在AI大模型与智算需求爆发式增长的今天,算力正以指数级速度重塑产业格局。英伟达最新推出的GB200单个机柜的功率大约在 120 kW,而GB300则提升至130-140 kW,Rubin时代下,英伟达单机柜功率有望达到200kW。单柜功率密度将再创行业新高,对数据中心备电系统的可靠性、灵活性与能效提出了前所未有的挑战。
在此背景下,明德源能正式发布业界首款搭载(N+1)²冗余架构的200kW一体化UPS产品,以“双核突破”技术——高倍率浸没式电池模块与高功率密度UPS模块,为智算中心构建坚如磐石的备电基石,开启算力基础设施备电新纪元。
直面算力洪流
200kW功率密度重新定义备电标准
随着GPT-4等大模型参数量突破万亿,智算中心单机柜功率从传统的10-15kW飙升至200kW,备电系统需在有限空间内支撑更大负载、更复杂场景。明德源能此次发布的200kW一体化UPS,专为业内200kW服务器机柜深度定制,能够满足超高密度算力设备的全功率备电需求。
其创新的一体化集成设计,将UPS系统及电池模块高度整合,并内置输入输出断路器,无需额外配置配电柜,较传统方案节省占地面积30%以上,完美适配数据中心“高密度、模块化”的发展趋势。
在灵活性方面,该产品支持“一机多能”的备电模式:既可直连200kW智算机柜,也可同时为3个64kW智算机柜或16个12kW通用机柜提供备电,覆盖从超算中心到通用计算节点的全场景需求。可以与智算机柜形成肩并肩或背靠背解决方案,形成无缝协同的微模块集群,实现“以算力为中心”的备电系统布局,降低线路损耗。
技术突破
浸没式防护铸就极致可靠性
作为备电系统的“心脏”,电池性能与安全性直接决定数据中心运行连续性。本次新品在电池领域实现两大行业突破:
其一,超高倍率电池模块,支持4C-10C超大倍率放电,可以满足从国内到海外5-15分钟备电需求。
其二,浸没式热失控防护技术,彻底改写电池安全逻辑。传统备电锂电池多采用风冷或消防喷淋。该产品将电池模块完全浸没在防护液中,通过防护液的快速均温与吸热特性,将单电芯热失控影响控制在模块内部,杜绝蔓延风险,真正做到“主动预防、本质安全”的防护等级,为智算中心竖起“防火墙”。
(N+1)²架构
冗余构建“永不掉线”的备电体系
在可靠性设计上,该产品全球首创“(N+1)²”冗余架构,实现“功率模块N+1”*“电池模块N+1”的双重保障。本产品通过功率与电池的独立冗余设计,当任意1个UPS模块或1个电池模块发生故障时,剩余N模块仍可无缝接管负载。
这一架构在分布式部署中优势尤为凸显:支持“一列微模块+一台UPS”的列级备电方案,单台UPS故障仅影响所在列,而非整机房,实现故障隔离与业务分级保障。同时,产品支持2N冗余架构,两台UPS可组成双路备电系统,满足金融、政务等顶级可靠性场景需求,为关键算力负载提供“零中断”备电承诺。
预制化交付
即插即用,开启数据中心“零工期”时代
面对智算中心快速部署的需求,该产品采用全预制化设计,工厂内完成模块组装、接线与调试,现场仅需“就位-接线-开机”三步即可投入运行,实现“零工期”上线。系统智能监控单元实时监控UPS状态、电池健康度与负载率、预测故障风险,支持多语言界面与远程运维管理,运维人员可通过数据中心平台实时掌握系统运行状况,实现从“被动抢修”到“主动预警”的转型。
从云计算到元宇宙,从自动驾驶到生物计算,算力已成为数字经济的核心生产力。明德源能此次发布的200kW一体化UPS,不仅是一款备电产品,更是面向未来的算力基础设施解决方案。
它以(N+1)²架构重塑可靠性标准,以浸没式防护技术突破安全边界,以预制化交付加速智算中心落地,为业内高密度算力设备提供“从市电到备电、从模块到系统”的全链路保障。
在算力指数级增长的浪潮中,明德源能始终以技术创新为引擎,以客户需求为导向。作为在数据中心备电领域的“引领者”,未来,明德源能将持续深耕智算供备电技术,与全球合作伙伴共同构建更可靠、更高效、更智能的算力底座,为AI数字时代注入源源不断的动力。
UPS
23文章
1393浏览量
96352 -
数据中心
18文章
5842浏览量
75251
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
数据中心UPS数据采集物联网系统方案
英威腾腾智iTalent一体化微模块数据中心解决方案落地深圳理工大学总医院
英威腾推出iWit威智一体化微模块数据中心基础设施解决方案
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
赋能 “情指行一体化”:KVM 坐席协作系统让单位情报指挥中心实现 “看得见、调得快、控得准”
海辰储能发布面向AI数据中心的储能解决方案
华为数据中心古井贡酒样板点重磅发布
英威腾飞智一体化集装箱数据中心如何化繁为简
什么是“源网荷储一体化”?与传统电力系统相比,能够为企业带来哪些价值?
明德源能数据中心(N+1)²架构200kW一体化UPS重磅发布
