深入剖析ADS7890:14位、1.25-MSPS低功耗SAR模数转换器
lhl545545 2025-12-03 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款来自德州仪器(Texas Instruments)的高性能ADC——ADS7890。这款14位、1.25-MSPS的低功耗逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器,具备众多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:ads7890.pdf
一、ADS7890的特性与应用场景
(一)特性亮点
  1. 高采样率与高分辨率:ADS7890拥有1.25 MHz的采样率和14位的分辨率,能够准确快速地将模拟信号转换为数字信号,满足高速数据采集的需求。
  2. 零延迟与伪差分输入:零延迟特性确保了信号转换的及时性,而伪差分输入范围为 -0V 到 2.5V,可有效补偿ADC与传感器之间的地电压失配,并消除共模噪声。
  3. 低功耗设计:在1.25 MSPS的采样率下,功耗仅为45 mW,还具备Nap模式(功耗10 mW)和掉电模式(功耗10 μW),大大降低了系统的整体功耗。
  4. SPI兼容串行接口:方便与各种微控制器、数字信号处理器等进行通信,实现数据的快速传输。
  5. 出色的动态性能:在0.5 MHz输入时,SNR达到77.5 dB,THD为 -95 dB,保证了信号转换的高精度和低失真。
  6. 内部参考与缓冲:内置2.5V参考电压和参考缓冲器,简化了外部电路设计
  7. 48引脚TQFP封装:便于PCB布局和焊接,适合大规模生产。
(二)应用场景
ADS7890的出色特性使其在多个领域得到广泛应用,包括光网络(DWDM、基于MEMS的交换)、频谱分析仪、高速数据采集系统、高速闭环系统以及电信等。
二、技术规格详解
(一)绝对最大额定值
了解ADS7890的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。这些额定值规定了器件在各种条件下能够承受的最大电压、电流和温度范围。例如,+IN到AGND的电压范围为 -0.3V 到 +VA +0.1V,工作温度范围为 -40°C 到 85°C,存储温度范围为 -65°C 到 150°C 等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
(二)电气特性
  1. 模拟输入特性:全量程输入跨度为0到Vref(2.5V),绝对输入范围为 -0.2V 到 Vref +0.2V,输入电容为27 pF,输入泄漏电流为500 pA。这些特性决定了器件对模拟信号的处理能力和精度。
  2. 系统性能指标:分辨率为14位,无丢失码,积分线性度为 -1.5 到 +0.75 LSB,差分线性度为 -1 到 ±0.75 LSB,偏移误差和增益误差在特定条件下均有明确的指标范围。这些指标反映了器件的整体性能和精度。
  3. 采样动态特性:转换时间在 +VDB = 5V 时为365 ns,采集时间为187.5 ns,最大吞吐量速率为1.25 MHz,孔径延迟为5 ns,孔径抖动为20 ps,阶跃响应和过电压恢复时间均为50 ns。这些特性对于高速信号的采样和处理非常关键。
  4. 动态特性:总谐波失真(THD)在不同输入频率和幅度下有不同的指标,如在100 kHz、2.496 Vp-p输入时,THD为 -95 dB;在0.5 MHz、2.496 Vp-p输入时,THD为 -95 到 -88 dB。信噪比(SNR)和信纳比(SINAD)也有相应的指标,这些指标反映了器件在处理动态信号时的性能。
  5. 外部参考输入特性:输入VREF范围为2.4V 到 2.6V,电阻为500 kΩ(可 ±20% 变化)。内部参考输出特性包括启动时间、VREF范围、源电流、线路调节和漂移等指标。
(三)数字输入/输出特性
ADS7890的数字输入/输出采用CMOS逻辑家族,具有特定的逻辑电平要求。例如,VIH在IH = 5 μA 时为 +VBD - 1 到 +VBD +0.3V,VIL在IL = 5 μA 时为 -0.3V 到 0.8V。数据格式为直二进制,方便与数字系统进行接口。
(四)电源要求
器件的电源电压要求为 +VBD 在2.7V 到 5.25V 之间,+VA 在4.75V 到 5.25V 之间。在1.25 MHz采样率下,+VA的电源电流为9到12 mA,功耗为45到60 mW。Nap模式和掉电模式下的电源电流和功耗也有相应的指标。
三、引脚功能与操作模式
(一)引脚功能
ADS7890共有48个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,SDO为串行数据输出引脚,BUSY为状态输出引脚,SCLK为串行时钟引脚,FS为帧同步引脚,CS为芯片选择引脚等。了解这些引脚的功能和使用方法对于正确连接和操作器件至关重要。
(二)操作模式
  1. SPI接口模式:在SPI接口模式下,器件操作由 $\overline{CS}$ 和SCLK控制,FS始终保持高电平。帧从 $\overline{CS}$ 的下降沿开始,MSB首先从SDO引脚锁存输出。在转换结束后,器件进入NAP状态,直到第8个SCLK上升沿。第9个SCLK上升沿关闭采样开关,开始采样模拟输入,第16个SCLK下降沿进入转换阶段。
  2. DSP接口模式:在DSP接口模式下,器件操作由 $\overline{CS}$、SCLK和FS控制。帧从FS的上升沿开始,$\overline{CS}$ 已经为低电平。其他操作过程与SPI接口模式类似。
(三)电源管理与复位
  1. 电源管理:ADS7890具有Nap模式和掉电模式,可有效降低功耗。在Nap模式下,功耗为10 mW;在掉电模式下,功耗仅为10 μW。
  2. 复位操作:当PWD/RST引脚为低电平时,器件进入复位阶段,SDO进入三态。复位后,前四次转换的数据无效,器件需要进行初始化。
(四)帧中止操作
在SPI和DSP接口模式下,帧可以在任何时候中止。不同阶段的帧中止操作有不同的处理方式,例如在采样前、采样期间和转换期间中止帧,会对数据输出和后续操作产生不同的影响。
四、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括有效位数、信噪比、无杂散动态范围、总谐波失真、增益误差、偏移误差、功耗等与输入频率、温度等参数的关系。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
五、工作原理与设计要点
(一)工作原理
ADS7890采用电荷再分配的SAR架构,内部包含一个采样/保持功能。模拟输入信号通过 +IN和 -IN引脚输入,在转换开始时,这两个引脚之间的电压差被采样到内部电容阵列上。转换时钟由内部生成,转换时间最大为365 ns(在 +VBD = 5V 时)。
(二)参考设计
器件内置2.5V参考电压,但也可以使用外部参考。使用内部参考时,需要将REFOUT引脚连接到REFIN引脚,并在REFOUT和REFM之间连接0.1 μF的去耦电容和1 μF的存储电容。使用外部参考时,需要在REFOUT和AGND之间连接0.1 μF的电容。
(三)模拟输入设计
模拟输入的电压范围和输入电流特性需要特别注意。-IN输入电压限制在 -0.2V 到 0.2V 之间,+IN输入范围为 -0.2V 到 Vref +0.2V。输入电容为27 pF,源信号需要能够在采集时间内将输入电容充电到14位的稳定电平。同时,要确保 +IN和 -IN到各自源的阻抗相同,以避免出现偏移误差、增益误差或线性误差。
(四)推荐的运算放大器
为了获得最佳性能,推荐使用THS4031或THS4211作为模拟输入的运算放大器。文档中的所有性能数据都是使用THS4031测量得到的。
(五)数字接口设计
器件可以工作在SPI或DSP接口模式下,通过CS、SCLK、FS等信号进行控制。BUSY信号可以指示转换是否正在进行。
(六)布局设计要点
为了实现ADS7890的最佳性能,PCB布局非常关键。要注意将AGND和BDGND引脚连接到干净的模拟地,避免与微控制器或数字信号处理器的接地端过于接近。+VA和 +VBD的电源供应需要进行良好的去耦,使用0.1 μF的陶瓷电容和1 μF的电容进行旁路。参考电压的设计也需要注意,确保其能够稳定地为器件提供参考电压。
六、总结
ADS7890是一款性能出色的14位、1.25-MSPS低功耗SAR模数转换器,具有高采样率、高分辨率、低功耗、出色的动态性能等优点。在使用该器件时,需要深入了解其技术规格、引脚功能、操作模式和设计要点,合理进行电路设计和PCB布局,以充分发挥其性能优势。同时,要注意遵守器件的绝对最大额定值和推荐操作条件,确保器件的正常工作和可靠性。希望本文对电子工程师在使用ADS7890进行设计时有所帮助。你在实际设计中是否遇到过类似ADC的应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MSPS
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 逐次逼近寄存器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS7890 pdf datasheet(141.25M
    The ADS7890 is a 14-bit 1.25-MSPS A-to-D converter with 2.5-V internal reference. The device
    发表于 07-31 21:51 18次下载
    14125Msps模数转换器ADS5500及其应用
    14125Msps模数转换器ADS5500及其应用。摘要:ADS5500是美国德州仪器公司(T
    发表于 09-30 20:27 7次下载
    TI推出业界最低功耗的12141MSPS SAR模数
    TI推出业界最低功耗的12141MSPS SAR模数转
    发表于 10-30 08:51 950次阅读
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器 今年年初 TI 推出的两款模数转换器 (ADC) A
    发表于 04-21 20:26 1752次阅读
    <b class='flag-5'>功耗</b>仅为15.5mW的16<b class='flag-5'>位</b>1<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    ADS7890的基本外围电路图
    ADS7890是一种高位快速AD转换芯片,包含2.5 V内部参考电压的模拟14串行AD转换器,其最高采样率为
    发表于 05-30 15:24 4633次阅读
    <b class='flag-5'>ADS7890</b>的基本外围电路图
    181.25MSPS伪双极全差分输入微功耗模数转换器ADS884的详细概述
    ADS884是一个181.25-MSPS的A/C转换器,具有内部4.096V基准和伪双极,全差分输入,该装置包括具有固有采样和保持的18
    发表于 05-15 17:33 6次下载
    18<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1.25MSPS</b>伪双极全差分输入微<b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>ADS</b>884的详细概述
    AD6645:14、80 MSPS/105 MSPS模数转换器
    发表于 03-21 15:47 1次下载
    AD6645:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、80 <b class='flag-5'>MSPS</b>/105 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    ADS5424 14、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5424 14、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5424 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、105 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS8860 16、1MSPS、串行接口、微功耗、微型、单端输入、SAR模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8860 16、1MSPS、串行接口、微功耗、微型、单端输入、SAR模数转换
    发表于 07-27 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8860 16<b class='flag-5'>位</b>、1<b class='flag-5'>MSPS</b>、串行接口、微<b class='flag-5'>功耗</b>、微型、单端输入、<b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS7890一款141.25 MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7890一款141.25 MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费
    发表于 07-30 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS7890</b>一款<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>1.25</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS7882 123 MSPS低功耗SAR模数转换器技术文档总结
    ADS7882为123MSPS的A到D转换器,内部参考为2.5伏。该设备包含基于电容的SAR模数转换
    的头像 发表于 11-24 14:08 316次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS</b>7882 12<b class='flag-5'>位</b>3 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>技术文档总结
    深入解析ADS5542:高性能1480 MSPS模数转换器
      在当今的电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能对于众多应用的成功至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的ADS5542就是一款备受关注的高性能14、80
    的头像 发表于 12-02 10:19 306次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>解析<b class='flag-5'>ADS</b>5542:高性能<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>80 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    深入解析ADS7891:143-MSPS低功耗SAR模数转换器
      在电子工程师的日常工作中,模数转换器(ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS7891,这是一款14
    的头像 发表于 12-03 16:39 1003次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>解析<b class='flag-5'>ADS</b>7891:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>3-<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    深入解析ADS7881:124-MSPS低功耗SAR模数转换器
    4-MSPS低功耗SAR模数转换器在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: ads7881.pdf 一、
    的头像 发表于 12-04 10:57 302次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>解析<b class='flag-5'>ADS</b>7881:12<b class='flag-5'>位</b>4-<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    深入剖析ADS7816:12高速微功耗采样模数转换器
    深入剖析ADS7816:12高速微功耗采样模数转换器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-10 10:05 84次阅读
