解析 onsemi NCP45496:高性能 2 通道电源监控器的卓越之选
在当今的电子设备设计中,对电源的精确监控和管理至关重要。onsemi 的 NCP45496 作为一款高性能的 28V、2 通道电源监控器,为工程师们提供了强大而可靠的解决方案。接下来,我们将深入剖析这款器件的特性、应用及设计要点。
一、NCP45496 概述
NCP45496 是一款高性能的单片集成电路,能够同时监控两个高压电源的功率。它可以测量每个总线上的电压和电流,并将其转换为功率信号,以电流形式输出。多个总线的功率可以通过连接功率电流信号(IPWRx)进行求和。此外,每个通道的功率信号还会被内部 ADC 采样,并通过 SVID 总线提供。它还具备低延迟的开漏 ALARM 信号,通过将每个总线的功率与各自可编程的阈值水平进行比较来产生。如果任一总线超过编程的功率阈值,低延迟 ALARM 信号将被拉低,而 SVID 总线则用于编程 ALARM 级别。
方框图
应用电路原理图
二、关键特性
2.1 双通道功率电流输出
将两个通道的功率表示为缩放输出电流,单个器件可监控两个电源,多个器件的电流输出可连接以获得总功率。这使得在多电源系统中进行功率监控变得更加方便和高效。
2.2 低延迟报警功能
每个通道都有独立可编程的低延迟 ALARM 信号,用于指示通道功率过高。这对于及时发现电源异常,保护设备安全非常重要。
2.3 数字化功率测量
通过 SVID 总线提供数字化功率测量,方便与其他设备进行数据交互和系统集成。
2.4 合规性
该器件符合 RoHS/REACH 标准,满足环保要求。
三、典型应用
NCP45496 的典型应用场景广泛,涵盖了计算机、笔记本电脑、平板电脑、图形卡、服务器、数据中心以及电池充电器等领域。在这些应用中,精确的电源监控有助于提高设备的性能和可靠性,延长设备的使用寿命。
四、引脚说明与电气特性
4.1 引脚连接
NCP45496 采用 QFN20 3x3, 0.4P 封装,其引脚功能丰富多样。例如,VSENSEx_N 和 VSENSEx_P 用于感测电阻器的低压侧和高压侧电压;VBUSx 为总线电压输入;IPWRx 是与测量功率成比例的缩放电流输出等。在设计 PCB 时,需要特别注意这些引脚的连接,以确保器件的正常工作。
4.2 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于保证其安全运行至关重要。NCP45496 的电源电压范围、总线输入电压范围、数字输入电压范围等都有明确的限制。例如,VCC 的电源电压范围为 -0.3 至 6V,总线输入电压范围为 -0.3 至 30V。超过这些额定值可能会损坏器件,因此在设计中必须严格遵守。
4.3 推荐工作范围
在实际应用中,应确保器件在推荐的工作范围内运行。例如,电源电压范围为 2.97 至 5.5V,总线电压输入范围为 2.97 至 28V 等。超出推荐范围可能会影响器件的性能和可靠性。
4.4 电气特性
NCP45496 的电气特性包括交流特性和直流特性。交流特性如功率上升时间、ALARM 信号延迟、电压和电流测量带宽等;直流特性如数字输入和输出引脚的高低电平值、最大电流消耗等。这些特性决定了器件在不同工作条件下的性能表现。
五、应用信息
5.1 功率缩放电流输出
内部电流源为每个 IPWRx 引脚提供与相应总线上测量功率成比例的电流。输出电流的准确性在 IPWRx 大于 1mA 时无法保证。两个电流输出引脚可以连接在一起以生成总功率电流,通过将功率电流施加在电阻上可以生成与测量功率成比例的电压。
5.2 数字化功率输出
内部 ADC 对内部生成的电压进行采样,该电压与功率成正比。ADC 的满量程输入在数据表中有明确规定,RSENSEx 和 K 的选择应确保给定通道上的最大预期功率使 VPWRx 小于或等于 VFS。
5.3 可调分流放大器增益
电流分流放大器的增益(K)可以调整,以适应广泛的预期总线功率。增益可以设置为 2 或 8,通过设置相应的 PIN_GAIN_CHx 寄存器来实现。
5.4 低延迟报警
ALARM 信号用于指示任一总线上的测量功率是否超过给定阈值。阈值和迟滞可以为每个通道单独编程。
5.5 测量总功率
由于 IPWR1 和 IPWR2 是缩放电流输出,它们可以连接在一起以产生两个信号之和的电流。如果两个电流信号的增益相同,则该电流与两个通道上测量的总功率成比例。多个 NCP45496 器件的 IPWRx 信号也可以连接在一起。
5.6 低通滤波器
为了实现 IPWR 电流精度,需要一个外部低通 RC 滤波器,其截止频率最高为 500kHz。如果多个 IPWR 信号连接在一起,只需要一个滤波器。
六、布局考虑
在 PCB 布局设计中,需要特别关注敏感信号的处理。通道输入(VSENSEx_P、VSENSEx_N 和 VBUSx)和缩放电流输出信号(IPWRx)需要特殊处理。VSENSEx_P 和 VSENSEx_N 信号需要直接与感测电阻器的引脚进行开尔文连接,以避免寄生走线电阻影响分流电流测量。同时,应注意将 IPWRx 线路与动态变化的信号(如时钟和电源)隔离开来,以减少干扰。
七、总结
NCP45496 是一款功能强大、性能卓越的 2 通道电源监控器,具有多种特性和灵活的应用方式。在设计过程中,工程师们需要充分了解其引脚功能、电气特性、应用信息和布局要求,以确保器件在实际应用中发挥最佳性能。你在使用类似电源监控器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
单片集成电路
1文章
16浏览量
9783 -
监控器
1文章
373浏览量
28974 -
高性能
799浏览量
21502
探索NCP51152:高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
