在石油、矿产井下钻井作业中,高温、高压、强振动、强磁干扰等极端工况,一直是姿态与方位测量设备的“拦路虎”,直接影响钻井精度与作业安全。作为核心感知设备,09系列MEMS IMU摒弃通用型号的局限性,聚焦井下钻井实际需求,从环境耐受、精度性能、集成适配三大核心维度进行专项升级,以精准的技术参数和稳定的运行表现,破解井下测量难题,为定向钻井、随钻测量等关键作业提供可靠支撑。
宽温抗扰升级,适配井下极端环境
井下深井环境复杂,普通MEMS IMU易出现温度漂移失效。09系列推出高温专用型号,将工作温区扩展至-40℃~+125℃,较常规版提升45℃高温耐受能力,同时内置全温域数字补偿算法,在125℃高温下仍保持陀螺零偏稳定性<0.01°/h、加速度计零偏重复性<30μg。针对钻井强振动、强冲击特点,采用全固态设计,可承受200g/1ms冲击和12g RMS振动,降低了振动导致的数据失真,降低了解决金属套管、强电磁环境下的测量干扰风险。
精度性能优化,满足钻井测量刚需
定向钻井对测量精度和响应速度要求极高,作为集成了三轴陀螺仪、三轴加速度计的核心感知单元,09系列MEMS IMU重点提升自身核心精度性能,而非依赖外部陀螺工具,整体达到导航级标准:其内置陀螺零偏不稳定度<0.01°/h,角随机游走<0.0025°/√h,加速度计零偏稳定性<50μg,二阶非线性<100μg/g²。适配井下快速起下钻,100-400Hz数据刷新率可实时捕捉钻具姿态变化,支撑闭环控制。
集成通信适配,贴合井下工具场景
考虑到井下钻井工具空间狭小、供电有限的特点,09系列采用微型化圆柱结构,尺寸控制在120mm×Φ30mm,重量≤150g,可直接嵌入钻井探管、陀螺短节前端,实现近钻头安装,减少测量滞后。功耗低至≤2W,适配井下电池供电系统,无活动部件设计大幅提升设备可靠性,满足长时间连续作业需求。通信方面,标配RS-422接口,波特率支持230400bps–921600bps,兼容主流MWD/LWD随钻测量系统协议,实现从通用工业级到井下专用级的跨越。
综上,ER-MIMU-09系列MEMS IMU通过宽温抗扰、精度优化、集成适配的全方位升级,完美适配井下钻井的极端环境与核心需求。各项关键数据均达到井下专用标准,既解决了普通MEMS IMU在井下易失效、精度不足、适配性差的痛点,又实现了与井下钻井工具的无缝对接,成功完成从通用工业级到井下专用级的跨越,为石油、矿产井下钻井作业的高效、精准、安全开展提供了有力保障。
mems
129文章
4526浏览量
199476 -
IMU
6文章
427浏览量
48095
开源鸿蒙筑牢能源安全底座,雪狼钻鸿破局钻井行业数字化转型
三大优势:MEMS IMU在自动化设备中的核心价值
高性能MEMS IMU:机器人自主运动的核心感知中枢
从静态到动态:MEMS IMU 重塑测绘传感边界
高温寻北MEMS陀螺仪:石油勘探领域的“导航利器”
用于陀螺工具的 MEMS IMU:高温井下精准感知的 “定海神针”
井下作业 “定海神针”:MEMS陀螺工具定向短节的核心优势
突破磁限:MEMS 陀螺工具定向短节开启钻井测量新范式
传感器在石油探测领域的解决方案:石油井下极端环境探测
为什么石油钻井行业选择这款直径仅18.2mm的加速度计?
寻北级别精度的MEMS IMU
水平定向钻孔(HDD)如何依赖IMU实现非开挖精准穿越?
MEMS陀螺仪在钻井中发挥什么作用?
专项升级:MEMS IMU针对石油/矿产井下钻井有了哪些改变?
