Molex 5G和LTE天线Lite配有SMA公头连接器,长度为120.70mm。Molex天线的净重量为12.920g。该天线具有 线性极化和全向辐射模式。
数据手册;*附件:Molex 5G和LTE天线Lite数据手册.pdf
特性
- 电气规格
- 频段#1 F_End 960MHz
- 频段#1 F_Start 698MHz
- 频段#2 f_End 2690MHz
- 频段#2 f_Start 1710MHz
- 频段#3 F_End 4200MHz
- 频段#3 F_Start 3300MHz
- 频段#4 F_End 5000MHz
- 频段#4 F_Start 4200MHz
- 电气连接SMA插头公头连接器
- 峰值增益 (dBi) 1.0 (698MHz)、3.5 (4200MHz) 、3.6 (3300MHz) 、4.5 (1710MHz)
- 回波损耗 - S11 (dB) < - 10, < - 5
- 总效率:>55%(698MHz时),>60%(3300MHz时),>65%(4200MHz时),>70%(1710MHz时)
- 综述
- 元件类型外部天线
- 函数发生器
- 协议蜂窝
- UPC 195842888883
- 物理特性
- 长:129.70mm
- 安装方式 不适用
- 净重12.920/g
- 包装类型:PET袋
- 极化线性
- 辐射模式:全向
- 宽度:18.50mm
Molex 5G/LTE Lite天线技术解析与应用指南
一、产品概述
Molex 5G and LTE Antenna Lite 是一款面向2G/3G/4G/5G系统的现成天线解决方案,具有卓越的覆盖性能和可靠性。该天线通过高效率和高峰值增益特性,为各种无线和网络应用提供理想解决方案。
二、核心特性与技术优势
1. 灵活的机械设计
- 铰链连接:支持垂直平面90°旋转
- SMA连接器:支持水平平面360°旋转
- 双模式配置:
- 直线模式:150.40×19.90mm
- 折叠模式:129.70×19.90mm
- 连接器选项:SMA-Male和RP-SMA-Male两种安装方式
2. 电气性能参数
低频段 (698-960 MHz)
- RF功率:2.0W
- 回波损耗:<-5 dB
- 平均总辐射效率:>55%
- 峰值增益:1 dBi
- 阻抗:50 Ohms
中频段 (1.71-2.69 GHz)
- RF功率:2.0W
- 回波损耗:<-5 dB
- 平均总辐射效率:>70%
- 峰值增益:4.5 dBi
- 阻抗:50 Ohms
高频段 (3.3-5.0 GHz)
- 3.3-4.2 GHz频段:
- 效率:>60%
- 峰值增益:3.6 dBi
- 4.2-5.0 GHz频段:
- 回波损耗:<-10 dB
- 效率:>65%
- 峰值增益:3.5 dBi
三、多协议支持能力
该天线支持全面的通信协议,包括:
- GSM、CDMA、UMTS
- LTE各频段
- 5G NR新技术
- 其他蜂窝频段
四、应用场景分析
1. 智能家居领域
- 家庭安防与监控系统
- 家庭自动化设备
- 流媒体设备
- 智能家电连接
2. 物联网解决方案
- 能源与公用事业监控
- 无线物联网设备
- 电信/网络基础设施
- 商业车辆联网
3. 通信模块集成
- 蜂窝通信模块
- 网络设备
- 工业物联网应用
五、设计考量要点
1. 环境适应性
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 材料选择:参考具体销售图纸
- 包装规格:PET袋包装
2. 安装布局建议
天线与接地PCB的合理布局对性能至关重要:
- 确保足够的净空区域
- 优化接地平面设计
- 考虑机械固定方式
六、技术选型价值
1. 性能优势
- 高增益特性确保稳定的无线连接
- 优异的定向覆盖能力
- 多频段高效辐射性能
2. 设计价值
- 灵活的机械设计适应多种安装场景
- 标准化接口便于系统集成
- 符合RoHS环保标准
举报投诉
天线
71文章
3412浏览量
144302 -
连接器
105文章
16376浏览量
147894 -
Molex
14文章
627浏览量
134430 -
5G
1368文章
49218浏览量
639986
热点推荐
贸泽电子即日起备货Molex 5G和LTE高增益外部天线
贸泽电子备货的Molex LTE和5G天线提供了一种多协议解决方案,可支持GSM、CDMA、UMTS、LTE、
发表于 10-13 14:21
•1451次阅读
5G 外置天线
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无
发表于 01-02 11:58
5G移动通信中的未来天线技术
移动终端,天线都是充当发射信号和接收信号的中间件。现在,下一代通信技术——5G已经进入了标准制定阶段,各大运营商也正在积极地部署5G设备。毋庸置疑,
发表于 06-19 06:44
5G MIMO天线的耦合减小技术
赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G
发表于 07-17 08:03
什么是5G天线及射频?
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G
发表于 09-17 08:02
LTE/5G双连接关键技术解析
的部署过程中,5G小区既可以作为宏覆盖独立组网,也可以作为小站对现有的LTE网络进行覆盖和容量增强。无论采用哪种组网方式,双连接技术都可以用来实现LTE和
发表于 12-03 15:49
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
一款支持5g 的设备从概念推向市场所需的组件和解决方案。作为 mmWave 测试技术的早期投资者,Molex 在5g 测试和设计能力方面一直处于领先地位。作为
发表于 04-10 21:31
TE Connectivity RP40 lite 5G/4G全向天线技术解析与应用指南
TE Connectivity RP40 lite 无线附件 全向天线提供高性能连接,适用于 现行以及新兴的4G和5G频率。这些天线 支持全
TE Connectivity RP20 lite天线技术解析:5G/4G MIMO固定无线接入方案
TE Connectivity (TE) 的 RP20 lite 5G、4G/LTE MIMO无线接入天线为现有和新兴4
Molex Sunshade 5合1天线技术解析与应用指南
Molex Sunshade 5合1天线(5G MIMO*2/Wi-Fi MIMO*2/GNSS)提供LTE/
