深入解析FDC6333C:N & P-Channel MOSFET的卓越性能与应用
在电子工程领域,MOSFET作为关键的半导体器件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FDC6333C,这是一款采用先进POWERTRENCH工艺的N & P - Channel MOSFET,具有诸多优秀特性,适用于多种应用场景。
文件下载:FDC6333C-D.PDF
产品概述
FDC6333C采用安森美的先进POWERTRENCH工艺生产,该工艺特别针对降低导通电阻和保持卓越的开关性能进行了优化。这款器件在极小的封装尺寸内实现了出色的功率耗散能力,对于那些不适合使用较大且昂贵的SO - 8和TSSOP - 8封装的应用场景尤为适用。
产品特性
电气性能
- 电流与电压规格:Q1为2.5 A、30 V,Q2为 - 2.0 A、 - 30 V。
- 导通电阻:
- Q1在VGS = 10 V时,RDS(on) = 95 mΩ;VGS = 4.5 V时,RDS(on) = 150 mΩ。
- Q2在VGS = - 10 V时,RDS(on) = 130 mΩ;VGS = - 4.5 V时,RDS(on) = 220 mΩ。
- 低栅极电荷:有助于降低开关损耗,提高开关速度。
- 高性能沟槽技术:实现极低的RDS(on),减少功率损耗。
封装优势
采用SUPERSOT - 6封装,具有小尺寸(比SO - 8小72%)和低轮廓(厚度仅1 mm)的特点,节省电路板空间。同时,该器件为无铅产品,符合环保要求。
应用领域
关键参数与特性曲线
绝对最大额定值
在TA = 25°C的条件下,Q1的漏源电压VDSS为30 V,Q2为 - 30 V;栅源电压VGSS,Q1为±16 V,Q2为±25 V;连续漏极电流ID,Q1为2.5 A,Q2为 - 2.0 A;脉冲漏极电流为8 A(Q1)和 - 8 A(Q2);单操作功率耗散PD在不同条件下有所不同。此外,工作和存储结温范围为 - 55°C至 + 150°C。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
热特性
- 热阻:结到环境的热阻RJA在不同的安装条件下有所变化,例如在2 oz铜的0.125 in²焊盘上安装时为130°C/W;结到外壳的热阻RJC为60°C/W。RJA是结到外壳和外壳到环境热阻的总和,其中RJC由设计保证,而RCA则取决于用户的电路板设计。
电气特性
关断特性
包括漏源击穿电压BVDSS、击穿电压温度系数BVDSS_TJ、零栅压漏极电流IDSS以及栅体泄漏电流IGSSF和IGSSR等参数。
导通特性
- 栅极阈值电压VGS(th):Q1在VDS = VGS、ID = 250 μA时,范围为1 - 3 V;Q2在相同条件下为 - 1 - - 3 V。
- 静态漏源导通电阻RDS(on):不同的VGS和ID条件下有不同的值,且随着温度升高,RDS(on)会增大。
- 导通状态漏极电流ID(on):Q1在VGS = 10 V、VDS = 5 V时为8 A,Q2在VGS = - 10 V、VDS = - 5 V时为 - 8 A。
- 正向跨导gFS:Q1在VDS = 5 V、ID = 2.5 A时约为7 S,Q2在VDS = - 5 V、ID = - 2.0 A时约为3 S。
动态特性
包括输入电容Ciss、输出电容Coss和反向传输电容Crss等,这些参数影响着MOSFET的开关速度和响应特性。
开关特性
如开启延迟时间td(on)、开启上升时间tr、关断延迟时间td(off)和关断下降时间tf等,以及总栅极电荷Qg、栅源电荷Qgs和栅漏电荷Qgd等,这些参数对于评估MOSFET的开关性能至关重要。
典型特性曲线
文档中提供了N - Channel和P - Channel的典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区以及单脉冲最大功率耗散等曲线。这些曲线直观地展示了FDC6333C在不同工作条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
订购信息
FDC6333C的器件标记为333,采用TSOT - 23 - 6(无铅)封装,卷盘尺寸为7”,胶带宽度为8 mm,每卷3000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
FDC6333C作为一款高性能的N & P - Channel MOSFET,凭借其先进的工艺、优秀的电气性能和小巧的封装,在DC - DC转换器、负载开关和LCD显示逆变器等应用中具有显著优势。工程师在设计电路时,应充分考虑其各项参数和特性曲线,确保器件在合适的工作条件下发挥最佳性能。同时,要注意遵守最大额定值,避免因超出限制而损坏器件。你在使用MOSFET进行电路设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10788浏览量
234846
