶部基板,实现直接导热结构。配合先进的散热方案及领先的转换效率,BMR35x系列能够在有限体积内实现极高的功率输出。
结语
为了满足对云存储和算力持续不断的需求,数据中心正以更快的处理器和更高性能的组件持续扩张,带来对电力系统的极高要求。它们需要能将48V高效转换为12V的电源模块,在确保高功率密度的同时最大限度地减少散热。
为满足数据中心对可靠电源解决方案的持续需求,Flex Power Modules推出了BMR35x系列DC/DC转换器。该系列不仅具备出色的能效,还以1/4砖模块提供了业内领先的峰值功率能力。这些解决方案彰显了公司在从电网到芯片的智能化、可持续的电力传输方面所提供的支持。
  • 转换器
  • 数据中心
  • 电源模块
原文标题:DC/DC转换器如何应对超大规模数据中心的挑战
文章出处:【微信号:伟创力电源,微信公众号:伟创力电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    与LG电子达成战略合作
    近日,与LG电子达成战略合作,联合打造一套模块化、预制化的冷却系统,专为AI高密度计算环境设计,具备灵活、可扩展、快速部署和定制能力,助力数据
    的头像 发表于 11-13 11:16 231次阅读
    与LG携手打造千兆级数据中心先进热管理解决方案
    互补的产品组合助力数据中心运营商应对AI时代日益严峻的电力、散热和规模挑战 新闻摘要: 的液冷、
    的头像 发表于 11-06 14:13 110次阅读
    重磅发布全球首款面向千兆瓦级数据中心的AI基础设施平台
    重磅发布全球首款面向千兆瓦级数据中心的AI基础设施平台,平台集成了电源和冷却产品、计算能力和服务,专为AI和高性能计算而设计,帮助
    的头像 发表于 10-23 15:08 597次阅读
    和瑞萨电子达成战略合作
    电源模块(Flex Power Modules)携手全球领先的半导体解决方案提供商瑞萨电子(Renesas Electronics)给出了答案。
    的头像 发表于 09-22 16:13 737次阅读
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
    引领AI时代网络变革:睿海光电的核心竞争 AI时代,数据中心正经历从传统架构向AI工厂与AI云的转型。AI工厂依赖超大规模GPU集群驱动大模型训练,要求网络具备超高带宽与超低延迟;
    发表于 08-13 19:01
    浅谈OCP SAFE服务器组件安全注意事项
    保护超大规模数据中心组件(包括 CPU、存储控制器和硬件安全模块)免受网络威胁对于维护超大规模数据中心的安全至关重要,以防范可能危及整个网络的漏洞。现代供应链涉及多家供应商和复杂的集成点,
    的头像 发表于 06-23 10:16 803次阅读
    纳微半导体推出12kW超大规模AI数据中心电源
    近日,纳微半导体宣布推出专为超大规模AI数据中心设计的最新12kW量产电源参考设计,可适配功率密度达120kW的高功率服务器机架。
    的头像 发表于 05-27 16:35 1152次阅读
    BDx成功融资助力香港超大规模数据中心扩建
     亚太地区发展势头迅猛的数据中心运营商BDx数据中心宣布,其香港首个专用超大规模数据中心开发项目融资已顺利完成。此次融资由Clifford Capital、大华银行(UOB)和三井住友银行(SMBC
    的头像 发表于 05-22 17:27 516次阅读
    AI原生架构升级:RAKsmart服务器超大规模模型训练中的算突破
    近年来,随着千亿级参数模型的崛起,AI训练对算的需求呈现指数级增长。传统服务器架构应对分布式训练、高并发计算和显存优化等场景时逐渐显露瓶颈。而RAKsmart为超大规模模型训练提供了全新的算
    的头像 发表于 04-24 09:27 613次阅读
    适用于数据中心和AI时代的800G网络
    选择无拥塞路径,提高数据传输效率。 多租户性能隔离:确保不同用户任务之间带宽分配合理。 飞速(FS)800G光模块AI数据中心中的作用 为满足AI和
    发表于 03-25 17:35
    DeepSeek推动AI算需求:800G光模块的关键作用
    类型和功耗选项,是数据中心向800G带宽扩展的理想选择。 市场前景广阔: 随着AI算需求的不断增长,尤其是超大规模数据中心和AI集群的建设中,对高带宽光
    发表于 03-25 12:00
    优化800G数据中心:高速线缆、有源光缆和光纤跳线解决方案
    广泛应用于网卡、交换机、服务器、超级计算机、云计算和数据中心的短距离互连。 800G高速线缆 随着大规模超大规模数据中心的兴起,服务器机架的功耗显著增加,垂直布线距离减少。因此,800G
    发表于 03-24 14:20
    如何应对超大规模数据中心建设挑战
    在当今瞬息万变的数字世界中,数据中心正面临着前所未有的挑战。随着人工智能(AI)的迅速崛起,传统的数据中心设计与运营模式遭遇了巨大压力。
    的头像 发表于 03-06 13:58 756次阅读
    精准监测,智能预警,安科瑞为数据中心安全保驾护航
    安科瑞的数据中心产品与解决方案,以其智能化、模块化、高可靠性及能效精细化管理的核心优势,全面覆盖了从超大规模数据中心到边缘节点的全场景需求。无论是新建项目还是老旧改造,均可通过定制化配置,实现
    的头像 发表于 02-19 17:05 710次阅读
    精准监测,智能预警,安科瑞为<b class='flag-5'>数据中心</b>安全保驾护航
    安森美SiC MOSFET超大规模数据中心的应用
    如今,数据中心迫切需要能够高效转换电能的功率半导体,以降低成本并减少排放。更高的电源转换效率意味着发热量减少,从而降低散热成本。
    的头像 发表于 12-24 11:03 1009次阅读
    安森美SiC MOSFET<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>超大规模数据中心</b>的应用
