在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能对于系统的整体表现起着至关重要的作用。TI公司的ADS5553作为一款高性能的双路14位65 MSPS ADC,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析ADS5553的各项特性、技术参数以及应用要点,为电子工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:ads5553.pdf
一、ADS5553概述
ADS5553是一款低功耗、双路14位、65 MSPS的CMOS开关电容流水线ADC,采用单3.3 V电源供电。它专为在小空间内要求高动态性能的应用而设计,每个通道都包含一个高带宽线性采样保持级(S&H)和一个内部参考,为系统提供了完整的解决方案。
(一)主要特性
- 高分辨率与采样率:14位分辨率和65 MSPS的采样率,能够满足大多数高性能应用的需求。
- 出色的动态性能:在70 MHz输入频率下,具有74 dBFs的高信噪比(SNR)和84 dBc的高无杂散动态范围(SFDR),确保了信号转换的准确性和稳定性。
- 宽输入电压范围:2.3 VPP的差分输入电压范围,可适应不同幅度的输入信号。
- 灵活的参考选择:支持内部/外部电压参考,方便根据应用的精度和低漂移要求进行选择。
- 低功耗设计:模拟功耗仅为0.72 W,输出电源功耗为0.17 W,有助于降低系统功耗。
- 封装形式:采用80引脚PowerPad TQFP封装,便于PCB布局和散热。
- 输出格式:二进制补码输出格式,与大多数数字系统兼容。
(二)应用领域
ADS5553广泛应用于通信接收器、基站基础设施、测试和测量仪器等领域,为这些应用提供了高精度的信号转换解决方案。
二、技术参数详解
(一)绝对最大额定值
在使用ADS5553时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,电源电压范围为 -0.3 V至3.7 V,模拟输入电压范围为 -0.3 V至3.6 V等。超出这些范围可能会导致器件损坏或性能下降。
(二)推荐工作条件
为了使ADS5553达到最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。例如,模拟电源电压和输出驱动电源电压的推荐范围为3 V至3.6 V,典型值为3.3 V;差分输入范围为2.3 VPP,输入共模电压为1.45 V至1.65 V等。
(三)电气特性
- 分辨率与输入特性:分辨率为14位,差分输入电容为3.2 pF,模拟输入带宽可达750 MHz,确保了对高频信号的有效采集。
- 参考电压与增益误差:内部参考电压包括参考底部电压(VREFM)和参考顶部电压(VREFP),总增益误差为 ±3.5%FS,可通过外部参考进行优化。
- 动态线性与精度:无漏码现象,差分线性误差(DNL)和积分线性误差(INL)在规定范围内,确保了信号转换的线性度和准确性。
- 动态交流特性:在不同输入频率下,具有良好的SNR、SFDR、SINAD等动态性能指标,满足了各种应用场景的需求。
(四)数字特性
数字输入和输出特性包括高/低电平输入电压、输入/输出电流、输入/输出电容等参数,这些参数对于与数字系统的接口设计至关重要。
(五)时序特性
ADS5553的时序特性包括孔径延迟、孔径延迟匹配、孔径抖动、数据建立时间、数据保持时间等参数,这些参数决定了数据采样和传输的准确性和稳定性。
三、引脚配置与功能
(一)引脚分配
ADS5553的引脚分配涵盖了模拟电源、模拟地、时钟输入、数据输出、参考电压等多个功能引脚。例如,AVDD为模拟电源引脚,AGND为模拟地引脚,CLKMA和CLKMB为通道A和B的差分输入时钟负端等。
(二)引脚功能说明
每个引脚都有其特定的功能,工程师需要根据实际应用需求正确连接和使用这些引脚。例如,REFPA和REFPB为通道A和B的参考电压正端,需要连接适当的电容到地以提供稳定的参考电压。
四、应用信息
(一)工作原理
ADS5553的转换过程由外部输入时钟的下降沿触发。输入信号被采样保持级捕获后,通过一系列小分辨率阶段进行顺序转换,最终在数字校正逻辑块中组合输出。整个过程利用时钟的上升和下降沿,实现了每半个时钟周期的信号传输,数据延迟为16.5个时钟周期。
(二)输入配置
- 差分输入拓扑:采用差分采样保持架构,具有高交流性能和宽输入带宽,适用于高采样率和高频输入应用。
- 输入偏置与驱动:每个模拟输入需要外部偏置在内部电路的共模电平附近,可通过RF变压器或放大器进行驱动。例如,使用RF变压器将单端信号转换为差分信号时,需要将共模电压连接到变压器的中心抽头,并进行适当的滤波处理。
- 输入过压保护:ADS5553能够处理一定程度的输入过压,但需要注意不同电压范围下的保护措施。例如,对于3.6 V至3.8 V的直流输入,需要在输入引脚串联25 Ω电阻;对于超过3.8 V的输入,只能处理占空比小于5%的过压瞬态。
(三)电源供应
- 电源顺序:推荐先给AVDD上电,然后给DRVDD上电;同时上电也是一种可行的方案。如果DRVDD先上电,AVDD必须在10 ms内上电。
- 电源功耗:模拟功耗、数字功耗和待机功耗等参数对于系统的功耗设计至关重要。例如,在70 MHz输入频率下,模拟功耗为725 mW至760 mW,数字功耗在带10 pF负载时为165 mW至190 mW。
(四)时钟输入
ADS5553的时钟输入可以采用差分时钟信号或单端时钟输入,两种方式性能差异不大。为了获得最佳性能,建议使用低抖动的时钟源,并提供50%的占空比。例如,在高频采样时,可通过带通滤波和增大时钟幅度来改善时钟抖动。
(五)输出信息
每个ADC提供14位二进制补码格式的数据输出、数据就绪信号(CLKOUT)和超范围指示信号(OVR)。输出使能控制可用于三态输出,输出电路设计旨在减少数据切换瞬态产生的噪声,并降低对ADC模拟电路的耦合影响。
五、PowerPAD封装
(一)封装特点
PowerPAD封装是一种热增强型标准尺寸IC封装,具有极低的热阻路径,可将芯片产生的热量有效散发到PCB上,无需使用传统的笨重散热片和散热块。
(二)组装工艺
在PCB组装过程中,需要注意以下几点:
- 准备好PCB顶层蚀刻图案,包括引脚和散热垫的蚀刻。
- 在散热垫区域放置5×5阵列的热过孔,孔径为13 mil,防止焊料通过过孔流失。
- 在封装下方但在散热垫区域外放置少量25 mil直径的孔,提供额外的散热路径。
- 将所有过孔连接到内部铜平面(如接地平面),避免使用典型的网状或辐条过孔连接模式,以降低热阻。
- 顶层阻焊层应暴露封装的端子和散热垫区域,覆盖PowerPAD过孔的整个底部,防止焊料吸锡。
- 在暴露的散热垫区域和所有封装端子上涂抹焊膏。
六、总结与建议
ADS5553作为一款高性能的双路14位65 MSPS ADC,具有出色的动态性能、低功耗设计和灵活的应用特性,适用于多种通信和测试测量领域。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择参考电压、输入驱动方式、时钟源等参数,确保器件在最佳工作条件下运行。同时,要注意电源供应顺序、输入过压保护和散热设计等问题,以提高系统的可靠性和稳定性。
希望本文对ADS5553的详细剖析能够为电子工程师们在实际设计中提供有益的参考,帮助大家更好地发挥这款高性能ADC的优势,实现更加优秀的电子系统设计。你在使用ADS5553的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
MSPS
574浏览量
29114 -
adc
100文章
7978浏览量
557427 -
高带宽
52浏览量
7968 -
数字转换器
348浏览量
28904 -
输出电源
51浏览量
8862
ADS5553,pdf (Dual 14 Bit, 65 M
ADS5553高性能、双通道、14位、65 MSPS模数转换器(ADC)数据表
深入剖析ADS5272:8通道12位65MSPS ADC的卓越性能与应用指南
深入剖析ADS5553:高性能双路14位65 MSPS ADC的卓越特性与应用指南
