本文的实际应用示例将说明如何运用Silicon Labs(芯科科技)EFR32xG24SoC的信道探测(Channel Sounding)开发板-BRD4198A,进一步通过信道探测提供的精准测距来达成基于存在检测的PC锁定功能。主要目标是通过分析用户的信道探测距离来判断其是否在场。如果检测到用户不在,开发板将通过低功耗蓝牙HID协议发送命令来锁定PC。该应用支持运行Windows或Linux的PC。
什么是信道探测
蓝牙信道探测,其前称为高精度距离测量(HADM),使用基于相位的测距(PBR)、往返时间(RTT)或两者结合的方式,精确测量两个低功耗蓝牙(Bluetooth LE)设备之间的距离。它支持面向连接的双向测距,并支持最多四条天线路径,从而最小化多路径效应并提高测量精度。此外,它还具备增强的内建安全功能,可降低中间人攻击或中继攻击的风险。
信道探测通过在两个设备(发起方和反射方)之间交换信息来估算距离。它们在72个射频物理信道上交替发送和接收信号,从而实现精确的距离测量。该技术在2.4 GHz频段上使用PBR、RTT或两者结合进行协调。
RTT(往返时间):指信号从发起方传输到反射方再返回所需的时间。通过评估飞行时间(ToF),即数据包在两个设备之间往返所需的时间,可以估算出距离。设备会记录到达时间(ToA)和离开时间(ToD),通过分析这些时间差来计算可靠的距离。由于时间不可逆,RTT被认为具有高度安全性。
PBR(基于相位的测距):利用射频信号的相位旋转原理来确定距离。发起方发送带有特定频率和幅度信息的信号,反射方测量接收到信号的相位后再发送响应。通过比较两个设备之间信号的相位差,可以确定相对距离。与RSSI(接收信号强度指示器)等方法相比,PBR更难被操控,因此更安全。
基于信道探测的PC锁定示例
我们的新项目基于存在检测示例,使用信道探测的距离测量来实现PC锁定功能。主要目标是通过分析用户的信道探测距离来判断其是否在场。
连接要求
运行该信道探测示例需要两个设备:
发起方:运行蓝牙信道探测的PC锁定示例
反射方:运行蓝牙SoC信道探测反射器示例
用户需将EFR32xG24信道探测无线电板连接到Wireless Pro Kit主板,并通过USB Type-C连接到笔记本或PC。
技术背景
应用程序会与反射方建立连接(用户携带未修改的反射器设备)。然后,应用程序在PBR或RTT模式下运行信道探测过程以估算距离。测量完成后,应用程序将距离值与配置的阈值进行比较(默认值可在config/app_config.h文件中修改)。如果检测到用户离开,开发板将通过BLE HID协议发送命令锁定PC。
该测量过程支持两种算法模式:
移动对象跟踪模式:每次信道探测过程都会计算距离。
静止对象跟踪模式:需要多个信道探测过程的数据来计算距离。
实际运行效果
当用户(携带反射器设备)离开PC时,程序会将测得的距离与配置的阈值进行比较。如果判断用户不在场,开发板将通过BLE HID协议发送“Windows + L”组合键来锁定PC。
我们使用第三方终端工具Tera Term来接收和查看日志,包括距离阈值、在场状态和PC是否被锁定。如果使用的是BRD4198A信道探测无线电板,程序还可以在集成的LCD上显示距离阈值、在场状态和锁定状态,并通过LED0指示用户是否在场。
蓝牙
119文章
6408浏览量
179390 -
soc
40文章
4638浏览量
230355 -
开发板
26文章
6439浏览量
121243 -
芯科科技
1文章
518浏览量
17906
原文标题:应用示例-xG24信道探测开发板实现存在检测和PC桌面锁定
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
nordic NRF54蓝牙设备在Google Pixel 10上“听诊”蓝牙信道示例
蓝牙信道探测(Bluetooth® Channel Sounding)
D1 Dock Pr开发板的Button按键示例
基于芯科科技xG28开发板运行蓝牙和Sub-GHz动态多协议的范围测试
芯科科技专家分享信道探测新应用
芯科科技信道探测解决方案
芯科科技新型蓝牙信道探测开发板的设计示例
基于芯科科技信道探测开发板的PC桌面锁定示例
