Molex OTS KK 396分立式电线电缆组件具有600V最大额定电压、3.96mm脚距以及13A最大额定电流。这些电缆组件有各种电缆长度可供选择,便于原型设计和全球预生产。OTS KK 396组件采用耐受高达+260°C无铅焊接工艺的高温尼龙外壳。从插座到PCB接头的引脚对引脚映射提供现成的即插即用连接。Molex OTS KK 396分立式电线电缆组件适合用于各种应用,包括电器、安全系统、路由器和服务器、患者监控、诊断设备和汽车。
数据手册:*附件:Molex OTS KK 396分立式电线电缆组件数据手册.pdf
特性
- 3.96mm脚距
- 高温尼龙外壳
- 在镍镀层上镀雾锡
- 从插座到PCB接头的引脚对引脚映射
- 提供回流焊选项
- 各种电缆长度
- 用于电缆组件的UL 11028分立式电线
Molex KK 396分立式电线电缆组件的技术解析与应用指南
一、产品概述与核心特性
Molex OTS KK 396分立式电线电缆组件是一种采用3.96mm间距的即插即用连接解决方案,其设计兼顾了原型开发与大规模预生产需求。该组件的关键特性包括:
- 高耐温性能:尼龙外壳可承受无铅高温焊接工艺(最高+260℃),且无需像普通尼龙那样进行干燥处理
- 镀层优化:采用哑光锡覆盖镍层的电镀工艺,有效抑制锡须生长
- 定制化服务:支持从原型到量产阶段的定制化组装,满足严苛应用的独特需求
二、电气与机械参数详解
1. 电气性能
2. 机械性能
- 接触插入力:17.8N
- 接触保持力:36.8N
- 插拔力:配接10.7N/电路,分离3.4N/电路
- 耐久性:≥25次插拔循环
三、物理结构与材料设计
- 外壳材料:高温尼龙
- 接触件材质:黄铜或磷青铜
- 电镀工艺:
- 接触区域:哑光锡(Sn)或选择性金(Au)
- 焊尾区域:哑光锡(Sn)
- 底层电镀:镍(Ni)
- 工作温度:
- 黄铜:-40℃至+80℃
- 磷青铜:-40℃至+105℃
- PCB兼容性:支持1.60mm板厚
四、应用场景与行业解决方案
1. 汽车电子
适用于控制模块、车载音响等场景,其高耐温和稳定电气性能确保在引擎舱等恶劣环境下的可靠性
2. 医疗设备
在呼吸机、血液加温袋等关键设备中,组件符合医疗级安全标准,插拔力优化设计便于维护操作
3. 消费电子
- 家电领域:洗衣机、洗碗机等
- 安防系统:火灾/烟雾探测器
- 娱乐设备:游戏机、投票机、自动售货机
4. 数据通信
适用于扫描仪、打印机、工作站及大型机等设备,其低接触电阻和高绝缘电阻保障信号传输质量
五、制造与认证优势
- 回流焊选项:支持回流焊工艺,显著降低人力成本
- 线缆认证:采用UL 11028标准离散电线,可直接用于电子电器应用
- 环保合规:符合RoHS和无卤素要求,通过灼热丝测试认证
- 标准化包装:提供袋装或卷带包装,便于自动化生产
六、设计建议与选型指导
- 原型开发阶段:利用现成的引脚对引脚映射功能,快速实现从插座到PCB接头的连接
- 量产优化:通过定制化服务调整电缆长度和接口配置,匹配具体应用场景
- ** thermal 管理**:根据实际电流负载选择黄铜或磷青铜版本,确保温度范围适用性
举报投诉
电线电缆
2文章
300浏览量
21757 -
组件
1文章
602浏览量
19066 -
Molex
14文章
627浏览量
134428 -
分立式
6浏览量
2089
热点推荐
PowerLab笔记:进行分立式设计的方法
,要求新产品降低成本。这时首先想到的就是电源。分立式设计可轻松将电源组件成本降低50% 以上。当然与单个模块相比,还需要考虑所需的非循环开发工作以及大量元件的装配成本。在开发时间足够的大批量产品中
发表于 09-20 15:33
集成与分立式低电压电机驱动解决方案的主要差异
描述TIDA-01162 演示了集成式和分立式低压电机驱动解决方案之间的主要差异。分立式解决方案使用两个大型外部 MOSFET 实施,而集成式解决方案使用 TI 的 DRV8850 刷
发表于 12-07 14:22
分立式逆变器的挑战
千克,可接受24V或48V的标称电池电压,能够提供2200 VA的标称输出,效率最高达93%。这些分立式逆变器将充电技术和逆变器融为一体。为了实现小巧的外形且方便携带,客户采用了基于高频变压器的逆变器
发表于 05-13 14:11
如何进行分立式设计?
电源。分立式设计可轻松将电源组件成本降低 50% 以上。当然与单个模块相比,还需要考虑所需的非循环开发工作以及大量元件的装配成本。在开发时间足够的大批量产品中,使用分立式组件构建的电源
发表于 11-23 06:40
电线电缆手册免费下载
电线电缆手册共分三册,汇集了电线电缆产品设计、生产和使用中所需的有关技术资料。本书为电线电缆的附件、安装和维护部分,内容包括:电力用导
发表于 09-14 00:37
•0次下载
Molex MX64系列电缆组件技术解析与应用指南
公制电线。Molex MX64电缆组件适合用于各种应用市场,包括消费类、商用车、工业自动化和医疗科技。
Molex OTS SW1电缆组件技术解析与应用指南
插配,而颜色编码插座外壳有助于防止错插。可靠的压接几何形状采用高质量的八面压接型面,可确保电线和压接筒之间的接口接触电阻最小。该设计还有助于减少系统发热。其他特性包括UL 10002分立式电线、符合
Molex iGrid线缆组件技术解析与应用指南
Molex iGrid线缆组件提供成品(OTS)解决方案,提供广泛的连接器和各种线缆长度,便于原型设计和全球生产。UL 10002分立式电线使其可以随时用于电子设备应用并简化设计。从插
Molex Micro-Latch 电线电缆组件技术解析与应用指南
Molex现成 (OTS) Micro-Latch分立式电线电缆组件提供高达2.5A电流,脚距为2mm,可节省空间,采用2至10电路单排插头设计,灵活性较强。其他特性包括用于更好端子保
Molex OTS Milli-Grid双列锡镀层分立线缆组件技术解析
Molex成品 (OTS) Milli-Grid分立式电线电缆组件提供有各种电缆长度,用于基于2mmx2mm网格模式的连接器系统。这些双排
