ADS5484/ADS5485(ADS548x)是一系列16位的模拟数字转换器(ADC),既有5V电源,也有3.3V电源,同时提供兼容LVDS的数字输出。ADS548x集成模拟输入缓冲器隔离了板载轨道和保持(T和H)的内部切换,避免干扰信号源,同时提供高阻抗输入。内部设有参考发生器以简化系统设计。内部抖动功能可用来提升SFDR。这些设备可直接兼容ADS5483/5482/5481,形成80至200 MSP的引脚兼容家族。ADS548x系列专为最高总ENOB设计,拥有出色的低噪声性能和无杂乱动态范围。
*附件:ads5484.pdf
ADS548x 系列采用 QFN-64 PowerPAD 封装。这些设备采用德州仪器互补双极工艺(BiCom3)构建,并在整个工业温度范围内(–40°C至85°C)均有规格要求。
特性
- 170/200-MSPS 采样率
- 16位分辨率,78 dBFS 噪声底
- SFDR = 95 dBc
- 片上高阻抗模拟缓冲器
- 高效的DDR LVDS兼容输出
- 断电模式:70 mW
- 针对针的 ADS5483/5482/5481,135/105/80-MSPS ADC
- QFN-64 PowerPAD 封装(9 毫米× 9 毫米封装)
- 工业温度范围:–40°C至85°C
- 应用
- 无线基础设施
- 测试与测量仪器
- 软件定义无线电
- 数据采集
- 功率放大器线性化
- 雷达
- 医学影像
参数
一、产品概述
- 产品型号:ADS5484(170 MSPS)、ADS5485(200 MSPS)
- 制造商:德州仪器(Texas Instruments)
- 产品类型:16位流水线型模数转换器
- 封装形式:64引脚VQFN PowerPAD™封装(9mm×9mm)
二、核心特性
1. 主要技术参数
- 分辨率:16位(无失码)
- 转换速率:170 MSPS(ADS5484)、200 MSPS(ADS5485)
- 信噪比(SNR):78 dBFS(噪声基底)
- 无杂散动态范围(SFDR):95 dBc
- 模拟输入带宽:730 MHz(-3dB)
- 功耗:
- 正常工作:2.16 W(典型值)
- 轻睡眠模式:600 mW
- 深睡眠模式:70 mW
2. 功能特性
- 片上高阻抗模拟输入缓冲器
- 高效DDR LVDS兼容输出
- 掉电模式
- 内部参考电压发生器
- 内部抖动功能(改善SFDR)
- 与ADS5483/5482/5481引脚兼容
三、应用领域
- 无线基础设施
- 测试和测量仪器
- 软件定义无线电
- 数据采集
- 功率放大器线性化
- 雷达系统
- 医疗成像
四、电气特性
1. 电源要求
- 模拟电源AVDD5:+4.75V至+5.25V
- 模拟电源AVDD3:+3.15V至+3.45V
- 数字电源DVDD3:+3.0V至+3.6V
2. 静态特性
- 积分非线性(INL):±3 LSB(最大值)
- 微分非线性(DNL):±1.0 LSB(最大值)
- 增益误差:±2%FS(典型值)
- 偏移误差:±15 mV(最大值)
五、动态性能
1. 关键动态参数
- SNR(fIN = 10 MHz):76.8 dBFS(ADS5484典型值)
- SFDR(fIN = 10 MHz):97 dBc(ADS5484典型值)
- 总谐波失真(THD):-96.3 dBc(fIN = 10 MHz,ADS5484)
- 有效位数(ENOB):12.3位(fIN = 10 MHz,ADS5484)
六、引脚配置与功能
1. 模拟输入引脚
- INP、INM(引脚11、12)
- 差分输入范围:3 VPP(全差分)
2. 时钟输入
- CLKP、CLKM(引脚21、22)
- 推荐使用3-VPP差分正弦波时钟
3. 数字输出
- 8个LVDS兼容DDR数据输出
- 数据准备就绪信号DRY_P/DRY_M
- 输出数据格式:偏移二进制
七、电源管理
- 正常工作模式:2.16 W(总功耗)
- 轻睡眠模式:600 mW(快速唤醒:0.6 ms)
- 深睡眠模式:70 mW(慢速唤醒:6 ms)
八、封装与工作条件
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 封装:64引脚VQFN PowerPAD
- 暴露焊盘必须焊接至地平面
九、技术优势
ADS5484/ADS5485通过其16位高分辨率、170/200 MSPS采样速率和低功耗特性,为高性能应用提供了优异的动态性能。片上模拟输入缓冲器隔离了内部采样保持电路的开关扰动,同时提供高阻抗输入。内部抖动功能可改善SFDR性能,使其特别适合高IF采样和宽带信号处理应用。
adc
100文章
7946浏览量
556896 -
信号源
5文章
565浏览量
47840 -
lvds
2文章
1242浏览量
70231 -
引脚
16文章
2120浏览量
56024 -
数字转换器
348浏览量
28873
AD9230BCPZ-170模数转换器
AD9430BSVZ-170模数转换器
ADS5485 pdf datasheet (16-Bit,
14位125Msps模数转换器ADS5500及其应用
ADS5484,pdf (16-Bit, 170/200-M
ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器
功耗仅为15.5mW的16位1MSPS模数转换器
AD9683:14位、170 MSPS/250 MSPS、JESD204B模数转换器
AD9268: 16位、80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)
ADS62C17双通道、11位、200 MSPS模数转换器数据表
ADS42JBx9 14位和16位250MSPS模数转换器数据表
ADS9110 18 位 2-MSPS 高精度模数转换器(ADC)技术文档总结
ADS5484 16位170/200-MSPS模数转换器技术文档总结
