深入解析ADS5277:高性能8通道ADC的卓越之选
lhl545545 2025-11-30 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速发展的电子技术领域,模拟到数字的转换是许多系统中的关键环节。德州仪器TI)的ADS5277作为一款8通道、10位、65MSPS的模数转换器ADC),凭借其出色的性能和丰富的特性,在便携式超声系统、磁带驱动器和测试设备等应用中表现卓越。本文将深入剖析ADS5277的特性、电气参数、工作原理以及使用中的注意事项,为电子工程师在设计中提供全面的参考。
文件下载:ads5277.pdf
特性亮点
集成PLL与数据序列化
ADS5277集成了锁相环(PLL),将输入的ADC采样时钟乘以12倍。这个高频时钟用于数据序列化和传输过程。每个内部ADC的10位输出被序列化为12位字,其中2个最低有效位(LSBs)为零,其余10位对应ADC的输出。这种格式确保了接口与家族中的12位部件兼容。除了八个数据输出外,还传输位时钟和字时钟,位时钟速度是采样时钟的6倍,字时钟速度与采样时钟相同。
高性能与低功耗
ADS5277具有65MSPS的最大采样率和10位分辨率,无缺失码。内部参考模式下总功耗为911mW,外部参考模式下为845mW,采用CMOS技术,同时具备采样保持功能。在5MHz中频下,信噪比(SNR)达到61.7dBFS,数字/模拟电源为3.3V,采用序列化LVDS输出,有效减少了接口线数量和封装尺寸。
灵活的参考选择
该ADC提供内部参考,也可选择外部参考。内部参考模式可实现最佳性能,同时支持集成帧和位模式,LVDS时钟输出电流可选择加倍,有四种LVDS电流模式,引脚和格式与家族其他产品兼容。
电气参数
绝对最大额定值
了解ADS5277的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。模拟电源电压范围(AVDD)为 -0.3V至 +3.8V,输出驱动器电源电压范围(LVDD)同样为 -0.3V至 +3.8V,各引脚的电压范围也有明确限制。工作自由空气温度范围为 -40°C至 +85°C,结温为 +105°C,存储温度范围为 -65°C至 +150°C。
推荐工作条件
在推荐工作条件下,模拟电源电压(AVDD)和输出驱动器电源电压(LVDD)为3.0V至3.6V,外部参考模式下的参考电压也有相应的范围要求。ADCLK输入采样率为20MSPS至65MSPS,时钟占空比为45%至55%。
直流精度与功率要求
直流精度方面,ADS5277无缺失码,差分非线性(DNL)和积分非线性(INL)在5MHz输入频率下分别为 -0.5LSB至 +0.5LSB和 -1.0LSB至 +1.0LSB。偏移误差在 -0.75%FS至 +0.75%FS之间。功率要求方面,内部参考模式下模拟部分(AVDD)功耗为718mW,输出驱动器(LVDD)为193mW,总功耗为911mW;外部参考模式下总功耗为845mW。
交流特性
交流特性中,无杂散动态范围(SFDR)在不同输入频率下表现出色,如在5MHz输入频率下达到85dBc。二阶谐波失真(HD2)和三阶谐波失真(HD3)也有良好的指标,信噪比(SNR)在5MHz输入频率下为61.7dBFS。
工作原理
整体架构
ADS5277由高性能采样保持电路和10位ADC组成。输入的采样时钟通过精心匹配的时钟缓冲树为八个通道生成采样时钟,PLL将输入时钟乘以12倍,为序列化器提供所需的高频时钟。ADC采用流水线转换器架构,确保了良好的差分线性度和无缺失码。
数据序列化与传输
ADC的输出经过序列化器,将10位数据和2个填充位序列化为12位字,并以LSB优先的方式传输。序列化器还生成1倍和6倍时钟,与数据保持完美同步。LVDS缓冲器用于外部数据传输,减少了输出引脚数量,降低了功耗和数字噪声对模拟电路的影响。
参考电路设计
参考电路设计方面,内部参考模式下,REF_T和REF_B的标称值分别为1.95V和0.95V,VCM为1.45V。外部参考模式下,需确保外部参考电压的共模电压与VCM匹配在50mV以内。所有内部偏置电流通过I_SET引脚的外部电阻设置,推荐使用56.2kΩ电阻。
时钟与LVDS缓冲器
八个通道使用单个ADCLK输入,时钟树网络确保各通道的孔径延迟和抖动一致。PLL生成50%占空比的时钟和12倍时钟,用于ADC采样和数据序列化。LVDS缓冲器有四个电流设置,输出阻抗高,必要时可使用100Ω终端电阻减少反射影响。
使用注意事项
噪声耦合与电源隔离
高速混合信号容易受到噪声耦合的影响,ADS5277通过明确划分模拟和数字域,使用多个引脚驱动电源和地,以及在板上使用地平面和大去耦电容,减少了数字到模拟部分的噪声耦合。建议使用单独的电源驱动AVDD和LVDD,以及单独的地平面。
电源管理与复位
ADS5277具有电源管理功能,PD引脚可使设备进入电源关断模式,单个通道也可通过编程寄存器选择性地关断电源。时钟停止监测电路可在ADCLK停止时降低功耗。在电源稳定后,需要给设备一个有效的RESET脉冲,确保内部寄存器复位到默认值。
PCB布局
ADS5277采用PowerPAD热增强封装,PCB布局时需参考相关技术文档,确保热效率的优化。同时,对于高速LVDS输出的接口设计,可参考TI的应用报告。
总结
ADS5277作为一款高性能的8通道ADC,在采样率、分辨率、功耗和接口等方面都具有出色的表现。其丰富的特性和灵活的配置使其适用于多种应用场景。电子工程师在设计中应充分了解其特性和电气参数,注意噪声耦合、电源管理和PCB布局等问题,以确保系统的稳定运行和性能优化。希望本文能为工程师在使用ADS5277进行设计时提供有价值的参考。
你在使用ADS5277的过程中遇到过哪些问题?或者你对其他类似的ADC产品有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
  • 驱动器
  • 电源电压
  • 模数转换器
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADS5277高性能、CMOS、65MSPS、8通道模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5277高性能、CMOS、65MSPS、8通道模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 13:13 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5277</b><b class='flag-5'>高性能</b>、CMOS、65MSPS、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    深度解析ADS5281:高性能通道ADC卓越
    ADS528x系列是高性能、低功耗的八通道ADC,提供9mm × 9mm QFN和HTQFP - 80两种封装选择,采
    的头像 发表于 11-26 16:30 478次阅读
    深度<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5281:<b class='flag-5'>高性能</b>八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADS5517:高性能11位200 MSPS ADC卓越
    ——ADS5517,它在众多应用场景中展现出了卓越性能。 文件下载: ads5517.pdf 一、ADS5517核心特性概述
    的头像 发表于 11-26 17:36 521次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>5517:<b class='flag-5'>高性能</b>11位200 MSPS <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADS1174:高性能通道ADC卓越
    1174和ADS1178这两款多通道、同步采样的16位ADC。 文件下载: ads1174.pdf 产品概述 ADS1174为四
    的头像 发表于 11-26 17:39 633次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析<b class='flag-5'>ADS</b>1174:<b class='flag-5'>高性能</b>多<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADS6425:高性能通道12位ADC卓越
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款高性能的四通道12位ADC——TI的
    的头像 发表于 11-28 10:05 242次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>6425:<b class='flag-5'>高性能</b>四<b class='flag-5'>通道</b>12位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADC08D1520:高性能8ADC卓越
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的ADC08D1520,一款低功耗、高性能
    的头像 发表于 11-28 10:47 295次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADC</b>08D1520:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>8</b>位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADS8365:高性能16位ADC卓越
    高性能的16位、250kSPS、6通道同时采样逐次逼近寄存器(SAR)型ADC。 文件下载: ads8365.pdf 产品概述 ADS836
    的头像 发表于 11-28 14:46 274次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析<b class='flag-5'>ADS</b>8365:<b class='flag-5'>高性能</b>16位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入剖析ADS5546:高性能14位ADC卓越
    的首选。今天,我们就来深入剖析这款ADC,了解它的技术细节和应用要点。 文件下载: ads5546.pdf 核心特性,铸就卓越性能 高采样率与高精度
    的头像 发表于 11-29 10:41 783次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b>剖析<b class='flag-5'>ADS</b>5546:<b class='flag-5'>高性能</b>14位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADS1258:高性能24位ADC卓越
      在电子设计领域,高精度模拟到数字的转换至关重要,它直接影响着系统的性能和可靠性。德州仪器(TI)的ADS1258作为一款16通道、24位的模数转换器(ADC),凭借其出色的
    的头像 发表于 11-30 09:26 318次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1258:<b class='flag-5'>高性能</b>24位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADS7887与ADS7888:高性能ADC卓越
      在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的两款优秀ADC产品——ADS7887和
    的头像 发表于 12-01 09:20 462次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>7887与<b class='flag-5'>ADS</b>7888:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADS8380:高性能18位ADC卓越
    )的ADS8380,一款高性能的18位、600 - kHz伪差分输入微功耗采样ADC。 文件下载: ads8380.pdf 一、产品概述 ADS
    的头像 发表于 12-02 15:58 303次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>8380:<b class='flag-5'>高性能</b>18位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADS1625/6:高性能18位ADC卓越
      在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节,它直接影响着系统的性能和精度。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的两款高性能18位、1.25MSPS的Delta-Sigma
    的头像 发表于 12-04 10:53 270次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>1625/6:<b class='flag-5'>高性能</b>18位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    深入解析ADS8364:高性能6通道同步采样ADC卓越
      在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能直接关乎系统的精度和稳定性。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的ADS8364,一款具备6
    的头像 发表于 12-05 14:22 275次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>8364:<b class='flag-5'>高性能</b>6<b class='flag-5'>通道</b>同步采样<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
    ADS8345:高性能16位8通道串行输出采样ADC的深度解析
    位、8通道串行输出采样的模拟 - 数字转换器(ADC)。 文件下载: ads8345.pdf 一、产品概述 ADS8345是一款具有同步串行
    的头像 发表于 12-08 10:19 229次阅读
    <b class='flag-5'>ADS</b>8345:<b class='flag-5'>高性能</b>16位<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>串行输出采样<b class='flag-5'>ADC</b>的深度<b class='flag-5'>解析</b>
    深入解析ADS850:高性能14位ADC卓越
      在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要高精度数据采集和处理的应用中。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的一款高性能
    的头像 发表于 12-08 11:20 298次阅读
    <b class='flag-5'>深入</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>ADS</b>850:<b class='flag-5'>高性能</b>14位<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>选</b>
