MWD(随钻测量)系统的电源管理模块是为井下极端环境设计的专用供电单元,其核心任务是在高温、高压、强振动的钻井环境中,为传感器、电路及数据传输系统提供持续稳定的电力供应。
1.主要技术特点
耐高温高压:采用特种元器件与封装工艺,确保在175°C以上高温和超过100MPa压力下稳定工作。
多能源适配:通常兼容涡轮发电机、锂电池组或井下温差发电装置,可根据钻井工况自动切换电源。
智能功耗管理:采用动态调频、分区供电策略,在数据采集、传输、休眠等不同模式间切换,将系统平均功耗降低30%-50%。
安全冗余设计:具备过压/过流保护、短路隔离功能,部分高端模块采用双电源冗余架构,保障连续工作1000小时以上。
2.技术挑战与发展
当前研发重点在于提升能量密度与智能化水平。例如通过碳化硅(SiC)器件减少转换损耗,或引入AI算法预测工况以优化供电策略。未来趋势将聚焦于与无线充电、能量收集等技术的融合,进一步提升MWD系统的长期作业效果与可靠性。
200℃全MCM厚膜集成电路模块
3.剖析能达到200℃的模块
LH250011随钻测量电源管理模块采用MCM工艺制造,为随钻测量仪器提供二次电源,将电池或发电机整流稳压后的电压转换成加速度计和采集主控电路供电的电压,并具备双电池供电切换功能,模块可以在-40℃~+200℃环境下稳定工作,具有体积小、集成度高、可靠性高、抗振性好等特性。
原理:
LH250011系列混合集成电路DC/DC开关电源模块采用高频变换工作模式,把直流电源逆变成高顿电源。然后经过整流电路将高频电源转换成直流输出。高频变换电路实现了转换效率高、体积小、重量轻的目的。
特性:
工作温度(壳温):-40℃~+200℃;
输入电压:24~72V;
输出电压:+1.85V,+5.2V,士13V;
输出纹波及噪声:最大100mV;
输出功率:10W(200℃外壳时提供额定功率的50%);
该模块虽不直接参与测量,却是整个MWD系统在数千米井下可靠运行的“心脏”,其技术演进直接决定着随钻测量工具的续航能力与工况适应性。
电源管理模块
25浏览量
9982
专项升级:MEMS IMU针对石油/矿产井下钻井有了哪些改变?
随钻测量的“定海神针”:石英加速度计如何征服深井极限?
小尺寸高温石英加速度计:为随钻测量而生
深入解析PTH08T210W电源模块:特性、应用与设计要点
深度解析LMZ23605电源模块:特性、应用与设计要点
探索LMZ30604 4 - A电源模块:特性、应用与设计要点
深入解析LMZM33604电源模块:特性、应用与设计要点
千米深井,精准感知——ER-QA-03D石英加速度计赋能智能随钻测量
井下仪器的“电力心脏”:解析300W高温ACDC电源在随钻测量系统中的作用与选型
175℃持续工作:专为随钻测量系统设计的高温AC-DC电源
极端环境下的电力守护者——高温DC/DC电源在井下系统中的作用解析
随钻测量井下电源管理模块的设计要点与挑战
