机电安装业的“新宠”——铜包铝电缆
电子设计 2018-08-28 20:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电线电缆在机电安装工程中有着极其重要的地位,作为其主要原材料的铜,占了电缆产品总成本的大约70%~80%,自然而然,铜电缆的价格随着铜价的上涨而急剧增长。这对投资方和施工方在工程造价控制方面带来极大的困难。因此,对铜包铝电缆研究和应用的需求也随之水涨船高。
铜包铝线缆是指以铝芯线代替铜成为线缆主体,包以一定比例的铜层的电线电缆。铜包铝电缆就其用途来分,基本可分通讯用途的铜包铝电缆和供电用的铜包铝电缆两种。就其特性,将铜包铝和纯铜电缆进行以下的比较,以此探讨铜包铝线缆的发展前景。
1 铜包铝通讯电缆的特性
1.1 经济性
不管是铜包铝导体还是纯铜导体,都是按重量出售的,铜包铝导体的价格要比相同重量的纯铜导体贵一些。但是同样重量的铜包铝要比纯铜导体长度长很多,而电缆是按长度计算的。综合来说,铜包铝更有优势。
1.2 机械特性
纯铜导体的强度、伸长率比铜包铝导体大,在机械性能方面,纯铜显示出了相比铜包铝的优势。从电缆设计的角度来看,纯铜导体比铜包铝导体机械强度好,在实际应用过程中则不一定需要。铜包铝导体比纯铜轻很多,因此铜包铝的电缆在整体重量上比纯铜导体电缆要轻,这样会给电缆的运输和电缆的架设施工带来方便。另一点,铜包铝比纯铜软,用铜包铝导体生产的电缆在柔软性方面比纯铜的电缆好一点。
1.3 电气
由于铝的导电性比铜差,导致铜包铝导体的直流电阻比纯铜导体大,而这点是否有影响主要看电缆是否会被用来供电,如果被用来供电的话,铜包铝导体将会导致额外的电力消耗,电压降低较多。当频率超过5MHz时,此时的交流电阻衰减在这两种不同的导体下没有明显的区别。当然,这主要是因为高频电流的集肤效应,频率越高,电流的流动就越接近导体表面,在铜包铝导体的表面实际上纯铜材料,当频率高到一定时候,整个电流镀在铜材质里面流动了。在5MHz情况下,电流在近表面的约0.025毫米厚度中流动,而铜包铝导体的铜层厚度比该厚度多约一倍。对于同轴电缆,因为传输的信号是在5MHz以上,因此铜包铝导体和纯铜导体传输效果是相同的。在实际测试电缆的衰减可以证明这一点。铜包铝较纯铜导体软,在生产过程中容易进行矫直处理,因此在一定程度上可以说用铜包铝的电缆要比用纯铜导体的电缆回波损耗指标好。
2 铜包铝电力电缆的优点
2.1 良好的焊接性
铜包铝线由于其表面同心包覆了一层纯铜,因此具有跟纯铜线一样的可焊性,方便生产。
2.2 成本低重量轻
与相同技术指标的铜芯电缆相比,铜包铝导体电缆可节约成本40%以上,铜包铝/铜复合导体电缆可节约成本20%以上。铜包铝线的比重仅为纯铜线的37%-40%。在线径、重量相等的情况下,其长度是纯铜线的2.5倍。
2.3 具有良好的耐腐蚀性
铝比铜更易腐蚀,但由于铜包铝材料已经完全冶金化,铝完全被铜所覆盖,不会与水、空气等易氧化物接触,完全达到与铜一样的性能。铜包铝/铜复合导体还更用利于避免电缆在长期使用过程中由于腐蚀、碰伤或因紧压、锡焊接不好使导体与接线端子接触不良、发热引起铜层脱落和铜铝两种金属之间形成电势差,加速电化腐蚀,造成电缆端部烧毁。对于铝导体,特别是在沿海地区,大气中盐雾所含有的氯离子会凝聚在铝的表面,易在表面的杂质和缺陷周围引起局部腐蚀,形成孔洞、裂纹和微电池,加剧铝导体的腐蚀。
2.4 可降低交流电阻
电流载流量的主要依据是交流电阻。根据集肤效应,单根导线的表面,其单位面积通过的电流比导线的圆心单位面积通过的电流要大,即,大截面导体的圆心在相同导体相成的圆面积内,圆心比圆周通过的电流要小,所以最合理、最经济的方法就是把圆心导体与圆周导体用不同的金属构成。影响交流电阻指标,除了直流电阻、集肤效应外,还有邻近效应,与相同直流电阻的铜导体相比,采用铜复合导体后,单根导体内,铝在圆心,铜在外缘;在绞合导体内,内层是铜包铝,外层是纯铜,而铝对集肤效应和邻近效应都没有铜那么敏感,同时铜复合导体会使导体总截面增加一部份,因此也增加了导体的表面积,改善了电缆的散热条件,增加了散热面积,而铝的导热系数与铜相近,在同等的材料成本条件下,交流电阻的指标要经济得多。
2.5 直流电阻率较大
铜包铝线的电阻率比纯铜线大,约为纯铜线的1.5倍。根据集肤效应计算,在5MHz以上高频时,与相同截面的铜导体相比,其电阻率相等。在50Hz频率的电力电缆的使用中,其铜导体的集肤效应和邻近效应在150mm2以上就逐渐显得突出,同时由于科学技术的不断发展,产生高次谐波电流和能源会注入到供电系统中,在系统的阻抗上产生出相应频率的高次谐波电压,致使电压的波形发生畸变,增加供电系统的损耗,使导体发热增加;此外,电缆使谐波放大,在接头处产生过压而损坏电缆头。采用铜包铝导体会起到较好的降低高次谐波产生的交流阻抗的作用。
3 结语
虽然铜包铝电缆已经诞生,并正逐步得到应用。但在实际应用过程中,仍有不小的阻力,铜包铝电缆比较难找到国家、行业的应用依据,也难以得到设计单位的认可。许多产品还没有得到3C认证,整个行业都尚且停留在制定企业标准的阶段,不同品牌间到现在还无确定的统一标准,工程设计者应用时难以把握,投资方暂时也不乐意接受。种种困难虽然显示铜包铝电缆在普及过程中的障碍,但是,随着国家的标准和法规的逐步完善和认可,铜包铝电缆必将走向规范化,无疑将成为了未来几年电线电缆的亮点,进而带动整个行业的发展。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    缆通信电缆的坚守与转型——从双绞线到数据中心高速互连
    。本文将探讨缆通信电缆的技术演进、独特优势及其在新时代的转型之路。 一、双绞线电缆:最"长寿"的通信电缆 1. 工作原理 双绞线通过将两根绝缘导线按一定节距绞合,利用差分信号传输来抵
    的头像 发表于 05-12 10:27 181次阅读
    <b class='flag-5'>铜</b>缆通信<b class='flag-5'>电缆</b>的坚守与转型——从双绞线到数据中心高速互连
    解读BVR电缆的特性与选购要点
    铜丝的绞合结构赋予了它出色的弯曲性能。这使得它在安装过程中能够轻松适应各种复杂的布线环境,减少了因电缆过硬而导致的安装困难和潜在的损坏风险。其次,BVR电缆的导电性能良好。
    的头像 发表于 04-01 10:42 193次阅读
    新能源电动汽车高压线束的连接解决方案
    新能源电动汽车高压线束的连接解决方案
    发表于 01-06 16:31 0次下载
    测缝计跨缝安装难题:如何避免电缆拉断与信号干扰?
    在工程结构安全监测中,测缝计的跨缝安装是确保数据准确性的关键环节。然而,电缆拉断与信号干扰问题常常影响监测系统的稳定运行。下面将针对这些常见问题,为大家提供有效的预防与解决方案。跨缝安装时,
    的头像 发表于 01-06 15:29 291次阅读
    测缝计跨缝<b class='flag-5'>安装</b>难题:如何避免<b class='flag-5'>电缆</b>拉断与信号干扰?
    芯还是芯?120kW 充电桩电缆选型与损耗成本对比
    建站必看!120kW 快充桩电缆、断路器匹配计算与成本分析
    的头像 发表于 12-27 19:48 832次阅读
    <b class='flag-5'>铜</b>芯还是<b class='flag-5'>铝</b>芯?120kW 充电桩<b class='flag-5'>电缆</b>选型与损耗成本对比
    Molex OTS Mini-Fit Jr. 覆成型电缆组件技术解析
    Molex现成 (OTS) Mini-Fit Jr. 覆成型电缆组件提供高达6.0A电流,提供端子位置保证选项,并提供具有各种电路尺寸和长度的OTS版本。Molex OTS Mini-Fit
    的头像 发表于 11-21 11:08 1031次阅读
    对比缆和光纤电缆的具体优劣
    光纤电缆在传输速度、带宽、抗干扰性、安全性和耐久性方面具有显著优势,而缆在成本、安装便利性和供电能力上更胜一筹。具体优劣对比如下: 光纤电缆的优势 传输速度与带宽 光纤以光信号传输数
    的头像 发表于 09-30 10:01 2365次阅读
    为什么正确安装缆如此重要
    缆的物理特性决定了它对机械应力和安装方式十分敏感。即使是一些微小的操作失误,也可能导致性能下降: 信号衰减:不当的弯曲或拉力会破坏双绞线结构,导致传输损耗。 串扰增加:过度解绞线对或端接不当会使
    的头像 发表于 09-09 10:35 950次阅读
    工厂DCS数据采集物联网解决方案
    生产的现代化进程中,数据的高效采集与精准分析已成为提升生产效率、优化产品质量及实现智能化管理的关键环节。针对工厂特有的工艺流程与复杂设备环境,物通博联提供了一套基于工业数采网
    的头像 发表于 08-30 13:55 1149次阅读
    <b class='flag-5'>铝</b><b class='flag-5'>业</b>工厂DCS数据采集物联网解决方案
    缆基础知识与应用实践
    从单根电线到完整的缆结构,了解它们的构成、规格与组件,对于实现高效、安全和稳定的网络至关重要。本指南将带您深入了解电线与电缆的区别、缆的工作原理、内部结构、常见规格以及配套连接组件,帮助
    的头像 发表于 08-26 10:42 1216次阅读
    在微机电系统中的应用
    在 MEMS(微机电系统)中,(Cu)因优异的电学、热学和机械性能,成为一种重要的金属材料,广泛应用于电极、互连、结构层等关键部件。
    的头像 发表于 08-12 10:53 1333次阅读
    <b class='flag-5'>铜</b>在微<b class='flag-5'>机电</b>系统中的应用
    yc电缆是什么电缆
    允许工作温度应不超过60℃(部分型号如YCW型电缆的长期工作温度不超过65℃),能在-35℃的低温环境下正常工作,适用于寒冷地区的户外使用。 导体材质:采用芯或芯材料,电流稳定,电阻小,提高了电气传输的效率。 护套材质:外层
    的头像 发表于 08-11 13:06 5845次阅读
    价疯涨下的连接器革命:如何破局?
    考验。在成本压力与可持续发展的双重驱动下,连接器企业正加速推进 “减” 进程,技术或将成为连接器行业破局的关键。 01 价冲击产业链,连接器直面成本重压 截至3月13日,LM
    的头像 发表于 07-17 13:50 2118次阅读
    <b class='flag-5'>铜</b>价疯涨下的连接器革命:<b class='flag-5'>铝</b>代<b class='flag-5'>铜</b>如何破局?
    充电站箱式变压器怎么选,选全还是全的变压器?
    作为充电站“心脏”的专用箱式变压器,其选型直接决定了整个站点的运营效率、稳定性和长期投资回报。面对市场上常见的芯变压器(变)和芯变压器(变),很多投资者常常犹豫:究竟该怎么选?
    的头像 发表于 07-15 09:43 3789次阅读
    充电站箱式变压器怎么选,选全<b class='flag-5'>铜</b>还是全<b class='flag-5'>铝</b>的变压器?
