Onsemi NCP51152:高性能隔离单通道栅极驱动器的技术剖析
lhl545545 2026-05-31 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,栅极驱动器是驱动功率MOSFET和SiC MOSFET等功率开关的关键组件。今天,我们将深入探讨Onsemi推出的NCP51152隔离单通道栅极驱动器,它具有诸多出色的特性和功能,能为各类应用提供可靠的解决方案。
文件下载:NCP51152-D.PDF
产品概述
NCP51152是一款隔离单通道栅极驱动器,具备4.5 - A/9 - A的源极和漏极峰值电流,专为快速开关设计,可有效驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关。它提供了短且匹配的传播延迟,NCP51152xA具有分离输出,能分别控制上升和下降时间;NCP51152xB则将 (V_{CC}) UVLO 参考到GND2,实现真正的欠压锁定(UVLO)功能。该驱动器采用4 mm SOIC - 8封装,支持高达3.75 kVRMS的隔离电压,还具备独立的两侧驱动器欠压锁定等重要保护功能。
产品特性
输出与电压特性
  • 分离输出:NCP51152xA提供分离输出,可独立控制MOSFET的上升和下降时间,有助于优化开关性能。
  • 宽偏置电压范围:输入电源电压范围为3 - V至20 - V,输出电源电压范围为6.5 V至30 V,可根据不同应用需求选择合适的电压,如5 - V和8 - V适用于MOSFET,12 - V和17 - V适用于SiC MOSFET。
    电气性能
  • 高电流能力:具有4.5 - A峰值源极电流和9 - A峰值漏极电流能力,能够快速驱动功率开关,减少开关时间,降低功耗。
  • 高dV/dt抗扰度:具备200 V/ns的dV/dt抗扰度,可有效抵抗共模电压变化的干扰,保证驱动器在复杂电磁环境下的稳定运行。
  • 负电压处理能力:输入引脚具有负5 - V处理能力,增强了驱动器的适应性。
    隔离与安全特性
  • 高隔离电压:支持3.75 kVRMS的隔离电压,满足多种应用的安全要求。
  • 多项认证计划:计划获得UL1577要求的1分钟3.75 kVRMS隔离认证、GB4943.1 - 2011的CQC认证以及IEC 62386 - 1的SGS FIMO认证,为产品的安全性提供保障。
电气参数
绝缘与安全参数
参数 数值 单位
安装分类(不同额定电源电压) <150 VRMS I - IV等 -
比较跟踪指数(CTI 600 -
气候分类 40/125/21 -
污染程度 2 -
输入 - 输出测试电压(VPR) 2250 VPK -
最大重复峰值隔离电压(VIORM) 1200 VPK -
最大工作电压(VIOWM) 870 VRMS -
最大瞬态隔离电压(VIOTM) 6300 VPK -
外部爬电距离(ECR) 4.0 mm -
外部电气间隙(ECL) 4.0 mm -
绝缘厚度(DTI) 17.3 m -
绝缘电阻(RIO) (10^{9}) Ω -
最大额定值
参数 最小值 最大值 单位
(V_{DD}) 到GND1电源电压(输入侧) -0.3 25 V
(V_{CC}) - GND2正电源电压(驱动器侧) -0.3 33 V
(V_{EE}) - GND2负电源电压(仅B版本) -18 0.3 V
(V{CC}) - (V{EE}) 差分电源电压(驱动器侧) -0.3 33 V
驱动器输出电压(OUT到 (V_{EE}) ) (V{EE}) - 0.3至 (V{CC}) + 0.3 - V
输入信号电压(IN + 和IN - ) -5至 (V_{DD}) + 0.3 - V
结温(TJ) -40 +150 °C
存储温度(TS) -65 +150 °C
静电放电能力(HBM) - 2 kV -
静电放电能力(CDM) - 1 kV -
推荐工作条件
参数 最小值 最大值 单位
输入侧电源电压((V_{DD}) ) 3.0 20 V
驱动器侧电源电压((V_{CC}) ) 6.5(不同UVLO版本有不同范围) 30 V
负电源电压((V_{EE}) - GND2,仅B版本) -15 0 V
逻辑输入电压((V_{IN}) ) 0 (V_{DD}) V
环境温度((T_{A}) ) -40 +125 °C
结温((T_{J}) ) -40 +125 °C
共模瞬态抗扰度(CMTI) 200 - kV/us
电气特性
文档详细列出了不同条件下的电气特性,如 (V{DD}) 静态电流、(V{CC}) 静态电流、输入逻辑阈值、输出电流、输出电阻等。例如,在 (V{DD}=5 ~V) ,(V{IN+}=V{IN -}=0 ~V) 时,(V{DD}) 静态电流典型值为715 μA;在 (V{CC}=15 ~V) ,(f{IN+}=500 kHz) ,(C{OUT}=200 pF) 时,(V{CC}) 工作电流典型值为4.2 mA。
保护功能
欠压锁定(UVLO)保护
NCP51152为初级侧的 (V{DD}) 和次级侧的 (V{CC}) 提供欠压锁定保护。当 (V{DD}) 电源电压大于指定的欠压锁定阈值电压(如典型值2.8 V)时,栅极驱动器正常运行。不同版本的 (V{CC}) 具有不同的UVLO阈值,如5 - V版本典型阈值为6.0 V,8 - V版本典型阈值为8.7 V等。
上电 (V_{CC}) UVLO延迟
在 (V{CC}) 上电或POR事件后,存在一个上电延迟时间 (t{VPOR to OUT}) (典型值18 μs),确保栅极驱动器在准备好提供正确输出状态之前有足够的时间。
应用信息
电源供应建议
  • 电源范围:(V{DD}) 输入电源支持3 V至20 V的宽电压范围,(V{CC}) 输出电源支持6.5 V至30 V的电压范围。
  • 电容配置:在 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚之间应放置一个至少为栅极电容十倍的本地旁路电容,并并联一个100 - nF的电容;在GND2和 (V{EE}) 引脚之间(B版本)放置一个几百纳法的负偏置电源电容;在 (V{DD}) 和GND1引脚之间放置旁路电容,推荐使用至少100 nF的陶瓷表面贴装电容并并联几微法的电容。
    输入级
  • 输入逻辑:输入信号引脚(IN + 和IN - )基于TTL兼容输入阈值逻辑,与 (V_{DD}) 电源电压无关,典型的高、低阈值分别为1.6 V和1.1 V。
  • 信号处理:IN + 引脚拉至GND1,IN - 引脚拉至 (V{DD}) 。非反相输入IN + 控制驱动器输出,反相输入IN - 可作为使能功能。建议在输入信号引脚添加RC滤波器,以减少系统噪声和地弹的影响,(R{IN}) 范围为0至100 Ω,(C_{IN}) 为10 pF至100 pF。
    输出级
  • 输出类型:A版本设计支持单独的源极(OUTH)和漏极(OUTL)输出,可通过每个引脚与MOSFET栅极之间的单个电阻独立控制栅极振铃和微调 (dV_{DS} / dT) 。
  • 输出电流:在25°C时,上拉和下拉开关的输出阻抗能够提供约 +4.5 A和 -9 A的峰值电流,在125°C时,最小漏极和源极峰值电流分别为 -7 A和 +2.6 A。
    共模瞬态抗扰度测试
    CMTI是维持正确输出时可承受的最大共模电压转换率,测试时将瞬态发生器连接在GND1和 (V{EE}) 之间((V{CM}=1500 ~V) )。
    PCB布局指南
  • 组件放置:保持输入/输出走线尽可能短,减少布局中的寄生电感和电容影响,避免使用过孔;电源旁路电容和栅极电阻应尽可能靠近栅极驱动器放置;栅极驱动器应靠近开关器件,以减少走线电感和避免输出振铃。
  • 接地考虑:在高速信号层下方设置实心接地平面。
  • 高压隔离:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜,建议采用PCB切口。
订购信息
文档提供了不同型号的订购信息,包括器件描述、封装、UVLO选项、输出类型等。例如,NCP51152AADR2G为高电流单隔离MOS驱动器,采用SOIC - 8 NB(无铅)封装,UVLO为6 V,输出为分离输出,每盘2500个。
NCP51152凭借其出色的性能、丰富的保护功能和详细的应用指南,为电子工程师在设计功率开关驱动电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择型号,并严格按照推荐的电源供应、输入输出配置和PCB布局等要求进行设计,以充分发挥该驱动器的优势。大家在使用NCP51152的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索NCP51152高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
    在电力电子领域,栅极驱动器扮演着至关重要的角色,它直接影响着功率开关器件的性能和系统的稳定性。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP51
    的头像 发表于 11-27 10:52 606次阅读
    探索<b class='flag-5'>NCP51152</b>:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的卓越之选
    深入解析 NCP51752:隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
    在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NCP51752 隔离
    的头像 发表于 11-27 16:23 1225次阅读
    深入解析 <b class='flag-5'>NCP</b>51752:<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>单通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的卓越之选
    深入解析 onsemi NCP51561:高性能隔离式双通道栅极驱动器
    在电子设计领域,栅极驱动器驱动功率 MOSFET 和 SiC MOSFET 等功率开关的关键组件。onsemiNCP51561
    的头像 发表于 12-09 10:17 872次阅读
    深入解析 <b class='flag-5'>onsemi</b> <b class='flag-5'>NCP</b>51561:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>隔离</b>式双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    UCC23113:高性能单通道隔离栅极驱动器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 01-07 14:00 654次阅读
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度解析 在电力电子领域,栅极
    的头像 发表于 01-08 14:50 564次阅读
    UCC23511 - Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器剖析与应用
    UCC23511 - Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器剖析与应用 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 01-21 15:25 515次阅读
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
    UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析 在当今的工业电子领域,对于功率半导体器件的驱动
    的头像 发表于 01-22 09:15 502次阅读
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度剖析
    UCC23513:高性能单通道隔离栅极驱动器的深度剖析 在电子工程师的设计生涯中,一款
    的头像 发表于 01-22 09:40 768次阅读
    深入剖析onsemi NCD57000:高性能隔离式IGBT栅极驱动器
    深入剖析onsemi NCD57000:高性能隔离式IGBT栅极驱动器 在功率电子领域,IGBT
    的头像 发表于 03-02 17:45 1286次阅读
    解析 NCP51752:高性能隔离单通道栅极驱动器
    解析 NCP51752:高性能隔离单通道栅极驱动器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 05-29 15:45 119次阅读
    深入解析 NCP51563:高性能隔离式双通道栅极驱动器
    深入解析 NCP51563:高性能隔离式双通道栅极驱动器 在电力电子领域,
    的头像 发表于 05-29 15:45 113次阅读
    深入解析NCP51561:高性能隔离式双通道栅极驱动器
    深入解析NCP51561:高性能隔离式双通道栅极驱动器 在电子设计领域,
    探索NCV51153:高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
    探索NCV51153:高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选 在电子设计领域,高性能
    的头像 发表于 05-29 16:30 78次阅读
    Onsemi NCV51152高性能隔离单通道栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 05-29 16:30 84次阅读
    深入解析 onsemi NCV51752 隔离单通道栅极驱动器
    的 NCV51752 隔离单通道栅极驱动器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。本文将深入
    的头像 发表于 05-29 17:20 422次阅读
