深入解析Onsemi NCP1606:高效功率因数控制器的卓越之选
在电子设备的电源设计领域,功率因数校正(PFC)是一个至关重要的环节,它不仅关系到设备的能源利用效率,还影响着设备对电网的谐波污染。Onsemi的NCP1606作为一款成本效益极高的功率因数控制器,为电子镇流器、AC - DC适配器等中功率离线转换器提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款控制器的特性、工作原理以及应用设计。
文件下载:NCP1606BOOSTGEVB.pdf
一、NCP1606概述
NCP1606是一款专门为电子镇流器、AC - DC适配器和其他中功率离线转换器(通常高达300W)设计的有源功率因数控制器。它采用临界传导模式(CRM)方案,能够在广泛的输入电压和功率水平范围内实现接近 unity 的功率因数。该器件采用SOIC - 8封装,有效减少了外部组件的数量,同时集成了全面的安全保护功能,使其成为坚固PFC级的优秀驱动器。
1.1 主要特性
- Unity功率因数:无需输入电压感应即可实现接近 unity 的功率因数,优化了待机功耗。
- 高精度电压基准:误差放大器参考电压在工艺和温度范围内保证为2.5V ±1.6%,确保输出电压的高精度控制。
- 极低的启动电流消耗:启动阶段电流消耗小于40μA,实现快速、低损耗的VCC充电。
- 强大的输出驱动器:采用 - 500mA / + 800mA图腾柱栅极驱动器,提供快速的开关时间,提高效率并能驱动更高功率的MOSFET。
- 可编程过压保护:可调节的过压保护功能,防止PFC级输出过冲,降低应用的待机功耗。
- 开环保护(欠压保护):当输出电压过低时,欠压保护功能可禁用PFC级,保护电路免受反馈网络故障的影响。
- 过流限制:逐脉冲精确限制峰值电流,通过修改开关检测电阻可调节限制水平。
二、工作原理
2.1 误差放大器调节
NCP1606通过内置的误差放大器(EA)来调节升压输出电压。误差放大器的负端连接到FB引脚,正端连接到2.5V ± 1.6%的参考电压,输出连接到Control引脚。通过电阻分压器将升压输出电压设置到FB引脚,当输出电压过低时,FB电平下降,EA使控制电压升高,增加驱动器的导通时间,从而提高输出功率;反之,当输出电压过高时,控制电平降低,驱动器导通时间缩短。
2.2 导通时间序列
NCP1606通过连接到引脚3(Ct)的外部电容器来生成导通时间。电流源将该电容器充电到由Control引脚电压决定的电平,当超过该电平后,驱动器关闭。最大导通时间由Ct电容的大小和充电电流决定,可根据公式计算得出。
2.3 关断时间序列
在CRM操作中,关断时间随瞬时输入电压变化。NCP1606通过感应电感电压来确定正确的关断时间。当电感电流降至零时,漏极电压开始下降,NCP1606检测到ZCD引脚电压的下降沿,并在满足一定条件后启动下一个驱动周期。
2.4 启动过程
通常,通过连接在交流输入和VCC引脚之间的电阻将VCC电容充电到VCC(on)电平(典型值为12V)。由于NCP1606在启动阶段的极低功耗,大部分电流直接用于充电VCC电容,实现快速启动和降低待机功耗。当VCC电压超过VCC(on)电平时,内部参考和逻辑电路开启。控制器具有欠压锁定(UVLO)功能,确保在VCC电压降至VCC(off)(典型值为9.5V)之前保持工作。
三、保护功能
3.1 过压保护(OVP)
由于反馈网络的低带宽,有源PFC级在瞬态阶段容易出现过冲。NCP1606能够检测到过高的输出电压,并禁用驱动器,直到输出电压恢复到正常水平。过压保护阈值可通过调整ROUT1电阻来设置。
3.2 静态过压保护
当OVP条件持续较长时间时,误差放大器输出可能达到其最小值,无法继续维持OVP故障。此时,电路中的比较器会检测到误差放大器的下限,并禁用输出驱动器。当OVP事件结束且输出电压恢复正常时,驱动器重新启用。
3.3 欠压保护(UVP)
当PFC级接通电源时,若输出电压异常低,使得反馈电压低于UVP阈值(典型值为300mV),NCP1606会检测到欠压故障,并禁用驱动器输出和误差放大器。此外,NCP1606还采用了新颖的启动序列,确保在启动时能准确检测欠压条件。
3.4 过流保护(OCP)
NCP1606通过专用引脚检测峰值电流,当电流超过VCS(limit)时,限制驱动器的导通时间。内部LEB滤波器可减少开关噪声误触发OCP限制的可能性。
3.5 关机模式
NCP1606提供两种进入待机模式的方法:将FB引脚拉至UVP电平以下(典型值为0.3V)或ZCD引脚拉至VSDL电平以下(典型值为200mV)。
四、应用设计
4.1 典型应用电路
NCP1606常用于电子镇流器、AC适配器、电视、显示器等需要功率因数校正的离线设备中。在典型的应用电路中,NCP1606作为PFC预调节器,插入整流桥和大容量电容器之间,实现对输入电流的调节,使其与输入电压同相,从而提高功率因数。
4.2 设计方程
在设计过程中,需要根据具体的应用需求计算各种参数,如RMS输入电流、最大电感峰值电流、电感值、最大导通时间、关断时间、频率等。文档中提供了一系列详细的设计方程,帮助工程师进行精确的设计。
五、总结
Onsemi的NCP1606功率因数控制器以其卓越的性能、全面的保护功能和简单的设计,为中功率离线转换器提供了理想的解决方案。无论是在提高能源利用效率还是减少谐波污染方面,NCP1606都表现出色。作为电子工程师,在设计电源电路时,NCP1606无疑是一个值得考虑的选择。你在使用NCP1606或其他功率因数控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
PFC
49文章
1072浏览量
111690 -
功率因数控制器
8浏览量
7395
深入剖析NCP1237:固定频率电流模式控制器的卓越之选
深入解析 NCP1605 152W 正激评估板:从原理到实践
MC34262/MC33262 功率因数控制器:设计与应用详解
深入解析 onsemi NCP1632A:高效 2 相 PFC 控制器的卓越之选
