在电化学储能(如锂电池储能)和液流电池储能系统中,冷却液或电解液的稳定是保障系统安全、效率和寿命的基石。然而,泄漏风险始终是悬在行业头顶的“达摩克利斯之剑”。一次微小的泄漏,若未能被及时发现,可能导致严重后果:
热失控风险:冷却液流失导致电芯散热不均,热量积聚,极易引发链式热失控,甚至火灾爆炸。
性能衰减:电解液泄漏直接破坏电池化学体系,导致容量骤降、内阻激增,系统提前失效。
环境污染:部分冷却液和电解液具有腐蚀性或毒性,泄漏将污染土壤与地下水。
高昂维护成本:泄漏后的清理、维修及可能导致的系统停机,带来巨大经济损失。
传统接触式液位传感器(如浮球式、电极式)在此场景下面临严峻挑战:它们直接接触具有腐蚀性、导电性的液体,易被侵蚀、结垢,导致误报、失灵;安装需开孔,本身增加了泄漏点;维护困难,需停机检修。
深圳市星科创科技有限公司直面这一行业痛点,基于先进的非接触式电容传感原理,推出了专为储能液位/泄漏检测设计的革新方案。传感器与液体完全隔离,从根本上杜绝了由传感器自身引发的腐蚀、污染问题,为储能系统安全筑起了一道可靠、智能的“数字堤坝”。
举报投诉
储能
12文章
2861浏览量
36299 -
云储能
3浏览量
2996
热点推荐
沐曦股份携手深度原理重塑工业冷却液研发新范式
近日,沐曦股份与AI for Materials(AI+材料)科技创新公司深度原理推进战略合作,围绕化工行业的工业冷却液研发场景,联合打造“AI建模+高性能计算+实验验证”闭环体系。双方希望依托国产
世索科推出新一代浸没式冷却解决方案
近日,世索科推出Galden® PFPE HT-55、HT-70、HT-80系列冷却液,基于全氟聚醚(PFPE)材料打造,专为双相浸没式冷却系统设计。其核心创新在于 **相变潜热利用** ——
曙光数创打造冷却液全生命周期管控体系
AI算力需求持续爆发,液冷技术已成数据中心刚需。冷却液作为液冷系统 “血液”,其稳定性直接关系系统运行、散热效率与运维成本,而可靠性风险、运维成本高、行业标准滞后等问题,长期制约液冷产业发展。
不止于传感器:星科创为您提供液流电池液位安全监控整体解决方案
深圳市星科创科技介绍其为全钒液流电池客户提供的从方案设计、产品供应、安装指导到数据服务的完整液位安全监控解决方案与全周期服务体系。
立体防护:星科创如何构建储能系统冷却液/电解液泄漏监测网络?
深圳市星科创科技提供从单点液位监测到系统级泄漏监控的完整解决方案,包括电池包液冷板、总管路、托盘多级监测,形成立体防护网。
天合储能Elementa系列产品的防爆安全设计解读
在最新一期 BESS 系列视频中,天合储能聚焦 NFPA 69 标准,对 Elementa 储能系统防爆安全设计进行了详细
TLE9893-150W汽车冷却液泵参考设计指南解析
TLE9893-150W汽车冷却液泵参考设计指南解析 一、引言 在汽车电子领域,冷却液泵和油泵等应用对于电机驱动设计有着严格的要求,如高效能、小体积、良好的电磁兼容性等。英飞凌
新能源储能电解液高压输送与充装系统的安全核心
在大容量新能源储能系统(如百兆瓦级液流电池储能电站)中,电解液需通过高压输送(压力通常0.5-2MPa)实现快速循环与充装,以满足系统高功率
储能安全警报:冷却液泄漏的隐患与检测难题 | 星科创科技解读
