Silicon Labs(芯科科技)热衷于突破嵌入式系统的极限和创新。在先前成功将一款经典游戏-雷神之锤(Quake)移植到基于EFR32MG24无线SoC的Arduino Nano Matter开发板之后,我们迎来了新的挑战:将另一款经典第一人称射击游戏-毁灭公爵3D(Duke Nukem 3D)的完整体验带到我们的超低功耗平台MG24的开发板上,以实现包括游戏音乐、多人连线模式等完整的游戏玩法。
为什么选择毁灭公爵3D
毁灭公爵3D于1996年在Quake之前发布,是互动玩法的里程碑。虽然在图形上不如Quake先进,但它提供了:
可移动的墙壁和区域
与物体交互以及可破坏的环境
高级功能:镜子、安全摄像头、脚本控制和混响效果
这些特性使它成为一个完美的参考设计,用来展示嵌入式性能和游戏体验的完整性。
硬件限制与游戏特性
我们希望代码能运行在去年为Quake移植开发的同一款开源硬件上,也就是“The Gamepad”,它基于Arduino Nano Matter板,搭载基于芯科科技MG24 SoC的MGM240S无线模块。
The Gamepad硬件规格:
无外部RAM(仅使用MGM240S内部的25kB)
外部闪存用于数据存储(最高 64 MB)
320 × 240 像素RGB IPS LCD,带SD卡读卡器
立体声音效
模拟摇杆和16个按键
代码库
我们选择了Chocolate Duke Nukem 3D,它是Fabien Sanglard的xDuke移植版本的精简和注释版,并支持SDL。SDL支持让我们可以在Windows上开发和优化,然后再移植到真实硬件。
我们针对内存和速度进行了大量优化,以适应256 kB RAM的限制。
内存优化
原始毁灭公爵3D需要8 MB RAM,远超我们的硬件条件,因此必须进行深入优化。主要措施包括:
根据性能分析和代码检查,优化结构体字段大小
将关卡常量数据存储到闪存,减少RAM 占用
创建分配器,仅存储修改过的对象,未修改的对象直接从闪存读取
将部分静态全局数组移到栈上
重用大型全局缓冲区(例如在关卡加载时重用帧缓冲)
优化插值算法
游戏动画渲染时,从外部闪存分块复制到RAM,再进行渲染
脚本文件预编译并作为常量数组存储在代码中
摄像机精灵(显示安全摄像头画面)临时渲染到帧缓冲的状态栏区域,因此每次渲染后必须重新绘制状态栏
优化声音引擎,减少冗余RAM 使用
将xDuke 的高级混响效果替换为原版Duke Nukem 3D 的简单混响
速度优化
为了提升性能,我们采取了以下策略:
重写部分绘图例程。原始代码是高度优化的x86 汇编,后来在xDuke 中通过自动工具转换为C,导致代码难以理解且性能下降。
由于墙体和精灵是逐列绘制的,我们利用DMA在当前列绘制时从外部闪存加载下一列,实现加载与渲染并行,减少等待时间。
基于802.15.4无线连接的多人模式
我们采用芯科科技的RAIL库构建了一个轻量级协议:
异步节点发现:在初始阶段,所有节点选择一个随机地址,并通过“问候”数据包进行广播。一旦其他节点接收到这些数据包,网络就形成了。
同步的类令牌环通信:当所有玩家都确认准备好比赛后,协议切换到同步模式。在此模式下,地址最小的节点被选为主节点。主节点每隔25毫秒启动通信,第二个节点(地址次小)广播其数据,然后第三个节点发送,最后第四个节点广播自己的数据。协议支持自动重发丢失的数据包,以确保可靠性。
工具与脚本
我们使用了一个Python脚本来转换GRP文件,使其满足以下要求:
所有MIDI文件转换为Type 0格式
VOC文件转换为更易处理的 WAV 格式
GRP文件必须存储在SD卡中。通过在开机时按下特定按键组合,文件会被复制到外部闪存。Atomic Edition需要2×32MB闪存芯片,而原始版本只需2×16MB芯片。
性能亮点
超频情况下:30–50 fps
未超频情况下:18–30 fps
由于引擎更简单,DN3D 比Quake更快
结论
此移植展示了芯科科技MG24无线SoC的强大性能与灵活性:
在受限硬件上运行完整功能的经典复古第一人称射击游戏
支持多人模式、音乐、存档/读取以及控制台功能
高效的内存管理与性能调优
我们希望这能激发开发者探索嵌入式平台的更多可能性——无论是游戏、可穿戴设备,还是下一代物联网。
开发板
26文章
6527浏览量
121420 -
芯科科技
1文章
524浏览量
17941 -
Matter
1文章
345浏览量
7231
原文标题:上手开发-将经典射击游戏移植到MG24 Matter开发板
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
维芯科T153工控板入选全志认证工业开发板库
芯科科技携手Waites公司打造基于传感器的状态监测解决方案
RL78/G24 快速原型开发板使用指南
采用XIAO MG24开发板的手套动作控制电动滑板设计
Hubble Network采用芯科科技MG24无线SoC构建全球低功耗蓝牙网络
请问如何将蜂鸟E203移植到Xilinx NEXYS A7 FPGA 开发板上?
芯科科技2025年Works With开发者大会深圳站Matter技术专场前瞻
如何移植rt-thread到野火imx6ull开发板上?
如何选择合适的芯科科技Wi-Fi开发板
使用MG24开发板测试天线分集
将经典射击游戏移植到芯科科技MG24 Matter开发板
