从研发到生产线,电池阻抗测试仪BT4560系列都能快速、轻松地进行EIS测试。此外,若增设扫描模块机架SW1001/SW1002,便可轻松扩展至多通道评估系统,从而实现多个电池的高精度EIS测量自动化与效率提升。同时,由于配备了LAN接口,搭建检查系统将更加便捷。
产品特点
1
高精度和高稳定的测量性能
BT4560系列可以精确测量内部阻抗低于1 mΩ的大容量电池。可提供具备再现性的数据,提高分析和评估的可靠性。
精度可与6位半高精度电压表媲美。1台仪器可同时测量电池电压和阻抗。
采用4端子对测量,提高高频测量的稳定性。
2
用于研发的便利数据采集软件
使用标配的PC应用软件可轻松获取EIS测量数据。该软件还支持定期间隔测量,可用于评估温度变化与内部阻抗之间的相关性。
该软件可控制专用扫描仪SW1001和SW1002,对多个电池进行EIS 测量。可进行多达72个通道的EIS测量和奈奎斯特图的实时显示,以及以单一测量频率记录测量结果。
此外,可进行等效电路分析,并创建奈奎斯特图(科尔-科尔图)的二维和三维比较图。
3
质量管理和在线检测
适应大容量电池的特性,可进行低频阻抗测试。低频阻抗测试的目的和优点:
- 在零交叉点*1进行电芯筛选
- 为老化诊断积累数据
- 电芯、电池模组故障原因的分析
- 提高检查的再现性(低频测量可减轻涡流的影响)
*1:奈奎斯特图,频率点位于X = 0 Ω。对于大容量电池,有向低于 1 kHz 的低频转移的趋势。
举报投诉
测量仪器
3文章
907浏览量
46728 -
EIS
33浏览量
9309 -
电池阻抗
9浏览量
1746
热点推荐
PCB阻抗测试设备怎么选?
在高速PCB设计、半导体封装和高频电子制造领域,阻抗控制的精度直接决定了产品性能的可靠性。选择一款专业的阻抗测试仪,既要满足测试需求,又要兼顾效率和成本。作为国内领先的PCB
Bamtone D300系列手持式线宽线距测试仪怎么样?
手持线宽线距测试仪BamtoneD300系列是一款通过高感光度彩色CCD相机、光学放大系统和图像处理软件来测量PCB线路几何尺寸的光学测量仪器。主要用来在
BT-24串系列锂电池保护板测试仪技术规格与应用解析
从实验室的电芯研发,到产线的保护板检测,再到终端的电池包应用,动力电池的安全是一条环环相扣的链条。BT-24串系列锂
温度测量仪器有哪些?有何品牌推荐?
、机器零件等)。
据了解,德图所推出的手持式温度测量仪器包括:
1、testo 925:单通道K型热电偶测温仪,可连接APP,支持K型热电偶探头。
2、testo 915i:智能分体式温度仪套装,含三个
发表于 09-08 14:04
EA-BIM 20005:20通道并行EIS测量,让电池阻抗分析更精准高效
在锂电池制造与研发领域,电化学阻抗谱(EIS)测量是透视电芯质量的“火眼金睛”,却常因传统设备速度慢、精度低、集成难而成为瓶颈。泰克科技推出
二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪到底选哪个?
精密制造领域三大主流测量仪器——二次元测量仪、影像测量仪和一键闪测仪,它究竟有什么区别,又是哪种更适合您的产线?一文为您深度解析!
松原直线度测量仪的款式和类型
型
1.原理:通过3组测径仪拟合直线(如圆棒检测),计算各截面偏移量。
2.优势:实时性强,适用于运动棒材(如圆钢生产线),检测效率提升40%。
激光基准型
1.代表产品:管材激光直线度测量仪
发表于 06-19 14:54
直线度测量仪的精度如何评估?
进行测试,通过测量结果与标准值的对比,评估测量仪的精度。这种方法直接且有效,但需要高精度的标准件作为参考。
2.与其他高精度仪器对比:将直线度测量仪
发表于 04-21 16:26
【新品上市】电池阻抗测试仪BT4560-60,从研发到生产线均可使用的EIS测量仪器
