在工程结构安全监测中,测缝计的跨缝安装是确保数据准确性的关键环节。然而,电缆拉断与信号干扰问题常常影响监测系统的稳定运行。下面将针对这些常见问题,为大家提供有效的预防与解决方案。
跨缝安装时,电缆保护是首要考虑因素。为避免结构缝开合导致电缆拉断,安装时应预留足够的电缆长度。建议采用U型或Ω型布设方式,使电缆在缝两侧形成自然弧度。电缆敷设路径应选择在相对稳定的区域内,避免直接跨越活动裂缝。同时,使用高质量的水工专用电缆,并在易受损部位加装不锈钢软管或波纹管保护。
信号干扰问题同样需要重视。现场存在的电动机、发电机等设备可能产生电磁干扰,影响测缝计信号的稳定传输。为解决这一问题,应确保电缆屏蔽层完好无损,并将屏蔽线可靠接地。在读数仪测量时,可将屏蔽线连接到测量线的黑线夹子上,增强抗干扰能力。电缆接头处要做好防水密封处理,防止水分侵入导致信号异常。
在实际操作中,建议采取以下预防措施:定期检查电缆外皮是否完好,及时更换破损电缆;保持电缆接头干燥清洁,避免氧化导致的接触不良;建立定期巡检制度,使用万用表检测电缆电阻值,确保线路通畅。当发现绝缘电阻值低于50MΩ时,应立即排查原因并采取相应措施。
通过科学的安装规划和细致的维护管理,可有效避免电缆拉断与信号干扰问题。
举报投诉
电缆
18文章
3144浏览量
58254 -
信号干扰
122浏览量
46612
热点推荐
VWD-J型振弦式表面测缝计计算公式
VWD-J型振弦式表面测缝计由测杆、护管、后端座、观测电缆、测温元件、振弦及激振电磁线圈等组成,是一款性能卓越的测量设备。当被测结构物发生位移时,会带动表面测缝
发表于 10-28 14:16
光学实验教具应用:双缝干涉实验
1.实验概述
双缝菲涅尔衍射的原理与夫琅禾费相同,不同之处仅为菲涅尔衍射用到的光源为点光源,且实际实验观测时不需要使用透镜,仅需在有限远处放置光屏或观测相机即可,双缝菲涅尔衍射示意图如下:
双缝
发表于 05-08 08:48
单端音频输出变压器磁缝的业余调测
单端音频输出变压器铁芯都留有磁缝,磁缝大小直接影响铁芯磁路的工作点。工作点过高(磁缝过小),小音量听音还可以,音量稍大,信号的正半周就会进入铁芯的磁饱和区,使输出失真剧增,音乐的层次感
发表于 03-05 22:59
单端音频输出变压器磁缝的业余调测
单端音频输出变压器磁缝的业余调测:单端音频输出变压器铁芯都留有磁缝,磁缝大小直接影响铁芯磁路的工作点。工作点过高渊磁缝过小),小音量听音还可以,音量稍大,
发表于 11-16 23:24
•69次下载
单端音频输出变压器磁缝的业余调测
发表于 11-16 23:24
•24次下载
缝焊机焊不住的原因_缝焊机常出现的故障
缝焊机的焊件组装成搭接接头或对接接头,放置在两个滚轮电极之间,滚轮电极受焊件压紧,连续脉冲送出,形成连续焊缝电阻焊接方法或缝悍。是点焊的演变。
发表于 03-01 16:45
•9697次阅读
如何选择合适的液晶拼接屏拼缝
液晶拼接屏是有不同尺寸规格的,常见的有46寸、49寸、55 寸和 65寸的。而且拼缝也有大有小,一般来说,拼缝越小,显示效果越好,但成本也会相应增加。那么,液晶拼接屏拼缝应该怎么选?我们一起来看看景信科技小编为大家做的介绍吧。
如何选择合适的液晶拼接屏拼缝
振弦式测缝计选型指南:5大型号对比与工程适配方案
在桥梁、大坝、隧道等工程中,结构缝的微小变化可能引发安全隐患。振弦式测缝计作为精准的位移监测设备,能够实时捕捉缝宽变化。然而,市面上型号众多,如何根据工程需求精准选型?南京峟思将以VW
VWD-J型测缝计安装前后7大注意事项,避免数据误差和损坏!
在桥梁、大坝、隧道等工程中,VWD-J型振弦式测缝计是监测裂缝变化的“眼睛”。但许多工程团队反馈:明明设备质量没问题,却因安装不当导致数据不准甚至仪器损坏!如何避免踩坑?南京峟思给大家
测缝计测量数据的准确性和校准方法解析
在结构物安全监测领域,数据准确性是评估工程健康状态的核心依据。振弦式测缝计作为主流裂缝监测设备,其测量精度直接影响裂缝发展趋势的判断。那么如何确保测缝计测量数据的准确性以及如何校准?下
不同施工环境下振弦式测缝计的正确安装指南
振弦式测缝计是岩土工程中监测结构裂缝变形的重要设备,其安装精度直接影响数据可靠性。下面南京峟思将结合实际工程场景,为专业用户提供不同施工环境下的标准化安装方案。一、混凝土结构裂缝监测
测缝计遇到测量故障时如何进行排查和修复?
异常或无响应时,首先应进行电气性能检查。准备一块万用表,断开测缝计与采集设备的连接。测量电缆红、黑芯线间的电阻,正常值通常在300Ω左右(不含电缆电阻)。若阻值无穷
测缝计测量异常?快速定位短路、断路问题
在工程监测现场,测缝计出现测量数据异常是常见情况。读数仪无法获取频率或温度信号时,通常意味着电缆系统存在短路或断路问题。掌握快速定位故障的方法,能够有效缩短系统恢复时间,保障监测数据的
测缝计跨缝安装难题:如何避免电缆拉断与信号干扰?
