AWM43300VH 霍尼韦尔高性能气体质量流量传感器
11112225 来源:11112225 作者:11112225 2026-01-29 16:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AWM43300VH是霍尼韦尔(Honeywell)推出的高性能气体质量流量传感器,基于先进的MEMS微桥传感技术与热式测量原理,通过监测热量传递实现精准的气体流量检测。该传感器内部集成了完整的信号调理电路,包括差分放大器、加热控制电路和感应电桥电源电路,可直接输出1V至5V的标准模拟电压信号,大幅简化用户的外部电路设计
AWM43300VH具备卓越的技术性能:测量精度达±0.3%,响应时间仅15毫秒,能够捕捉到毫秒级的流量变化;其独特的微结构设计使粉尘颗粒平行流过传感器表面,配合热泳效应有效排斥微米级粉尘,配合上游5微米过滤器可显著延长使用寿命。该传感器采用陶瓷流量管封装,能承受高达150psi(约10.3 bar)的共模压力,适应严苛工业环境。广泛应用于医疗呼吸机、麻醉设备、工业过程控制、实验室气相色谱仪、HVAC系统风量监控等领域,为气体流量测量提供可靠保障。
核心参数概览
测量范围:0 至 ±1000 SCCM
输出信号:1V 至 5V模拟电压
电源要求:8V 至 15V直流电压
工作温度:-25°C 至 +85°C
测量精度:±0.5%
物理接口0.246英寸(6.25mm)公头双管
详细技术规格
流量特性
流量范围:0 至 1000 SCCM
零点输出:1.00V ± 0.05V
满量程输出:5.00V ± 0.15V @ 1000 SCCM
响应时间:15 ms (typ.)
重复性:±0.3% (typ.)
零点温漂:±0.5% (-25~+25°C),±0.6% (+25~+85°C)
电气特性
供电电压:8V 至 15V (typ. 10V)
功耗:60 mW (max.)
输出负载:NPN(沉) 10mA,PNP(源) 20mA
输出信号:1V 至 5V 模拟
输出比率特性:与供电电压成比例
物理特性
接口类型:Manifold mount/o-ring 密封
流量管材质:陶瓷
共模压力:150 psi
机械冲击:100 g (5 drops, 6 axes)
重量:约 11 g
引脚定义:Pin1: Vout,Pin2: +Vs,Pin3: GND
环境特性
工作温度:-25°C 至 +85°C
存储温度:-40°C 至 +90°C
适用介质:干燥气体
过滤要求:建议使用5微米过滤器
使用警示:严禁用于液体流量测量
技术优势对比分析
测量精度
AWM43300VH:±0.3% (typ.)- 高精度测量
普通热膜式传感器:±1.0%~±2.0% - 中等精度
热丝式传感器:±1.5%~±2.5% - 较低精度
响应时间
AWM43300VH:15 ms- 超快响应
普通热膜式传感器:30~50 ms - 中等响应速度
热丝式传感器:50~100 ms - 较慢响应
信号输出
AWM43300VH:1-5V模拟电压(集成放大)- 集成放大,使用方便
普通热膜式传感器:毫伏级信号(需外接放大) - 需要外部信号调理
热丝式传感器:毫伏级信号(需外接放大) - 需要外部信号调理
抗污染能力
AWM43300VH:强(微桥+热泳效应)- 微结构设计有效抗污染
普通热膜式传感器:中等(易受粉尘影响) - 一般抗污能力
热丝式传感器:弱(热丝易断裂) - 抗污能力较差
耐压能力
AWM43300VH:150 psi- 高耐压性能
普通热膜式传感器:50~100 psi - 中等耐压
热丝式传感器:30~50 psi - 较低耐压
温度稳定性
AWM43300VH:±0.6%温漂补偿- 温度稳定性好
普通热膜式传感器:±1.5%~±2.0% - 一般温度稳定性
热丝式传感器:±2.0%~±3.0% - 温度稳定性较差
电路设计
AWM43300VH:集成信号调理电路- 设计简化,使用方便
普通热膜式传感器:需外部信号调理 - 需要额外电路
热丝式传感器:需外部信号调理 - 需要额外电路
使用寿命
AWM43300VH:长(陶瓷封装)- 陶瓷封装,寿命长
普通热膜式传感器:中等 - 一般使用寿命
热丝式传感器:短(热丝易老化) - 使用寿命较短
应用场景
AWM43300VH:医疗/工业/实验室/HVAC- 高端应用领域
普通热膜式传感器:通用工业 - 普通工业应用
热丝式传感器:低成本应用 - 成本敏感型应用
核心技术创新
集成放大电路:内部集成差分放大器、加热控制电路和电桥电源电路,可直接输出1-5V模拟信号,简化外部电路设计
微桥传感技术:基于MEMS微桥结构,通过热式原理测量流量,响应速度快,灵敏度高,适合动态流量监测
抗粉尘污染:微结构设计使粉尘平行流过,配合热泳效应排斥微米级颗粒,建议上游使用5微米过滤器
陶瓷封装:采用陶瓷流量管,耐压性能好,化学稳定性强,适应严苛工业环境
使用警示:仅适用于气体测量,严禁用于液体,否则将导致传感器永久损坏
主要应用领域
医疗设备:呼吸机、麻醉机等,精确控制气体流量,保障患者安全
工业控制:化工反应、气体分离、物料输送等过程控制
实验室仪器:气相色谱仪、质谱仪、光谱仪等分析设备
暖通空调:HVAC系统空气流量监控,变风量控制,过滤器状态监测
常见问题解答(FAQ)
Q: AWM43300VH能否测量液体?
A: 不能。该传感器专为气体设计,液体进入会导致永久性损坏。
Q: 输出信号如何与流量对应?
A: 1-5V模拟电压与流量成线性比例,零流量时输出约2.5V。
Q: 工作温度范围是多少?
A: -25°C至+85°C,适应大多数工业和医疗环境。
Q: 如何延长传感器使用寿命?
A: 建议在上游安装5微米过滤器,避免粉尘污染;避免液体进入。
Q: 传感器需要校准吗?
A: 出厂已校准,精度±0.5%。长期使用后建议重新校准。
  • 传感器
  • 流量传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    尼韦尔SL353系列微功耗全极霍尔效应传感器
    尼韦尔SL353系列传感器通过微功耗技术与全极性磁感应设计,将平均电流降至1.8 μA,一节纽扣电池即可工作数年,成为物联网和医疗设备的节能核心。其BiCMOS技术与间歇供电机制实现传统传感
    的头像 发表于 12-31 14:16 537次阅读
    <b class='flag-5'>霍</b><b class='flag-5'>尼韦尔</b>SL353系列微功耗全极霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>
    气体流量传感器的革新:超声波技术引领燃气计量精准化浪潮
    未来,基于超声波技术的气体流量传感器将继续以其出色的计量性能和稳定的工作特性,为能源计量的智能化升级提供持续的技术动力,助力构建更加安全、高效的能源管理体系。
    的头像 发表于 11-28 15:46 1273次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>的革新:超声波技术引领燃气计量精准化浪潮
    气体质量流量控制器显示波动?一步步教你诊断与处理!
    现场案例回顾 有客户反馈,在工艺条件未作任何调整的情况下,气体质量流量控制器(MFC)的显示数值会出现持续波动。技术支持团队迅速响应,通过电话沟通、远程视频检测及返厂分析,最终确定问题根源为:因后端
    的头像 发表于 11-25 15:03 563次阅读
    <b class='flag-5'>气体质量</b><b class='flag-5'>流量控制器</b>显示波动?一步步教你诊断与处理!
    如何选用合适频率的气体流量传感器
    在全球能源计量标准日益严格的背景下超声波气体流量传感器正凭借其无运动部件、长寿命、高精度等核心优势,逐步成为天然气、煤气、氢气等计量的新一代技术标准。而在这一技术演进过程中,工作频率的选择,已成为界定
    的头像 发表于 10-22 17:30 921次阅读
    如何选用合适频率的<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>?
    如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
    气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产
    的头像 发表于 10-18 17:21 2504次阅读
    HORIBA D700系列气体质量流量控制器介绍
    在半导体制造向3nm及以下制程突破的关键期,气体流量控制的精度与稳定性直接影响晶圆良率。HORIBA D700系列气体质量流量控制器针对半导体制造工艺中的极端需求设计,涵盖四大核心型号
    的头像 发表于 07-28 11:18 1418次阅读
    HORIBA D700系列<b class='flag-5'>气体质量</b><b class='flag-5'>流量控制器</b>介绍
    尼韦尔速度传感器
    速度传感器SNDH-H系列坚固耐用的不锈钢或塑料外壳。多种探头长度和连接选项。数字输出。SNDH-H系列霍尔效应速度传感器使用带磁偏置的霍尔效应集成电路,来准确传感铁磁性金属目标物的
    的头像 发表于 07-17 12:02 624次阅读
    <b class='flag-5'>霍</b><b class='flag-5'>尼韦尔</b>速度<b class='flag-5'>传感器</b>
    织物透气性测试仪中流量传感器的动态响应优化方法
    的场景。此外,MEMS 流量传感器凭借尺寸小、功耗低、响应快的特点,也能满足高精度实时测量需求,且便于集成到便携式织物透气性测试仪中 。​ 二、硬件电路优化​ (一)信号调理电路设计​ 在传感器输出信号后,设计
    的头像 发表于 07-09 16:38 748次阅读
    织物透气性测试仪中<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>的动态响应优化方法
    氢能安全的“哨兵”:尼韦尔HLD系列泄漏传感器
    在氢能产业蓬勃发展的今天,安全始终是不可逾越的基石。尼韦尔HLD系列氢泄漏检测传感器,正是凭借其前沿的热导率检测(TCD)技术和长达十年的可靠寿命,成为守护氢能应用安全的隐形卫士。它能在短短2秒内
    的头像 发表于 06-25 12:13 1107次阅读
    氢能安全的“哨兵”:<b class='flag-5'>霍</b><b class='flag-5'>尼韦尔</b>HLD系列泄漏<b class='flag-5'>传感器</b>
    尼韦尔敏芯微瑞之辰:如何打造压力传感器标杆企业
    在当今数字化与智能化快速发展的时代,压力传感器作为工业自动化、消费电子、汽车电子等众多领域的关键部件,正迎来前所未有的发展机遇。尼韦尔、敏芯微、瑞之辰等传感器企业,凭借着各自的产品优
    的头像 发表于 06-05 13:55 1335次阅读
    <b class='flag-5'>霍</b><b class='flag-5'>尼韦尔</b>敏芯微瑞之辰:如何打造压力<b class='flag-5'>传感器</b>标杆企业
    尼韦尔 SNG-S 系列轮速传感器:赋能现代钻机高效可靠运行
    关键部位的运动状态。在众多解决方案中,尼韦尔SNG-S系列轮速传感器凭借其磁偏置霍尔效应技术和卓越的工业级设计,成为恶劣钻机环境下可靠速度监测的理想之选。核心技
    的头像 发表于 05-30 16:19 956次阅读
    <b class='flag-5'>霍</b><b class='flag-5'>尼韦尔</b> SNG-S 系列轮速<b class='flag-5'>传感器</b>:赋能现代钻机高效可靠运行
    尼韦尔SNG系列速度传感器:精准、可靠,驱动未来交通的智能核心
    在当今快速发展的交通与工业领域,设备的可靠性和精准性直接决定了生产效率与安全性。无论是重型卡车在崎岖路况下的稳定传动,还是建筑机械在极端环境中的高效作业,都离不开核心传感技术的支持。尼韦尔推出
    的头像 发表于 05-19 13:25 825次阅读
    <b class='flag-5'>霍</b><b class='flag-5'>尼韦尔</b>SNG系列速度<b class='flag-5'>传感器</b>:精准、可靠,驱动未来交通的智能核心
    瑞士IST气体流量传感器FS7.0—为工业应用提供精准可靠的流量测量解决方案
    随着工业自动化和智能化的不断发展,流量测量技术的需求也愈加严苛,尤其在气体流量测量方面,高精度、稳定性强的传感器成为了关键组件。瑞士IST公司凭借其在
    的头像 发表于 05-19 13:22 721次阅读
    瑞士IST<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>FS7.0—为工业应用提供精准可靠的<b class='flag-5'>流量</b>测量解决方案
    SFM3000系列气体流量传感器选型指南
    我们的流量传感器组合提供了为医疗应用优化的气体流量传感器。SFM产品系列是专门为医疗通风而设计的,满足所有相关的
    的头像 发表于 05-19 13:22 814次阅读
    SFM3000系列<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b>选型指南
    气体流量传感器AWM系列
    气体流量传感器是一种用于测量气体流量的设备,广泛应用于各个领域。它们能够准确地监测气体的流动速度
    的头像 发表于 05-19 13:21 928次阅读
    <b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>AWM</b>系列
