深入解析ADS7891:14位3-MSPS低功耗SAR模数转换器
lhl545545 2025-12-03 16:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,模数转换器ADC)是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)的ADS7891,这是一款14位、3-MSPS的低功耗逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:ads7891.pdf
一、产品概述
ADS7891具有一系列令人瞩目的特性,使其在高速数据采集和处理领域脱颖而出。它拥有3 MHz的采样率和14位的分辨率,能够实现零延迟转换。其输入为单极性、伪差分输入,范围从0V到2.5V,并且具备78 dB的信噪比(SNR)和88.5 dB的总谐波失真(THD),在3 MSPS的采样率下,功耗仅为85 mW。此外,它还支持Nap模式(功耗10 mW)和掉电模式(功耗10 μW),内部集成了参考电压和参考缓冲器,提供8/14位总线传输,采用48引脚TQFP封装。
二、关键特性与优势
(一)高性能指标
  1. 高分辨率与低失真:14位的分辨率确保了高精度的转换,而低THD则保证了信号的纯净度,适用于对信号质量要求较高的应用,如频谱分析仪和高速数据采集系统。
  2. 高速采样与零延迟:3 MHz的采样率能够满足高速数据采集的需求,零延迟特性则使得数据能够实时处理,提高了系统的响应速度。
  3. 低功耗设计:在不同的工作模式下,ADS7891都能实现较低的功耗,特别是Nap模式和掉电模式,有助于延长电池供电设备的使用寿命。
(二)灵活的接口与配置
  1. 并行接口:提供14位并行接口,并且支持字节模式,方便与8位处理器进行接口,增强了系统的兼容性。
  2. 内部参考:内置2.5V参考电压,同时也支持外部参考,为不同的应用场景提供了更多的选择。
三、技术规格详解
(一)模拟输入特性
  1. 输入范围与电容:+IN输入范围为 -0.2V 到 (Vref + 0.2V),-IN输入范围为 -0.2V 到 0.2V,输入电容为27 pF,输入泄漏电流为500 pA。
  2. 抗干扰能力:具有一定的共模抑制比和电源抑制比,能够有效抵抗外界干扰,提高转换的准确性。
(二)系统性能指标
  1. 分辨率与线性度:分辨率为14位,无丢失码,积分线性度和差分线性度分别为±1.5 LSB和 +1.5/-1 LSB,保证了转换的线性度。
  2. 误差指标:偏移误差和增益误差在外部参考下分别为 -1.5 到 1.5 mV 和 -1 到 1 mV,确保了转换的准确性。
(三)采样动态特性
  1. 转换时间与吞吐量:转换时间在 +VDB = 5V 时最大为273 ns,最大吞吐量率为3 MHz,能够满足高速数据采集的需求。
  2. 其他动态指标:包括孔径延迟、孔径抖动、阶跃响应和过电压恢复等指标,都表现出色,保证了采样的稳定性和可靠性。
(四)动态特性
  1. 总谐波失真与信噪比:在不同的输入信号频率下,总谐波失真和信噪比都能保持较好的性能,如在100 kHz输入信号下,THD为 -93 dB,SNR为78.5 dB。
(五)内部参考输出特性
  1. 启动时间与电压范围:启动时间最大为120 ms,VREF范围为2.48V到2.52V,源电流为10 μA,具有较好的稳定性。
  2. 调节与漂移:线路调节为1 mV,漂移为25 PPM/°C,保证了参考电压的稳定性。
(六)数字输入/输出特性
  1. 逻辑电平与数据格式:支持CMOS逻辑家族,逻辑电平符合标准要求,数据格式为直二进制,方便与数字电路进行接口。
(七)电源要求
  1. 电源电压与电流:+VBD电源电压范围为2.7V到5.25V,+VA电源电压范围为4.75V到5.25V,在3 MHz采样率下,+VA的供电电流为17到18 mA。
  2. 不同模式下的功耗:在Nap模式和掉电模式下,功耗显著降低,分别为2到3 mA和2到2.5 μA。
四、工作原理与操作
(一)原理架构
ADS7891基于电荷再分配的架构,内部集成了采样/保持功能,转换时钟由内部生成,转换时间在 +VBD = 5V 时最大为273 ns。
(二)参考电压
ADS7891内置2.5V参考电压,但也支持外部参考。在使用内部参考时,需要将REFOUT引脚连接到REFIN引脚,并使用0.1 μF的去耦电容和1 μF的存储电容。
(三)模拟输入
模拟输入通过 +IN 和 -IN 引脚提供,在转换时,这两个引脚之间的电压差会被采样到内部电容阵列上。在保持模式下,输入阻抗大于1 GΩ。
(四)数字接口与数据读取
  1. 数据读取条件:当CS和RD引脚都为低电平时,数据会出现在DB13 - DB0引脚上。
  2. 字节模式读取:通过BYTE引脚可以实现8位总线读取,方便与8位处理器进行接口。
(五)操作模式
  1. 采样与转换启动:有三种方式可以启动采样,两种方式可以启动转换,具体操作需要根据实际需求进行选择。
  2. 转换中止:在BUSY引脚为高电平且CONVST引脚为高电平时,CS引脚的下降沿可以中止转换。
  3. Nap模式与掉电模式:Nap模式可以在较低的采样率下实现显著的功耗降低,掉电模式则可以进一步降低功耗。
五、应用注意事项
(一)布局设计
由于ADS7891的基本SAR架构对电源、参考、接地连接和数字输入的毛刺或突然变化比较敏感,因此在布局设计时需要特别注意。
  1. 参考电压:如果使用外部参考电压,需要确保其能够驱动旁路电容而不产生振荡。
  2. 接地设计:AGND和BDGND引脚应连接到干净的接地点,避免与微控制器数字信号处理器的接地过于接近。
  3. 电源供应:+VA应连接到独立的5V电源平面,并且需要进行良好的去耦处理。
(二)复位与初始化
建议在电源上电后对设备进行复位,复位信号为异步低电平有效。复位后,前四次转换的数据无效。
六、总结
ADS7891是一款性能卓越的14位3-MSPS低功耗SAR模数转换器,具有高分辨率、低失真、高速采样、低功耗等优点,适用于光学网络、频谱分析仪、高速数据采集系统等众多领域。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择参考电压、优化布局设计,并注意复位和初始化操作,以充分发挥ADS7891的性能优势。你在使用ADS7891的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • SAR
    SAR
  • 封装
  • MSPS
  • 模数转换器
  • 逐次逼近寄存器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SAR模数转换器AD7989-1和AD7989-5
    kSPS两个吞吐量选项,集成一个低功耗、高精度、18采样模数转换器和一个多功能串行接口端口。  3、AD7989-1和AD7989-5 PulSAR
    发表于 11-29 11:09
    ADS7891 pdf datasheet(143MSP并
    The ADS7891 is a 14-bit 3-MSPS A-to-D converter with 2.5-V internal reference. The device includes
    发表于 07-31 21:52 13次下载
    14125Msps模数转换器ADS5500及其应用
    14125Msps模数转换器ADS5500及其应用。摘要:ADS5500是美国德州仪器公司(T
    发表于 09-30 20:27 7次下载
    TI推出业界最低功耗的12141MSPS SAR模数
    TI推出业界最低功耗的12141MSPS SAR模数转
    发表于 10-30 08:51 1037次阅读
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器
    功耗仅为15.5mW的161MSPS模数转换器 今年年初 TI 推出的两款模数转换器 (ADC) A
    发表于 04-21 20:26 1829次阅读
    <b class='flag-5'>功耗</b>仅为15.5mW的16<b class='flag-5'>位</b>1<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    AD6645:14、80 MSPS/105 MSPS模数转换器
    发表于 03-21 15:47 1次下载
    AD6645:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、80 <b class='flag-5'>MSPS</b>/105 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    ADS5424 14、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5424 14、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5424 <b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、105 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(ADC)数据表
    ADS7891一款143 MSPS模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7891一款143 MSPS模数转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-23 10:34 1次下载
    <b class='flag-5'>ADS7891</b>一款<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS8860 16、1MSPS、串行接口、微功耗、微型、单端输入、SAR模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADS8860 16、1MSPS、串行接口、微功耗、微型、单端输入、SAR模数转换
    发表于 07-27 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>8860 16<b class='flag-5'>位</b>、1<b class='flag-5'>MSPS</b>、串行接口、微<b class='flag-5'>功耗</b>、微型、单端输入、<b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS7882 123 MSPS低功耗SAR模数转换器技术文档总结
    ADS7882为123MSPS的A到D转换器,内部参考为2.5伏。该设备包含基于电容的SAR模数转换
    的头像 发表于 11-24 14:08 764次阅读
    ‌<b class='flag-5'>ADS</b>7882 12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>技术文档总结
    深入解析ADS5542:高性能1480 MSPS模数转换器
      在当今的电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能对于众多应用的成功至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的ADS5542就是一款备受关注的高性能14、80
    的头像 发表于 12-02 10:19 1277次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5542:高性能<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>80 <b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    深入剖析ADS7890:14、1.25-MSPS低功耗SAR模数转换器
    、1.25-MSPS低功耗逐次逼近寄存SAR模数转换器,具备众多出色的特性,适用于多种应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 12-03 16:29 1293次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析<b class='flag-5'>ADS</b>7890:<b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>、1.25-<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    深入解析ADS7881:124-MSPS低功耗SAR模数转换器
    4-MSPS低功耗SAR模数转换器在众多应用场景中展现出了卓越的性能。 文件下载: ads7881.pdf 一、
    的头像 发表于 12-04 10:57 813次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>7881:12<b class='flag-5'>位</b>4-<b class='flag-5'>MSPS</b><b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>SAR</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>
    深入剖析ADS7816:12高速微功耗采样模数转换器
    深入剖析ADS7816:12高速微功耗采样模数转换器 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连
    的头像 发表于 12-10 10:05 696次阅读
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器的深度解析
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 14:20 450次阅读
