首先,在此感谢上海渭成智能科技有限公司提供的无偿咨询服务和资料。
ARS548 是德国大陆推出的新一代毫米波雷达传感器,是大陆第五代毫米波雷达的高配版本,属于 4D 高分辨率成像毫米波雷达,基于 ARS540 硬件平台特别适配通用型开发版固件,支持输出 Detection (即 Cluster) 和 Obiect (即 Track) 目标信息,所以除了典型的车载场景应用,也可以像其前代产品 ARS408 那样应用于各种工业场景,当然也可以用于替代升级其他第五代入门版本雷达。相对上一代 ARS408 雷达,不光支持更高的角分辨率、更大的探测距离,还支持了目标所在俯仰角(高度)的测量,升维看视界,利于高阶自动驾驶等应用对场景内静止目标、不同高度目标的准确探测和鉴别。
ARS548雷达
ARS548 雷达使用的是通用用途的固件,不限定车载,所以即使不输入车辆速度和偏航率等信息也可工作,输出众多原始目标和跟踪目标信息,目支持对雷达的多项参教按需配置,使 ARS548 用户无需向 ARS540 车厂用户那样负担高额定制固件成本即可使用到车规级、官方授权、使用灵活的雷达产品。
ARS548 雷达通讯接口为百兆车载以太网,若需要与电脑等的标准以太网接口对接,需要通过车载以太网转换器 (又叫媒体转换器,Media Converter) 中转(非标配,可选型号: 淘宝-煜电科技 100baseT1 或德国 Technica 的 TE-1000 或德国 Vector 的 VN5610A…20A),作用类似以往 ARS408 连接电脑需要的 CAN 分析仪。注意 ARS548 雷达的车载以大网接口主从角色为 Master,对应的车载以太网转换器接口要配置为 Slave。
ARS548雷达探测范围示意图
由于通讯带宽的充裕,ARS548 雷达每测量周期支持最多 800 个 Detection 和 50 个0biect 两种目标的同时输出。ARS548 雷达的测量周期为 50ms~100ms 可调,测量周期加长会使数据更新率变低,但可以降低雷达平均功耗。
在电脑上可以通过 Wireshark 抓包软件接收和查看通过特定网卡接收到的 ARS548 雷达数据。
ARS548 雷达通过 12V DC 供电,电源需要支持至少 4A 的额定工作电流,避免供电不足而使雷达进入异常工作状态,比如电流总是掉到 1A 以内、有状态消息输出但目标数量总为 0。ARS548 雷达启动电流最大值约 3A,电源的额定电流要大于该值且富余。
ARS548 雷达功耗较大,发热多,注意避免被金属后壳烫伤,在使用时需要做好散热措施,比如在办公室使用时用小风扇吹风散热。
ARS548 雷达的最大检测距离默认为 301 米,支持 93~1514 米可调。
ARS548 雷达支持 gPTP 精确时间同步 ARS548 雷达输出目的 IP 地址为 224.0.2.2,为多播/组播 (Multicast) 地址,不是单播.ARS548 雷达的 IP 地址默认为 10.13.1.113,支持按需修改,只要避免与网络内其他设备 IP 冲突预留给对接设备的其他 IP 地址。
ARS548 雷达开启了 VLAN,ID 为 19。对 ARS548 雷达进行配置的 (单播) 数据包也要包含 VLAN 19 标签,比如在windows 系统中发送相应配置报文前先配置对应网卡的 VLAN ID (VLAN 标识)为 19,否则会被雷达“拒收”。另外,若要对雷达 IP 地址进行修改,电脑等对接设备的网卡 IP 要事先配置为与雷达当前 IP 相同网段的 P 地址,比如雷达 P 为192.168.1.113 时,电脑可配置 192.168.1.*网段的 P (只要非 192.168.1.113 等已被使用的 IP),子网掩码为 255.255.255.0。
ARS548雷达
ARS548 雷达区别于车厂定制固件的 ARS540,相同硬件,但固件不同,为通用用途的固件,输出尽量多的目标、尽量多的目标属性信息和支持尽量多的自定义参数配置,且无需激活码、没有车辆速度等动态信息也能正常工作,上电即输出实时目标信息,且同时支持点云和跟踪目标,使其使用灵活性和适用范围大大提高。
传感器
2577文章
55483浏览量
793828 -
毫米波雷达
109文章
1171浏览量
66395
MAX548A/MAX549A/MAX550A:低功耗8位电压输出DAC的卓越之选
探索MCF548x ColdFire®微处理器:特性、设计考量与性能分析
定华雷达仪表学堂:化工行业应用中如何选择雷达物位计
雷达风洞试验:在可控气流中,校准“电磁之眼”的终极标尺
固态激光雷达参数以及避障视频
TMS320LC548定点数字信号处理器详解
定华雷达仪表学堂:雷达液位计有些什么好处?
自动驾驶中超声波雷达、激光雷达、毫米波雷达有何区别?
TPS548C26EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS548B23EVM转换器评估模块 (EVM)数据手册
ARS548雷达使用中的问题及解答(一)
