onsemi NCV78514 1通道汽车led驱动器专为无MCU应用而设计,集成了输入电压和LED灯串温度降额功能。onsemi NCV78514驱动器支持采用H桥拓扑结构的单通道LED驱动器,利用外部低端场效应晶体管和肖特基二极管将同步降压开关和异步升压结合在一起。这些器件以恒定电流模式工作,可驱动2至20个led灯串,实现了单PCB或模块化解决方案的灵活设计。led灯串电流通过电流编码电阻器设定,并通过检测电阻器进行监控。
数据手册:*附件:onsemi NCV78514 1通道汽车LED驱动器数据手册.pdf
特性
- 支持无MCU应用
- 综合降额机制
- 固定开关频率为400kHz
- 输入工作范围为5V至21V
- 热启动管理低于9V
- 可承受的负载转储量最高达45V
- 输出电压范围:高达60 V
- 200mA至1500mA外部可编程电流
- 80Hz至600Hz脉宽调制
- 400Hz led电流调光频率
- 用于led温度的外部NTC/PTC
- 扩频
- 状态和错误模式处理
- 符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能
典型应用电路
框图
安森美NCV78514汽车LED驱动器技术解析与应用指南
一、器件概述与核心特性
NCV78514是安森美半导体针对汽车市场推出的单通道LED驱动器解决方案,采用H桥拓扑结构,支持1.5A输出电流和60V输出电压,封装形式为带外露焊盘的TSSOP16-EP。
主要优势
- 无MCU应用支持:集成了智能功能,可基于输入电压和LED串温度进行降额管理
- 宽输入电压范围:5V-21V工作范围,可承受45V负载突降
- 高集成度:集成同步Buck开关和异步Boost控制器
- 汽车级认证:AEC-Q100认证,具备PPAP能力
二、电气特性与性能参数
电源管理特性
| 参数类别 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | 5 | - | 21 | V |
| 输出电压范围 | 5.6 | - | 60 | V |
| 工作温度 | -40 | - | 125 | ℃ |
| 最大输出功率 | - | - | 20 | W |
电流控制精度
- 可编程电流范围:200mA - 1500mA
- 电流精度(200mA) :±10%
- 电流精度(1500mA) :±5%
- 开关频率:400kHz固定频率
三、系统架构与功能模块
3.1 主要功能模块
- 降压-升压控制器
- 集成高边和低边开关
- 外部NMOSFET驱动
3.2 典型应用电路
四、引脚功能详解
| 引脚号 | 名称 | 功能描述 |
| 1-2 | BAT | 输入电源电压,必须连接在一起 |
| 3 | DIM | 使能/禁用功能,包含LED电流调光 |
| 4 | AGND | 模拟地平面连接 |
| 7 | VDRV | 外部栅极驱动器电源输出 |
| 8 | LSSG | 升压低边NMOS栅极驱动 |
五、调光控制与电流管理
5.1 数字调光特性
- 输入频率范围:80Hz - 600Hz
- 输出调光频率:400Hz固定
- 占空比范围:1% - 100%
- 调光检测时间:25-30ms
- 调光精度:±1%
5.2 LED电流设置
- 设置方式:通过ISET引脚的下拉电阻
- 计算公式:ILED(A) ≈ 1000 / RSET(Ω)
- 设置时间:5.5秒
六、热管理与保护机制
6.1 温度降额管理
- 结温警告阈值:130℃
- 完全降额阈值:150℃
- 过热关断:170℃
6.2 保护功能
- 过压保护:BAT > OVLO_operating时触发
- LED串故障检测:
- 短路检测:SNSN电压 < 1.5V
- 开路检测:SNSN电压 > 64V
七、典型应用场景
7.1 汽车照明应用
- 雾灯系统
- 弯道辅助照明
- 标志投影
- LOGO照明
7.2 设计注意事项
举报投诉
mcu
147文章
19285浏览量
405438 -
驱动器
54文章
9134浏览量
157093 -
led驱动器
13文章
1455浏览量
76101
热点推荐
和大家分享安森美先进LED驱动器解决方案
推动背光源技术由传统的冷阴极荧光灯(CCFL)背光向LED背光过渡。 安森美半导体的NCP1397初级端控制器配合带正向电压监测功能的6信道线性LE
发表于 09-20 11:44
安森美新器件用于富于挑战的不同汽车应用
团体致力于提升汽车安全性、舒适度及信息娱乐系统、大幅降低网络复杂性及线缆成本等业界要求。 安森美半导体在Electronica 2012上推出的汽车新产品 安森美半导体宣布推出两款
发表于 01-07 16:46
安森美半导体展示移动通信与联接技术方案
ESD保护和转接驱动器技术。该演示还将展示安森美半导体的SuperSpeed方案如何能提高性能、节省开发时间和降低物料单(BOM)成本。
发表于 10-11 14:08
安森美推出PFC可调光LED驱动器
安森美推出PFC可调光LED驱动器
应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供货商安森美半导体(ON Semiconductor)推出新的功率因数校正(PFC)可调光发光二极管(
发表于 02-26 10:32
•925次阅读
安森美NCV5701系列IGBT栅极驱动器:高功率应用的理想之选
安森美NCV5701系列IGBT栅极驱动器:高功率应用的理想之选 在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)驱动器对于高功率应用至关重要。安森美
