一、项目背景
某大型医药企业为扩大生产规模、提高生产效率,对其固体制剂生产线进行升级改造。原生产线部分设备采用Devicenet协议,如欧姆龙的一些现场传感器、执行器,通过Devicenet与欧姆龙CJ2M系列PLC主站进行通讯,实现基本的设备控制。但随着企业信息化管理需求提升,计划引入具有强大数据处理与网络通信能力的西门子S7-1500系列PLC作为新的核心控制系统,该系列PLC支持ROFINET协议。这就需要解决ROFINET协议主站与Devicenet协议主站设备间的通信问题,确保新老设备能协同工作,构建统一、高效的自动化生产线。
二、方案设计
经技术团队深入调研与评估,决定选用远创智控ROFINET转Devicenet协议转换网关。该网关可在ROFINET网络中作为从站,连接到西门子S7-1500系列PLC的ROFINET接口;同时在Devicenet网络中作为主站,与原有的欧姆龙Devicenet设备相连。如此,便能实现两个不同协议网络间的数据交互与设备控制。
三、实施过程
1.网关硬件连接
1.将远创智控YC-PN-DNT网关模块的ROFINET接口通过网线连接至西门子S7-1500PLC的ROFINET端口。网关的ROFINET接口支持100BASE-TX,具备MDI/MDIX自检测功能,可方便地与PLC建立网络连接。
2.在Devicenet网络一侧,使用专用的5芯屏蔽电缆,将网关的Devicenet接口与欧姆龙CJ2M系列PLC以及现场的Devicenet从站设备(如传感器、执行器)相连。确保连接牢固,遵循Devicenet网络的布线规范,保障数据传输稳定。
2.网关配置
1.ROFINET侧配置:借助西门子TIAPortal软件,对S7-1500PLC进行硬件组态。在硬件目录中添加ROFINET转Devicenet网关设备,设置其在ROFINET网络中的IP地址、设备名称等参数,确保与PLC所在网络环境相匹配。同时,根据实际生产需求,配置PLC与网关之间的数据映射关系,明确哪些数据需从网关读取,哪些控制指令要通过网关下发至Devicenet设备。
2.Devicenet侧配置:利用远创智控提供的专用网关配置工具,对网关的Devicenet主站功能进行设置。配置Devicenet网络的波特率(支持125k、250k、500k等推荐波特率,本项目根据网络规模与传输距离选择250k波特率),为每个接入的Devicenet从站设备分配唯一的节点地址(0-63)。依据从站设备的数据格式与通信需求,设置网关与从站之间的数据交换区,确定生产数据(从从站读取的数据)和消费数据(下发至从站的控制数据)的长度与内容。
3.设备调试与优化
1.完成硬件连接与配置后,对整个系统进行调试。首先检查各设备间的物理连接是否正常,网络指示灯是否亮起。通过PLC的诊断功能与网关配置工具的状态监测,查看YC-PN-DNT网关网络的连接状态,确保无通信故障。
2.进行数据读写测试,在PLC中编写简单的测试程序,向Devicenet设备发送控制指令,如控制某执行器动作,并读取传感器反馈的数据。观察数据传输的准确性与实时性,若出现数据延迟或错误,检查网络布线、波特率设置、数据映射关系等是否正确,逐步排查并解决问题。
3.根据实际生产工艺要求,对数据传输周期进行优化。通过调整网关与PLC的配置参数,在保障数据完整性的前提下,尽可能缩短数据传输时间,提高系统响应速度,满足医药生产对设备控制实时性的严格要求。
四、应用效果
1.系统集成与兼容性:成功实现了ROFINET协议主站的西门子S7-1500PLC与Devicenet协议主站的欧姆龙CJ2M系列PLC及相关设备的无缝集成。不同品牌、不同协议的设备在统一的控制系统下协同工作,系统兼容性良好,未出现因协议转换导致的设备通信故障或不匹配问题。
2.生产效率提升:通过高效的数据交互,设备间的协同作业更加顺畅。例如,在药品包装环节,PLC能快速获取传感器反馈的药品数量、包装状态等信息,并及时下达控制指令给执行器,实现精准包装。生产线的整体运行速度提高了30%,单位时间内的药品产量显著增加。
3.数据准确性与稳定性:在长时间的生产运行中,ROFINET转Devicenet网关保证了数据传输的准确性与稳定性。数据丢包率低于0.1%,有效避免了因数据错误导致的生产次品或设备故障。同时,稳定的通信保障了生产过程的连续性,减少了因通信中断造成的生产线停机时间,提高了生产效率与设备利用率。
4.可扩展性与维护性:网关的引入为生产线的未来扩展提供了便利。若后续需要添加新的ROFINET或Devicenet设备,只需在相应网络中接入,并对网关和PLC进行简单配置即可,无需大规模更改系统架构。在设备维护方面,网关的故障诊断功能可快速定位通信故障点,降低了维护难度与成本,缩短了设备维护时间,保障了生产线的稳定运行。
五、总结
在医药行业自动化生产升级改造中,远创智控的ROFINET转Devicenet协议转换网关表现出色。通过该网关,成功克服了不同通信协议带来的障碍,实现了主流PLC设备间的高效通信与协同工作。不仅提升了生产效率、保障了产品质量,还为系统的可扩展性与维护性奠定了良好基础,为医药企业在激烈的市场竞争中提供了有力支持,也为其他行业类似的自动化升级项目提供了宝贵的参考经验。
网关
9文章
6939浏览量
56553 -
CANopen
8文章
515浏览量
49842 -
Profinet
9文章
2332浏览量
28341
协议破壁者:疆鸿智能PROFINET转CANopen网关赋能“白库存”柔性嬗变
跨协议数据互通:ProfiNet 转 EtherNet/IP 网关赋能 Alicat 流量计 + 1500PLC 通讯
ProfiNet转CANopen 网关:一站式解决西门子 S7-1500 与台达 AS PLC互联
ProfiNet转CANopen协议转换网关实现西门子1200 PLC与多个CANopen水下仪表通讯的配置案例
承担CANOPEN转PROFINET协议转换功能的网关与台达伺服器的连接
CANopen转PROFINET网关:西门子S7-1200 PLC与欧姆龙NJ系列PLC通信方案
EtherCAT转ProfiNet协议转换网关实现西门子S7-1500PLC转倍福的CX5140设备之间的通讯案例
干货丨Profinet转Canopen网关,让不同协议设备互联互通
ProfiNet转MODBUS智能网关在锂电涂布工艺中的实时数据采集方案
ProfiNet转CANopen协议网关:S7-1500PLC与台达AS系列数据交互方案
