ADS5400 12 位 1-GSPS 高速模数转换器(ADC)总结
科技绿洲 2025-11-20 17:03 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADS5400设备是一个12位、1GSPS的模数转换器ADC),可同时从5伏电源和3.3伏电源作,同时提供兼容LVDS的数字输出。 这 模拟输入缓冲区隔离轨道和保持的内部切换,避免干扰信号源。简单的三级流水线为时间关键提供极低的延迟 应用。 该设备设计用于在1 GSPS下转换最高2 GHz的输入频率信号,ADS5400具有卓越的低噪声性能和无杂乱动态范围,覆盖较大的输入频率范围。
ADS5400采用HTQFP-100 PowerPAD™封装。Powerpad 封装与ADS5400适中的功耗相结合,使得无需外部散热片即可运行。该ADS5400基于德州仪器的互补双极工艺(BiCom3),并适用于整个工业温度范围(–40°C至85°C)。
*附件:ads5400.pdf
特性
  • 1-GSPS采样率
  • 12位分辨率
  • 2.1 GHz 输入带宽
  • SFDR = 1.2 GHz 时 66 dBc
  • 信噪比 = 57.6 dBFS,频率为1.2 GHz
  • 7个时钟周期延迟
  • 交错友好:增益、
    相位和偏移的内部调整
  • 1.5伏至2伏可选全刻度范围
  • 兼容LVDS的输出,1或2总线选项
  • 总功耗:2.15瓦
  • 片上模拟缓冲
  • 100针HTQFP PowerPAD封装
    (16毫米×16毫米封装带引脚)
  • 工业温度范围为-40°C至85°C
参数
方框图
ADS5400 是德州仪器(TI)推出的高性能高速 ADC,核心优势为 1 GSPS 最高采样率、2.1 GHz 超宽输入带宽、7 时钟周期低延迟,支持单 / 双 LVDS 输出总线,集成增益 / 相位 / 偏移校准功能,是测试测量、软件无线电、雷达等超宽带高速信号采集场景的核心解决方案。
一、核心产品参数
1. 基础性能指标
  • 分辨率与采样率 :12 位分辨率(无失码),最高 1 GSPS 采样率,支持 100 MSPS~1 GSPS 宽范围采样,满足不同速率需求。
  • 动态性能 :1.2 GHz 输入时,SNR 达 57.6 dBFS,SFDR 达 66 dBc;125 MHz 输入时,SINAD 达 58.5 dBFS,THD 低至 71.7 dBc,宽频带性能优异。
  • 带宽与精度 :模拟输入带宽 2.1 GHz,支持超高频信号直接采样;微分非线性(DNL)±0.7 LSB,积分非线性(INL)±2 LSB,偏移误差 ±2.5 mV,温度漂移 0.02 mV/°C,稳定性强。
  • 输入输出 :可编程满量程差分输入范围 1.52~2 VPP,共模电压为 AVDD5/2(典型 2.5 V);LVDS 输出差分摆幅 350 mV(典型值),支持单总线(1 GSPS)或双总线(各 500 MSPS)模式。
2. 环境与封装
  • 工作温度:-40°C~85°C(工业级),适配恶劣工作环境;
  • 封装形式:100 引脚 HTQFP(PZP 封装),16mm×16mm 封装尺寸,带裸露热焊盘(PowerPAD),RoHS 兼容,MSL 等级 3(260°C 回流焊 168 小时);
  • 功耗表现:双总线模式总功耗 2.45 W,单总线模式 2.15 W,休眠模式功耗低至 13 mW,兼顾高性能与功耗平衡;
  • 供电电压:双模拟电源(AVDD5:5 V,AVDD3:3.3 V)+ 数字电源(DVDD3:3.3 V),供电架构稳定。
二、关键功能特性
1. 信号调理与校准
  • 三重校准功能:支持 12 位增益校准(1.52~2 VPP 范围)、9 位偏移校准(±30 mV 范围)、时钟相位校准(粗调 5 位 / 2.4 ps 步进,细调 6 位 / 116 fs 步进),适配多芯片交错采样场景。
  • 模拟输入缓冲:内置 bipolar 晶体管缓冲器,集成 100 Ω 差分输入电阻,隔离采样毛刺,提升信号完整性。
  • 过范围检测:OVR 引脚实时指示输入信号超量程状态,同步模式下可切换为 SYNCOUT 同步输出,方便多设备协同。
2. 输出与控制
  • 灵活输出配置:支持单总线(总线 A,7 时钟周期延迟)或双总线(总线 A/B,7.5/8.5 时钟周期延迟)输出,CLKOUT 时钟可配置为 CLKIN/2 或 CLKIN/4 分频,适配 DDR/SDR 接口
  • 数字功能:支持数据扰码、7 位 PRBS 测试图案、全 1 / 全 0 翻转图案,便于系统调试与链路验证;输出格式可选偏移二进制或二进制补码。
  • 串行接口:3 线 / 4 线 SPI 接口,支持寄存器读写、温度读取、芯片 ID 识别,可配置电源管理、输出模式等参数。
3. 低延迟与同步
  • 超低延迟:最短 7 时钟周期数据延迟,满足时间敏感型应用需求;
  • 同步功能:通过 RESET 引脚实现多 ADC 时钟相位对齐,SYNC 模式下可标记特定采样点,提升多设备同步采集精度。
三、应用与设计要点
1. 典型应用场景
  • 测试测量仪器:示波器、频谱分析仪、数据采集卡;
  • 通信与雷达:超宽带软件无线电(UWB SDR)、信号情报、雷达信号处理;
  • 工业电子:功率放大器线性化、高频信号监测。
2. 硬件设计建议
  • 外部元件 :AVDD5/AVDD3/DVDD3 引脚就近并联 0.1 μF 去耦电容;VCM 引脚外接 0.1 μF 电容滤波,确保共模电压稳定。
  • 信号布线:模拟输入(AINP/AINN)与时钟输入(CLKINP/CLKINN)采用差分对称布线,远离数字输出线;时钟路径建议 AC 耦合,降低共模噪声干扰。
  • 输入驱动:推荐差分驱动方案(如 RF 变压器或高速差分放大器),1 GHz 以上输入需优化阻抗匹配,减少信号反射。
3. 软件与配置
  • 校准配置:多 ADC 交错采样时,通过 SPI 配置增益、相位、偏移校准寄存器,补偿器件差异,提升整体性能。
  • 输出选择:高速场景选单总线模式(1 GSPS DDR LVDS),需降低数据速率时选双总线模式(500 MSPS SDR),平衡速率与链路压力。
  • 功耗优化:非工作时段可通过 ENPWD 引脚或寄存器启用休眠模式,降低功耗;高温环境需确保热焊盘良好接地,提升散热效率。
四、产品优势与选型适配
  • 核心优势:2.1 GHz 超宽带宽支持超高频信号直接采样,无需下变频;7 时钟周期低延迟满足实时处理需求;内置三重校准功能,简化多芯片同步设计;PowerPAD 封装提升散热能力,无外置散热片即可稳定工作。
  • 选型建议:专为超宽带高速采集场景设计,适合对采样率、带宽、延迟有严苛要求的应用;需配合低抖动时钟源(外部时钟抖动建议≤200 fs rms)、低噪声电源使用,充分发挥其宽频带高动态性能优势。
  • adc
    adc
  • 信号源
  • lvds
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9690BCPZ-500 14 1 GSPS模数转换器(ADC)
    `AD9690BCPZ-500 14 1 GSPS模数转换器(ADC)产品AD9690BCPZ-500报价AD9690BCPZ-500代理
    发表于 06-05 14:44
    模数转换器1Gsps-ADC Captures 1Gsps
    模数转换器1Gsps
    发表于 04-25 10:24 1378次阅读
    <b class='flag-5'>模数转换器</b><b class='flag-5'>1Gsps-ADC</b> Captures <b class='flag-5'>1Gsps</b>
    ADS5400模数转换器的详细数据手册(免费下载)
    ADS5400是一个121-GSPS模数转换器ADC),它由5伏电源和3.3伏电源供电,同
    发表于 05-25 16:34 6次下载
    <b class='flag-5'>ADS5400</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>的详细数据手册(免费下载)
    AD9625:12 、 2.5/2.0 GSPS 、 1.3 V/2.5 V 模数转换器
    发表于 03-19 01:00 3次下载
    AD9625:<b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b>、 2.5/2.0 <b class='flag-5'>GSPS</b> 、 1.3 V/2.5 V <b class='flag-5'>模数转换器</b>
    AD9217:12、6 GSPS/10.25 GSPS,射频模数转换器初步数据表
    发表于 04-24 12:52 0次下载
    AD9217:<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、6 <b class='flag-5'>GSPS</b>/10.25 <b class='flag-5'>GSPS</b>,射频<b class='flag-5'>模数转换器</b>初步数据表
    12高速逐次逼近寄存(SAR)模数转换器(ADC)
    电子发烧友网站提供《12高速逐次逼近寄存(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:49 1次下载
    <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高速</b>逐次逼近寄存<b class='flag-5'>器</b>(SAR)<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)
    ADC12DL3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DL3200 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道12模数转换器
    发表于 07-15 11:20 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12</b>DL3200 6.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单通道或3.2<b class='flag-5'>GSPS</b>双通道<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS7886一款121 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7886一款121 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资
    发表于 07-15 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7886一款<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1</b> MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS61B23 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS61B23 12模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-17 11:03 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>61B23 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5400模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5400模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS5400</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12D1x00 122.0/3.2 GSPS高速模数转换器数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12D1x00 122.0/3.2 GSPS高速模数转换器数据表.
    发表于 07-22 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12D1</b>x00 <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>2.0/3.2 <b class='flag-5'>GSPS</b>超<b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>模数转换器</b>数据表
    ADS7845一款12采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS7845一款12采样模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 09:39 4次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>7845一款<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>采样<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5520高性能、12、125 MSPS模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADS5520高性能、12、125 MSPS模数转换器(ADC)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 17:19 0次下载
    <b class='flag-5'>ADS</b>5520高性能、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、125 MSPS<b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADS5400-SP 12 1-GSPS 模数转换器ADC)产品总结
    ADS5400是一种121-GSPS模数转换器ADC),可同时使用5-V和3.3V电源
    的头像 发表于 11-19 11:14 838次阅读
    <b class='flag-5'>ADS5400</b>-SP <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>1-GSPS</b> <b class='flag-5'>模数转换器</b>(<b class='flag-5'>ADC</b>)产品<b class='flag-5'>总结</b>
    深入剖析ADS7816:12高速微功耗采样模数转换器
    深入剖析ADS7816:12高速微功耗采样模数转换器 在电子设计领域,模数转换器
    的头像 发表于 12-10 10:05 611次阅读
