ADS5484/ADS5485(ADS548x)是一系列16位的模拟数字转换器(ADC),既有5V电源,也有3.3V电源,同时提供兼容LVDS的数字输出。ADS548x集成模拟输入缓冲器隔离了板载轨道和保持(T和H)的内部切换,避免干扰信号源,同时提供高阻抗输入。内部设有参考发生器以简化系统设计。内部抖动功能可用来提升SFDR。这些设备可直接兼容ADS5483/5482/5481,形成80至200 MSP的引脚兼容家族。ADS548x系列专为最高总ENOB设计,拥有出色的低噪声性能和无杂乱动态范围。
ADS548x 系列采用 QFN-64 PowerPAD 封装。这些设备采用德州仪器互补双极工艺(BiCom3)构建,并在整个工业温度范围内(–40°C至85°C)均有规格要求。
*附件:ads5485.pdf
特性
- 170/200-MSPS 采样率
- 16位分辨率,78 dBFS 噪声底
- SFDR = 95 dBc
- 片上高阻抗模拟缓冲器
- 高效的DDR LVDS兼容输出
- 断电模式:70 mW
- 针对针的 ADS5483/5482/5481,135/105/80-MSPS ADC
- QFN-64 PowerPAD 封装(9 毫米× 9 毫米封装)
- 工业温度范围:–40°C至85°C
- 应用
- 无线基础设施
- 测试与测量仪器
- 软件定义无线电
- 数据采集
- 功率放大器线性化
- 雷达
- 医学影像
参数
一、产品概述
- 产品型号:ADS5484(170 MSPS)、ADS5485(200 MSPS)
- 制造商:德州仪器(Texas Instruments)
- 产品类型:16位流水线型模数转换器
- 封装形式:QFN-64 PowerPAD™封装(9mm×9mm)
二、核心特性
1. 主要技术参数
- 分辨率:16位(无失码)
- 采样速率:170 MSPS(ADS5484)、200 MSPS(ADS5485)
- 信噪比(SNR):76.8 dBFS(fIN = 10 MHz)
- 无杂散动态范围(SFDR):97 dBc(fIN = 10 MHz)
- 噪声基底:78 dBFS
- 模拟输入带宽:730 MHz(-3dB)
- 功耗:2.16 W(正常工作)
2. 功能特性
- 片上高阻抗模拟输入缓冲器
- 高效的DDR LVDS兼容输出
- 电源关断模式:70 mW(深度睡眠)
- 引脚兼容ADS5483/5482/5481系列
- 工业级温度范围:-40°C至85°C
- 内部参考电压生成器
- 可选内部抖动功能
三、应用领域
- 无线基础设施
- 测试和测量仪器
- 软件定义无线电
- 数据采集
- 功率放大器线性化
- 雷达系统
- 医疗成像
四、电气特性
1. 电源要求
- 模拟供电电压(AVDD5):5V
- 模拟供电电压(AVDD3):3.3V
- 输出驱动器供电(DVDD3):3.3V
2. 静态特性
- 微分非线性(DNL):±0.99 LSB(最大值)
- 积分非线性(INL):±3 LSB(最大值)
- 增益误差:±2%FS(典型值)
- 偏移误差:±15 mV(最大值)
五、动态性能
1. 关键动态参数
- SNR(fIN = 10 MHz):76.8 dBFS
- SFDR(fIN = 10 MHz):97 dBc
- 有效位数(ENOB):12.3位(fIN = 10 MHz)
- 总谐波失真(THD):96.3 dBc(fIN = 10 MHz)
六、引脚配置与功能
1. 模拟输入引脚
- INP、INM:差分模拟输入
- 差分输入范围:3 VPP
2. 参考电压系统
- 内部精密1.2V参考电压
- 支持外部参考电压
- 共模输出电压(VCM):3.1V
3. 数字输入/输出
- CLKP、CLKM:差分时钟输入
- DRY_P、DRY_M:数据准备就绪信号
- 8组DDR LVDS数据输出(每对包含2位)
七、时钟与定时特性
- 时钟频率范围:20 MHz至200 MHz
- 转换延迟:5个时钟周期
- 孔径延迟:200 ps(典型值)
- 孔径抖动:80 fs(内部)
八、封装与工作条件
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 封装:64引脚QFN PowerPAD
- 暴露焊盘必须焊接至地平面
九、电源管理
- 正常工作模式:2.16 W
- 轻度睡眠模式:600 mW(快速唤醒:600 μs)
- 深度睡眠模式:70 mW(慢速唤醒:6 ms)
十、应用建议
十一、技术优势
ADS5484/ADS5485通过其16位高分辨率、170/200 MSPS采样速率和低功耗特性,为无线通信、测试测量等应用提供了高性能的模数转换解决方案。其优异的动态性能和宽输入带宽使其特别适合高IF采样和宽带信号处理应用。片上模拟输入缓冲器隔离了内部采样保持电路的开关扰动,同时提供高阻抗输入,简化了系统设计。
缓冲器
6文章
2236浏览量
49051 -
adc
100文章
7947浏览量
556904 -
引脚
16文章
2120浏览量
56027 -
msp
195浏览量
36278 -
数字转换器
348浏览量
28873
ADS5485 pdf datasheet (16-Bit,
ads5484 pdf,ads5484 datasheet
14位125Msps模数转换器ADS5500及其应用
ADS5484,pdf (16-Bit, 170/200-M
ADS5485 采样率200MSPS 16位单通道模数转换器
模数转换器ADS7947,ADS7948和ADS7949的详细资料免费下载
ADS5424 14位、105 MSPS模数转换器(ADC)数据表
ADS62C17双通道、11位、200 MSPS模数转换器数据表
ADS5463-SP 12位500 MSPS模数转换器数据表
ADS8355双路、16位、1MSPS、同步采样,模数转换器数据表
ADS42JBx9 14位和16位250MSPS模数转换器数据表
ADS9110 18 位 2-MSPS 高精度模数转换器(ADC)技术文档总结
ADS5484/ADS5485 16位170/200-MSPS模数转换器技术文档总结
