英集芯IP6163是一款应用于太阳能电池板供电的锂电池/磷酸铁锂电池充电方案芯片。集成MCU的高效光伏降压MPPT DC-DC控制器。内置专用MPPT硬件与动态算法,峰值效率达99.9%,可快速锁定太阳能电池板的最大功率点。支持6-40V宽电压输入,兼容最多72个cell串联的太阳能电池板,适配不同规模的光伏系统。支持8路GPIO接口,可复用为I²C或UART通信接口。适配2-6节锂电池/磷酸铁锂电池充电需求,输出电压范围5-30V灵活配置。采用QFN32封装,PCB面积减少60%,物料成本降低45%。
一、技术特点:兼顾高效与动态响应
1、MPPT效率表现良好
IP6163内置专用MPPT硬件与动态算法,通过实时监测太阳能电池板输出特性,动态调整工作点,支持系统保持在高效运行状态。在20A输出工况下,典型转换效率可达98.05%。以10kW光伏系统为例,每年可助力提升发电量,为节能减排提供技术支持。
2、响应速度较快
在光照快速变化条件下,IP6163通过优化算法与硬件设计,实现较快的响应速度,功率跟踪误差维持在较低水平,有助于系统在动态环境中保持稳定运行,减少能量损失。
3、宽电压输入与灵活适配
IP6163支持6-40V宽电压输入,可兼容较多太阳能电池板串联配置,覆盖从小型屋顶到较大规模光伏系统的应用需求。其输出电压范围为5-30V,可适配2-6节锂电池或磷酸铁锂电池充电方案。
二、应用场景:覆盖多元使用环境
1、家庭光伏系统
IP6163可匹配家庭光伏系统的充电需求,支持输出电压灵活配置。用户可通过APP进行充电优先级设置,辅助实现“自发自用、余电上网”的智能管理。以5kW系统为例,有助于家庭节省电费支出,并支持绿色能源使用。
2、户外装备供电
针对户外环境对设备防护与续航的要求,IP6163具备较好的防护性能与宽温工作能力,可适应多种户外条件。配合柔性太阳能板,可为无人机、便携电源等设备持续供电,适用于户外活动与作业场景。
3、离网供电系统
在偏远地区项目中,采用IP6163的光伏系统可为通信基站、灌溉系统等提供电力支持,有助于降低系统故障率与维护成本。其高集成度设计也有助于控制物料成本与缩短开发周期,推动离网光伏应用的落地。
三、设计特点:集成化与智能化结合
1、紧凑封装设计
IP6163采用QFN32(4mm×4mm)封装,有利于减小PCB面积与降低物料成本,为终端产品带来一定的成本优化空间。
2、通信与监控功能
芯片集成多路GPIO接口,可配置为通信接口,支持远程监控电池状态与调整充电参数。内置NTC温度检测功能,可根据环境温度动态调节充电策略,提升系统适应性。
3、多重保护机制
IP6163具备输入欠压、输出过流、过压、短路及过温等多重保护设计,支持系统在复杂条件下稳定运行。其开关频率与软启动技术有助于减小电感与磁性元件体积,提升功率密度,适用于AIoT设备供电等场景。
四、市场意义:助力光伏充电技术发展
1、推动技术标准化
IP6163作为一款高集成度光伏MPPT控制器,可为国内相关产品发展提供参考。其与产业链伙伴合作,有助于推动技术交流与标准共建。
2、支持光伏应用普及
随着便携式光伏设备市场的增长,IP6163通过高集成方案帮助降低终端成本,其较好的MPPT效率与多场景适配能力,为光伏技术应用推广提供支持。
3、展望未来应用
随着RISC-V生态与AIoT技术的发展,IP6163有望在智慧城市、野外科考等场景中发挥作用。其开放式架构支持功能扩展,为未来能源系统的构建提供技术支持。
结语
英集芯IP6163的推出,展现了国内半导体技术在光伏领域的进展。从家庭用电到偏远地区供电,从户外活动到智慧能源系统,IP6163以技术创新支持光伏充电技术的发展,为可持续能源的未来提供助力。
芯片
463文章
54455浏览量
469515 -
集成电路
5464文章
12693浏览量
375768 -
电子元器件
134文章
3970浏览量
114462 -
英集芯
1文章
261浏览量
15579
松下无线充电太阳能电池板
太阳能电池板给手机充电方案
太阳能电池板给手机充电方案
太阳能电池最大功率点跟踪(MPPT)
太阳能电池充电高效同步开关模式充电器控制器参考设计
太阳能电池应用的高效同步开关模式充电器控制器
石墨烯在太阳能电池板的应用
基于LT3652的太阳能稳压器设计方案
基于SPV1020设计的太阳能电池DC-DC电源转换方案
IP6162集成隔离通信 , 可级联使用的光伏MPPT DC-DC太阳能电池板
英集芯IP6163支持MPPT功能的太阳能电池板充电方案芯片
IP6163至为芯支持MPPT功能的太阳能电池板充电DC-DC芯片
