我们来详细解析一下MWD(随钻测量)仪器中的振动和冲击测量模块。这个模块是现代高性能MWD和LWD(随钻测井)系统的核心组件之一,它不再仅仅是一个“辅助诊断工具”,而是直接关系到钻井安全、效率和成本的关键子系统。
1.模块的核心作用与重要性
简单来说,这个模块就是钻具组合的“黑匣子”或“神经系统”,实时感知并报告井下钻柱所承受的极端力学环境。
保障钻井安全:强烈的振动(尤其是横向和扭向)是导致钻具失效(如钻铤断裂、螺杆马达损坏、钻头损坏)的主要原因。实时监测可以预警危险,避免昂贵的打捞作业和非生产时间。
优化钻井参数:通过分析不同钻压、转速下的振动水平,钻井工程师可以找到使钻头工作最平稳、机械钻速最高的“甜点”参数,实现高效钻井。
保护昂贵仪器:MWD/LWD仪器本身非常精密且昂贵。监测振动和冲击有助于在仪器接近承受极限时采取措施,保护这些高价值资产。
辅助地质工程分析:某些特定的振动模式可能与特定的地层(如硬夹层、破碎带)有关,这些数据可以辅助地质师和钻井工程师判断井下情况。
2.测量的物理量类型
该模块通常测量以下三种主要的振动模式:
(1)轴向振动
描述:沿着钻柱轴线方向的上下跳动。俗称“跳钻”。
产生原因:钻头与坚硬的、不连续的地层相互作用,特别是PDC钻头在硬地层中。
危害:导致钻头切削齿崩碎、损坏轴承,并可能引发其他类型的振动。
(2)横向振动
描述:垂直于钻柱轴线的左右或前后摆动。可以想象成一根跳绳的振动模式。这是最危险、最常见的振动类型。
产生原因:钻柱的涡动和跳振。当钻柱在井眼中不是居中旋转,而是沿着井壁滚动时发生。
危害:导致钻柱、稳定器、MWD仪器本身的严重疲劳损坏和过度磨损。
(3)扭向振动
描述:围绕钻柱轴线的旋转速度的剧烈变化,即“粘滑振动”。
产生原因:钻头瞬间被地层“粘住”停止转动,而上部钻柱在顶驱驱动下继续旋转积蓄能量,之后能量瞬间释放,导致钻头高速“滑动”。
危害:对钻头切削齿造成巨大冲击,损坏钻头;对螺杆马达的转子/定子造成扭力冲击;严重时可能导致钻具脱扣。
冲击通常是指瞬时、峰值极高的加速度事件,是振动的极端表现,通常由上述三种振动的剧烈爆发或与其他井下障碍物碰撞引起。
3.技术实现:传感器与数据处理
核心传感器:MEMS加速度计
现代MWD仪器普遍采用高性能、高量程的微机电系统三轴加速度计。
布置:通常在仪器内部安装多个加速度计,以精确测量三个方向的加速度(X,Y,Z轴)。
优势:体积小、功耗低、可靠性高、能承受极高的冲击(可达数万个g)。
测量原理
传感器直接测量的是加速度,单位是g(重力加速度)或m/s²。
振动是通过计算加速度的均方根值来量化的,这反映了振动的整体能量水平。
冲击是通过记录加速度的峰值来捕获的。
通过复杂的坐标变换,可以将传感器测得的加速度值分解并计算出轴向、横向和扭向的振动分量。
数据处理与传输
井下处理:由于泥浆脉冲遥测的带宽极其有限(每秒仅几位到十几位),不可能将所有原始的、高频的加速度数据传上来。因此,井下处理器会进行大量的数据预处理:
计算统计值:计算特定时间窗口(如每10秒或1分钟)内的振动RMS值、峰值、标准差等。
频域分析:进行快速傅里叶变换,分析振动的主频率,这有助于判断振动的类型(例如,转速的倍数频率可能表示不平衡,其他频率可能表示涡动)。
数据传输:经过压缩和处理的摘要数据(如三个方向的RMS值、峰值、粘滑指数等)通过泥浆脉冲或电磁波上传至地面。
4.超高温前沿技术:200℃振动冲击测量模块
此模块是系统的“健康监测仪”。它持续监测钻柱的剧烈振动、轴向冲击和横向加速度,这些数据既用于评估钻具组合的井下安全状态,为优化钻井参数提供依据,也可作为重要的地层评价辅助信息。
ZITN型号“LH250009”是一款设计应用于MWD测井仪器的振动冲击测量电路模块。本模块内置高精度三轴振动传感器、三轴冲击传感器,可以实时测量、记录和分析轴向、横向的井下振动和冲击,提供井下钻进的振动剧烈程度等级,以便控制最佳转速,提高钻进效率,在振动或冲击量级超出极限时,发出警报,提示工程人员调整钻井参数。内存中记录的振动冲击数据还能为使用中的责任界定提供依据。可以根据客户要求配置存储的振动数据形式,包括但不限于原始数据、振动频率、加速度峰值、加速度有效值,并可以配置测量时间窗口、测量带宽、存储时间间隔以及冲击振动加速度阈值等。
部分主要特性:
具备三轴振动信号测量功能,三轴冲击信号测量功能
内置高性能DSP芯片,具备振动分析功能
具备温度监测功能
256MB大容量存储
具备bootloader功能
5.地面应用与决策
地面系统接收到数据后,会以图表等形式直观展示给钻井工程师:
实时监控面板:显示当前井下振动的级别(通常用绿、黄、红颜色码表示安全、警告和危险)。
历史趋势曲线:将振动数据与钻压、转速、扭矩等参数叠加显示,帮助工程师分析因果关系。
决策支持:
红色警报:如果振动水平进入危险区,工程师会立即采取行动,如降低钻压或转速,甚至短时间提离井底,以改变钻柱的动力学状态。
参数优化:通过观察不同参数组合下的振动水平,工程师可以主动寻找“绿色窗口”,即高机械钻速且低振动的钻井参数组合。
总结
MWD中的振动和冲击测量模块是一个集高精度传感器技术、嵌入式信号处理和实时数据传输于一体的高科技系统。它将井下“看不见摸不着”的力学环境转化为可量化的、可操作的工程数据,是现代钻井从“经验钻井”迈向“科学化、智能化钻井”的关键一环,对于实现安全、高效、经济的钻井作业至关重要。
随钻测量
10浏览量
6016
面向测量初学者的入门专栏:为什么要测量声音和振动?
专项升级:MEMS IMU针对石油/矿产井下钻井有了哪些改变?
变频器电磁干扰的产生机理及传播途径分析
浅析电源EMI产生机理
随钻测量井下电源管理模块的设计要点与挑战
基于MEMS与磁通门的近钻头定向测量技术研究与应用
175℃扇区定位传感器技术简述:为高温随钻电成像提供高精度方位基准
随钻测井系统中动态旋转定向传感器的功能解析与技术优势
毫米之间定成败:PCB背钻深度设计与生产如何精准把控
别让孔偏毁了信号!PCB 背钻的 XY 精准度如何做到分毫不差?
电容瞬态放电原理:大电流的产生机制
无轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
一文解析射频信号功率测量方法
随钻振动信号的产生机理、测量与井下处理方法
